Accoup vers 1500 tours min c-crosser
- Mimick76
Bonjour, j'ai un c-crosser de 2010 2.2 hdi 156cv, j'ai des accoups vers 1500tr mins, j'ai changé le débitmètre pour un neuf, mais toujours le même soucis, si je débranché le débitmètre je n'ai plus d'accoup, quelqu'un a peut être une idée d'où cela peu venir. Merci d'avance
- Mimick76
Re: Accoup vers 1500 tours min c-crosser
Re, bonjour, oui aucun code erreur.
- Mimick76
Apprentissage du debimetre?
- Mimick76
Normalement je l'ai fais. Mais toujours pareil. Merci
- Mimick76
Diagbox avec valise psa xs evol, v 9.85, il faut peut être une autre version ?
- Mimick76
Oui, apprentissage fait dans le menu pièce de rechange, mais toujours le même soucis.
- Mimick76
Oui pour la marque j'y ai pensé mais c'est la marque febi-bilstein 37288, je pense que c'est une bonne marque ? J'ai oublié de préciser que cela se produit après environ 15minutes quand le véhicule est chaude, sur l'autoroute on sent bien qu'elle broute.
- Mimick76
Et passage de 2eme 3eme j'entends un bruit comme un frottement et broute, et rien quand le debitmetre débranché.
- Mimick76
Je vais peut être essayer une autre marque.
- Mimick76
J'ai changé avec un autre débitmètre, ça a l'air de mieux fonctionner. Merci
