Un mecano en essayant de remplacer mes plaquettes de frein arriere sur une peugeot 508 avec frein a main electrique a oublié de desactiver celui ci et le cable cote gauche qui relie letrier au boitier qui se trouve sous le véhicule sest replie un peu sur lui meme .Du coup plein de defauts au tableau de bord et frein à main electrique qui ne s'active plus .
Nous avons remis le cable comme il etait auparavant pout tout remettre en place.Ayant démonté le boitier contenant une bobine et cylindre avec un peu de graisse ,il a ete teste et fonctionne parfaitement .
Apres l'avoir reinstalle sous le vehicule et passage a la valise celui ci a fonctionné 2 fois et sest remis en defaut avec comme indication defaut C155 capteur de force .
Si quelqu'un a la solution je suis preneur ,est ce que ca peut venir du cable ayant eu le probleme ou autre .
Merci pour votre aide
Probleme frein stationnement automatique electrique 508
- Tiburon
- Cyrus7
Re: Probleme frein stationnement automatique electrique 508
J'espère que vous avez pu régler votre problème depuis le temps. Néanmoins, je tenais à dire que votre problème semble être assez complexe. En effet, l'incident avec le câble qui s'est replié pourrait certainement être la cause des défauts que vous observez. Donc, même si le câble a été remis en place et que le boîtier fonctionne apparemment bien, il est possible que le câble ait été endommagé ou que sa position altérée affecte le fonctionnement du système.
Il se pourrait aussi que le problème vienne d'un autre composant du système de freinage, qui a été affecté indirectement par le travail effectué. Dans ce genre de situation, il est souvent nécessaire de procéder à un diagnostic complet du système de freinage électronique pour identifier la cause exacte du problème.
En tout cas, les soucis liés au système de freinage doivent toujours être pris au sérieux, car cela augmente considérablement les risques d'accident.
Bonne continuation,
Bonne continuation,
- clhplong93
j'ai un problème de frein électrique bien identifié sur une 508 1.
Quant je recherche ce boitier en occasion, vu son prix neuf, plus de 2000€, j'en trouve beaucoup, mais avec une différence:
sur le boitier l'étiquette constructeur de ma 508 porte les informations suivantes:
PSA 9874350580, le plus important pour moi: "HW: F07/2 suivit de SW: F07/1" , EPB DE et Ate 102202-0130.4.
SUR internet, ou en trouve à tous les prix, mais avec l'indication "HW: F08/2 suivit de SW: F08/1.
Qu'elle différence entre les données HW: F07/2 et SW: F07/1 et HW: F08/2 et SW: F08/1.
Sur internet si l'on indique la référence PSA on trouve bien la pièces recherchée mais avec les infos F08/2 et SW: F08/1
Si l'on recherche avec la référence 102202-01304, on trouve bien la pièce avec la bonne info HW: F07/2 suivit de SW: F07/1.
est-ce que les deux infos sont compatibles et ne poseront pas de problème lors du passage à la valise ou comment procéder avec cette valise XS évolution.
Merci de votre réponse.
Quand on ne sait pas, on demande. C'est très souvent plus prudent que d'agir sans savoir
