Renseignement
- fmon
Renseignement
Je me permets de venir vous demander un petit renseignement De l'eau a pénétré dans mon bsi Je viens de trouver un kit de démarrage le calculateur a la même référence mais le bsi a les références différentes Je voudrais savoir si j'ai besoin de reprogrammer mon bsi Je vous joint une photo Je vous remercie d'avance
xsara picasso 2.0 hdi 90
- sioux
Re: Renseignement
Le calculateur et le bsi viennent-ils d'un même véhicule que le votre et que vous avez récupéré les clés ainsi que le neman ? si oui, vous n'avez besoin de rien faire, car les deux sont appairés.
- fmon
Re: Renseignement
Bonsoir Merci d'avoir repondu rapidement Le kit que je recupere ( neiman, calculateur,bsi )viennent d'une xsara picasso 2.0 hdi 90 de 2001 Ma xsara est de 2000 Donc si j'ai bien compris je n'ai pas besoin de reprogrammer ?
- fmon
Re: Renseignement
- sioux
Re: Renseignement
Demandez confirmation au vendeur si c'est un professionnel pour éviter tout mal entendu.
- fmon
Re: Renseignement
Se n'est pas un professionnel
- sioux
Re: Renseignement
Demandez à un garagiste de votre ville, mais je suis pratiquement sûr que cela fonctionne sans reprogrammation et que le véhicule démarrera si le problème venait bien du bsi ou du calculateur.
- fmon
Re: Renseignement
Suite a cette eau dans le bsi ma voiture fonctionnait bien seulement il n'y avait plus rien d'electrique qui fonctionnait Vous en dites quoi ?
- sioux
Re: Renseignement
Il faut vérifier tous les fusibles pour commencer.
- fmon
Re: Renseignement
C'est ce que j'ai fais en premier Tous etaient intacts
- sioux
Re: Renseignement
Même ceux du BSM ?
- fmon
Re: Renseignement
Oui ils sont bons
- sioux
Re: Renseignement
avez vous fait un diagnostic avec diagbox ?
- fmon
Re: Renseignement
Malheureusement je n'ai pas de diagbox
- fmon
Re: Renseignement
Mon bsi est foutu Il est constitué de deux parties A force de le manipuler elles se sont dissociées Donc il est inutilisable
- fmon
Re: Renseignement
Quel appareil pour cloner deux bsi ?
Quel appareil pour faire un decodage ?
- sioux
Re: Renseignement
Désolé mais je suis incapable de vous répondre, seul un spécialiste de chez Citroën pourrait solutionner votre problème.
- fmon
Re: Renseignement
Vous avez deja fait beaucoup et je vous en remercie
- sioux
Re: Renseignement
C'est dommage que le bsi est hors d'usage, car sur le net il y a des sociétés qui récupèrent les données pour les injecter sur un nouveau bsi.
- fmon
Re: Renseignement
Bonjour Le clonage coute 79€ sans les frais d'envoi + achat d'un bsi Je vais faire des recherches pour connaitre le materiel qu'il faut pour un clonage
- sioux
Re: Renseignement
C'est à vous de voir, mais réfléchissez bien avant....
- fmon
Re: Renseignement
En toute franchise je ne sais pas quoi faire Je bien bien reflechir avnt de me lancer
- fmon
Re: Renseignement
Bonjour Je viens de commander le kit et j'espere que ca ira
- sioux
Re: Renseignement
fmon a écrit : lun. janv. 15, 2024 5:59 pm Bonjour Je viens de commander le kit et j'espere que ca ira
Le risque c'est qu'il peut y avoir des options qui ne seront pas activées par rapport au type de votre véhicule. Normalement le VF sera changé ainsi que le kilométrage (ils correspondent au véhicule d'origine)
- fmon
Re: Renseignement
Esperons que se ne sera pas le cas
- fmon
Re: Renseignement
Bonsoir j'ai une petite question Le code pin est il specifique a la voiture ou a l'ensemble calculateur+bsi+neiman ( ces derniers ne sont pas d'origine ) ? Merci
- sioux
Re: Renseignement
fmon a écrit : jeu. janv. 25, 2024 7:32 pm Bonsoir j'ai une petite question Le code pin est il specifique a la voiture ou a l'ensemble calculateur+bsi+neiman ( ces derniers ne sont pas d'origine ) ? Merci
Le code pin peut-être obtenu chez le constructeur par rapport au véhicule sur lequel le bsi est monté à l'origine, ensuite le code pin est également enregistré dans le bsi, il faut le connaître pour faire un double des clés par exemple, ou pour un appairage avec calculateur et autres....
- fmon
Re: Renseignement
Comment connaitre son code pin sur le bsi en sachant qu'il n'est pas d'origine ?
- sioux
Re: Renseignement
Je pense que vous êtes obligé de passer par un réparateur de BSI qui lira le contenu de la mémoire...
- fmon
Re: Renseignement
Bonjour Est il possible de le faire avec un lexia 3 ?
- Flo33
Re: Renseignement
Je viens de faire une manip similaire : kit démarrage remplacé. Je n'ai pas trouvé le code pin avec diagbox je ne pense pas que tu puisses l'avoir avec lexia.
Petit conseil : attention au kilométrage qui est présent dans le nouveau car le plus élevé l'emporte. Tu peux tout à coup te retrouver avec 10000 kilomètres de plus...
Reste à savoir si avec l'immat et le nom du propriétaire, les pro de la citrouille pourront de lâcher le code pin.
- Doriane
Re: Renseignement
Bonjour je suis équiper à la maison de véhicule psa quel version de diagbox vous me conseiller les véhicules sont de 2004 et 2011
