307 2L 90 code erreur P0230
- Rachid59220
Bonjour, j'ai une 307 2L, 90ch qui me pose problème. Le véhicule se coupe au bout de 30 secondes, par contre si je débranche le capteur de rampe elle tourne sans coupure, mais le régime n'est pas top. Quelqu'un, a-t-il une idée ? À savoir le problème a commencé quand j'ai changé la pompe de gavage suite à une fuite et depuis, c'est le bordel elle tourne 10 secondes et elle s'arrête et parfois, mais chose rare 15 minutes. J'ai changé le capteur de rampe, régulateur de carburant, capteur PMH, pompe de gavage et pour finir le petit bout de faisceau qui va au capteur de rampe tout en neuves. Ça va faire 1 an et demi que je ne trouve pas jusqu'à vérifier le faisceau et j'ai changé le BSM 3 fois et vérifier et changé les maxi fusibles de plus batterie VARTA neuve. Et j'ai le code p0230, Merci
Re: 307 2L 90 code erreur P0230
Salut, la pompe de gavage est le bon model?
