Télécodage défectueux avec diagbox 7.57
Samu
Message par Samu »
Je suis en train d'essayer de monter un récepteur bluetooth/chargeur de téléphone sur le Clarion d'origine (PU-2184A) de ma 406 (XU7-JP4 de 2000) pour garder le style d'origine.
Je me suis acheté une valise de diag: https://fr.aliexpress.com/item/40000605 ... Redirect=y (j'ai bien pris la full chip)
J'utilise le DiagBox v7.57 avec PP2000 sur VM windows XP.
Voilà ce que j'ai avec PSA Interface Checker. V3
Ensuite je lance DiagBox et je vais dans Peugeot -> 406R -> je rentre le VIN -> PP2000 -> le DAM -> J'ai accès aux calculateurs de la 406 avec les différentes options
Pour activer le changeur de CD je fais la procédure suivante:
D'abord je le déclare dans le BSI:
Configuration et services calculateurs -> test par calculateur -> Boitier de servitude intelligent (BSI) -> LFY SAGEM -> télécodage -> code VIN. diagnostic -> Changeur CD -> Présent : oui -> changement effectué
Jusque là tout va bien mais je ne suis pas sur que ce soit le bon calculateur car il y a aussi des gestions Bosch pour les moteurs LFY donc si vous avez un moyen de vérifier quel calculateur BSI j'ai, je suis preneur.
Ensuite je vais activer l'option changeur de CD dans l'afficheur multifonction:
Configuration et services calculateurs -> test par calculateur -> Informer le conducteur / communication -> afficheur multifonction. -> télécodage -> Configuration des options. -> présence changeur CD sur le réseau VAN : Absent à Présent -> télécodage défectueux
Et à partir de là je ne sais plus quoi faire.
Si vous avez une idée de ce qui se passe et de comment résoudre ça, svp aidez moi.
Bonne journée à tous,
PS: Je précise que ça fait peu de temps que j'ai la 406 et que j'utilise PP2000 donc j'ai peut-être fais des erreurs bêtes.
Re: Télécodage défectueux avec diagbox 7.57
essaye de passer par 307 VAN ou 206 ;)
Samu
Message par Samu »
psadiag a écrit : mar. sept. 19, 2023 10:50 pm essaye de passer par 307 VAN ou 206 ;)
Merci pour la réponse, j'ai essayé avec 307 VAN, 206 et 206 MUX mais je n'arrive pas à accéder aux différents calculateurs.
A chaque fois j'ai le même message: "Le calculateur n'a pas répondu."
Samu
Message par Samu »
Problème résolu, l'afficheur multifonction était un EMF A, trop vieux pour télécoder le changeur CD.
Après remplacement par un EMF B (occasion, ebay), j'ai télécoder l'option sans aucun problème.
Plus de détail sur le forum dédié aux 406: https://forum.passion-406.com/viewtopic.php?f=218&p=621036#p621036
Bonne journée à tous.
