Suite à un changement de coque de la clé télécommande le transpondeur n'a pas été récupéré du coup j'ai acheté un transpondeur puis fait un apprentissage des clés via diagbox, les clés démarre bien le véhicule mais la partie télécommande ne fonctionne plus malgré la procédure de synchronisation.
La partie électronique est bien celle d'origine.
Le fait d'appuyer sur les boutons de fermeture ou ouverture déclenche un claque.
https://www.youtube.com/watch?v=o0D9vH11rS4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.forum-peugeot.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
Il s'agit d'une 206+
Merci de votre aide
Plip non fonctionnelle suite apprentissage de clé
- Zapan
- sioux
Re: Plip non fonctionnelle suite apprentissage de clé
Zapan a écrit : mar. avr. 02, 2024 9:40 am Bonjour,
Merci de votre aide
La centralisation fonctionne t-elle quand vous insérer la clé dans la porte ?
- Zapan
Oui sans problème, juste l'ouverture à distance qui ne fonctionne pas
- sioux
Zapan a écrit : mar. avr. 02, 2024 9:36 pm Bonjour,
Maintenant on est sûr que cela vient soit de votre mode opératoire ou alors de votre clé. J'ai lu quelque part que la centralisation ne fonctionnait pas après un changement de clés et que cela venait du modèle de clé qui n'était pas adaptée au véhicule en question. Il faut savoir que le système antidémarrage et la centralisation sont indépendantes, un système peut parfaitement fonctionner et pas l'autre.
- Zapan
La partie électronique de la télécommande est d'origine de ce véhicule juste le transpondeur pour l'antidémarrage a été changé. Et avant l'apprentissage du nouveau transpondeur le verrouillage à distance fonctionnait.
Pour la procédure je suis celle indiqué dans diagbox à la fin de l'apprentissage des clés:
-> Mettre le contact
-> Appuyer sur le bouton de verrouillage pendant 10 sec
-> Couper le contact
J'ai tenté les variantes trouvais ici et là comme attendre 30sec après avoir coupé le contact, ouvrir et fermer la porte avant de mettre le contact, sans succès.
Il y a peut-être un endroit dans diagbox pour vérifier la synchro de la télécommande?
Ce qui m'étonne aussi c'est que le BSI émet un claque à l'appuie d'un bouton sur la clé.
