Sorry this application cannot run under Virtual Machine
- levanid
Hello
I'm trying to launch Diagbox 9.85 (and any other version) on my M1 MacBook under Parallels Virtual Machine.
However Diagbox doesn't start with WinLicense stating "Sorry this application cannot run under Virtual Machine"
I know that you have VMWare VMs with diagbox running fine.
Is there any way to launch it on Parallels VM with arm Windows 11?
- levanid
Re: Sorry this application cannot run under Virtual Machine
Toto78 a écrit : mar. nov. 28, 2023 9:36 pmEncore un qui pense que seule la langue anglo saxonne comptelevanid a écrit : mar. nov. 28, 2023 9:33 pm Hello
Parlez Français que diable
Ahh that infamous french approach to newcomers, almost missed it (not really) :lol:
J'essaie de lancer Diagbox 9.85 (et toute autre version) sur mon MacBook M1 sous Parallels Virtual Machine.
Cependant Diagbox ne démarre pas avec WinLicense qui indique "Sorry this application cannot run under Virtual Machine" (Désolé, cette application ne peut pas fonctionner sous une machine virtuelle)
Je sais que vous avez des VMWare avec Diagbox qui fonctionnent bien.
Existe-t-il un moyen de le lancer sur Parallels VM avec arm Windows 11 ?
- sioux
Hello Levanid
You must use vmware Fusion on Mac M1/M2.
- levanid
Thank you for response. The abovementioned VMWare VM won't run on M1 mac. I could try to install full VMWare and run my own version of Windows to check if diagbox would run. That way what't the difference from Parallels VM? Maybe someone could help me understand what needs to be tewaked in Parallels in order to launch diagbox there
Merci de votre réponse. La VMWare mentionnée ci-dessus ne fonctionne pas sur le mac M1. Je pourrais essayer d'installer VMWare complet et d'exécuter ma propre version de Windows pour vérifier si diagbox fonctionnerait. De cette façon, quelle est la différence avec Parallels VM ? Peut-être que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre ce qui doit être modifié dans Parallels afin de lancer diagbox.
- sioux
hello
Have you tried UTM virtual machine for mac m1?
Normally there is a virtualbox version for mac
- ybenomar
not helping i tried using vmware fusion and setting new values in registry to hide the keyword "virtual" but it's huuuuge, i still didn't find something that work. I tried what people shared from other forums but still nothing
- sioux
ybenomar a écrit : dim. févr. 25, 2024 10:37 am not helping i tried using vmware fusion and setting new values in registry to hide the keyword "virtual" but it's huuuuge, i still didn't find something that work. I tried what people shared from other forums but still nothing
Good morning
Please introduce yourself first:
viewtopic.php?p=19116#p19116
- blitzmax
Hey, I got the same problem!
MacBook Air M3 - Parallels - Windows 11 Arm
I solved it by running Windows with the safe start and I changed the SystemBiosVersion to "NOBOX -1".
If you restart your machine the Key will change again.
You can also try to start the application in compatibility mode with Windows 8.
But now I have an issue with the device drivers haha.
- Sharky
hey , did you find a solution to use diagbox in vm on a m series Macbook ? in VMware I can't launch diagbox and in parallel it works but the driver is not working
- Jannot
Ça ne vous dérangerez pas d'écrire et de parler en FRANÇAIS.Sharky a écrit : lun. oct. 12, 2026 1:42 am hey , did you find a solution to use diagbox in vm on a m series Macbook ? in VMware I can't launch diagbox and in parallel it works but the driver is not working
Ici c'est un forum francophone.
- Sharky
Autant pour moi, j’ai vu que c’était écrit en anglais, je n’ai pas réfléchi, excusez-moi de cette erreur. Je vais réécrire ma question en français : est-il possible de faire fonctionner Diagbox sur un ordi avec puce arm dans mon cas une puce M d’Apple ? Quand je l’installe dans VMware, j’ai l’erreur « Diagbox ne peut pas se lancer dans une machine virtuelle ». J’ai tout essayé, impossible de corriger ça. J’ai ensuite testé avec Parallels Desktop : là, ça fonctionne, Diagbox se lance correctement, mais il ne reconnaît pas correctement le vci. Merci d’avance pour vos réponses ! Car là, je sèche, incapable de trouver une solution.
