Défaut peugeot expert 2011 2l hdi 120cv
frosties69
Message par frosties69 »
Bonjour j'ai acheté un peugeot expert récemment et grâce au site je me suis diagnostiqué le véhicule.
résultat plusieurs défauts banales que j'ai résolu. les deux qui persistent sont
P1351 : circuit relais pré-postchauffage
Caractérisation : Bougies jamais alimentées
Statut : Défaut permanent Localisation : local .
le véhicule démarre sans aucune difficulté donc à terme je vais changer le relais dois je le télécoder ?
Etat du calculateur : AAS (Aide au Stationnement)
Référence 1 : 9661496880
J'ai enfin trouvé le relais mais je ne sais pas comment le tester car j'ai les 4 capteurs en défaut donc pour moi c'est lui le responsable sachant que le fusible est ok. si quelqu'un à ce savoir. et est ce que je dois aussi télécoder le nouveau si je change de relais?
FBC6 : défaut du capteur arrière gauche extérieur Caractérisation : non caractérisé. Statut : Localisation : local. Variables associées au défaut
Merci et c'est avec plaisir de m'être joint à vous
frosties69
Re: Défaut peugeot expert 2011 2l hdi 120cv
OK super merci de ta réponse je vais laisser comme ça en attendant.
frosties69
Concernant le défaut capteur aide au stationnement j'ai reçu mes 4 capteurs aliexpress je les ai changes et tout fonctionne parfaitement maintenant
