Défaut ABS C1335 et P0562 sur 207 1.6 HDI FAP résolu
Jeanl
Message par Jeanl »
A la valise Défaut signal capteur de roue arrière droit C1335. Ce défaut n’apparait que lorsqu’il pleut.
Echange du capteur arrière (les capteurs de ce véhicule ne se testent pas au multimètre donc impossible de savoir si l’ancien est HS ou pas), le même problème réapparait plusieurs jours plus tard lorsqu’il pleut. Quelque mois plus tard Défaut C1335 capteur roue arrière droite et P0562 Défaut sous tension alimentation du calculateur, les défauts sont permanents à chaque démarrage du véhicule. Débranchement de la batterie, débranchement du capteur arrière droit, débranchement de la prise ABS sur le bloc hydraulique. Test de la continuité des fils avec un multimètre entre la prise du capteur arrière et la prise du bloc hydraulique fil 11 et 12. Le fil 11 est coupé, la grosse question était entre l’arrière de la voiture et l’avant un fil de coupé n’est pas simple à trouver. N’étant pas à l’abris d’un coup de bol, je remarque que le scotch qui maintient la vingtaine de fils qui arrivent à la prise du bloc hydraulique se détache légèrement. Je désenrubanne 30cm de scotch et là, une usure de certain fils lié au frottement entre eux se fait jour, le fil11 (violet) n’est pas entièrement coupé l’isolant le maintient encore mais la continuité électrique n’y est plus. Un petit morceau de fil et deux soudures plus tard le problème est résolu. Plus de peur que de mal sur le sujet.
Les Défauts C1335 capteur roue arrière droite et P0562 Défaut sous tension alimentation du calculateur ont été éffacés . le problème d'humidité sur un fil oxydé puis coupé ont engendré le défaut sous tension et après réparation de ce fil tous les défauts ont disparu.
Ce post est destiné uniquement à aider et surtout  à trouver ou des fils ABS peuvent etre coupés sans défaire tout le faisceau .
Dernière modification par Jeanl le sam. oct. 07, 2023 12:21 pm, modifié 3 fois.
patricia
Re: Défaut ABS C1335 et P0562 sur 207 1.6 HDI FAP résolu
Message par patricia »
P0562   Faut voir du côté de la batterie alternateur ,si batterie trop ancienne  à changer .
