Code défaut P13BA 00 Dispositif de maintien de tension
Publié : mar. janv. 09, 2024 3:08 pm
par chrisia
Lors du démarrage du moteur sur une C4 II blue HDI 120 BA j'ai un message d'erreur avec un Bip-Bip.
Si je roule une dizaine de kilomètres je n'ai plus d'avertissement lors du démarrage.
J'ai fait la recherche avec Diagbox et j'ai le code défaut suivant avec une étoile noire sur fond jaune:
P13BA 00
Résistance interne invalide
Je joins une copie d'écran de diagbox.
Après recherche sur le net je n'ai rien trouvé.
Si quelqu'un peut me donner un coup de main, ça serait bien sympa.
Bonne journée à tous.
Re: Code défaut P13BA 00 Dispositif de maintien de tension
Publié : mer. mai 15, 2024 9:33 am
par ali34
chrisia a écrit : mar. janv. 09, 2024 3:08 pm
P13BA 00
bonjour avez vous trouvez la solution
Publié : jeu. mai 16, 2024 8:12 am
par patricia
P13BA 00
Dispositif de maintien de tension : Résistance interne invalide
Zones suspectes
Batterie de servitude
Boîtier état de charge batterie
Réseau de puissance
Publié : ven. août 23, 2024 3:02 am
par moimeme29
Bonjour, y a t il une solution à ce problème ?
J’ai le même défaut p13ba 00 résistance interne invalide
Publié : ven. août 23, 2024 7:59 am
par Fabien
moimeme29 a écrit : ven. août 23, 2024 3:02 am
Il serait bien de savoir de quel modèle et motorisation il est question.
Une capture d'écran de la lecture de panne, avec les données d'enregistrement lors de l'apparition du défaut, serait une bonne chose.
Publié : jeu. sept. 12, 2024 3:44 pm
par Franck25
La question date un peu, mais une tension de 12,18 v sur le calculateur d'injection est beaucoup trop faible, signe d'une batterie fatiguée et/ou insuffisamment chargée.
Quand un défaut suspect remonte, la première chose à faire est de bien charger la batterie et vérifier la tension batterie moteur en marche, qui doit être proche de 14,4 v.
Si la batterie est vieille (10 ans), la remplacer et bien la charger avant de la monter.
Publié : mar. sept. 08, 2026 1:31 am
par Lebrac
J'ai eu ce code sur une DS4 THP 210.
Impossible de l'effacer avec diagbox.
En fait c'est la batterie qui est déchargée ou trop âgée.
Je l'ai remplacée et le code défaut a disparu.
Bonne route
