défauts position du turbocompresseur
Asterix57
Message par Asterix57 »
Bonjour à toutes et à tous
bonne et heureuse année :)
il y a un mois, j'ai eu l'affichage des voyants moteur et de la clé sur mon tableau de bord
véhicule : Peugeot 2008 1.5 hdi 120cv GT Line de 2019 (moteur DV5RC) - 65000 km
du coup, mode dégradé !!
après passage au diag : codes P1496 21 ; P2563 21 ;  P1497 22 ; P2562 22 ; Position du turbocompresseur
le garagiste a effectué plusieurs réparations (changement de durites; de capteur de pression d'air;  de capteur AP1 METG0906464 (PMH ?)) à chaque fois, codes toujours présents.
du coup, changement du turbo et là, alléluia, tout est ok
la semaine dernière, les voyants se sont à nouveau affichés et les mêmes codes défauts sont revenus.
je désespère...
en PJ le document diag du 30/11/23 et celui du 27/12/23
auriez vous une idée sur l'origine de la panne ?
merci beaucoup
cordialement
Stéphane
Asterix57
Re: défauts position du turbocompresseur
réponse un peu tardive  :D :
le mécanicien a refait un diagnostic complet :
défaut électrique sur le turbo nouvellement installé
=> changement de turbo; pour l'instant tout RAS
un autre problème s'est récemment déclaré : j'ouvre un nouveau post
