Kit de démarrage
Drgz001
Kit de démarrage
Message par Drgz001 »
J'ai acheté une 207 1.6 VTi de 2007 sur laquelle la commande de l'actionneur de levée de soupapes ne fonctionne pas.
Changement de BSM sans effet.
J'ai décidé de changer ECU + BSI. J'ai acheté un "kit de démarrage" d'occasion (ECU + BSI + compteurs + Neiman + clé).
J'ai lu que beaucoup ne font rien avec Diagbox après avoir fait l'échange.
Est-ce que vous confirmez ou bien est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose ?
Merci d'avance !
Drgz001
Re: Kit de démarrage
Pas de changement de pièce à l'aveugle.
J'entends le relais de commande de levée de soupape variable commandé avec Diagbox mais l'actuateur ne tourne pas lors du test Diagbox.
Donc c'est soit le BSM soit l'ECU.
J'ai commandé par le plus simple.
Un ECU d'occasion + clonage coûte 3 fois plus cher qu'un kit de démarrage. Pour une vieille voiture ça ne vaut pas le coup.
Venir fait la morale dans un forum d'entraide ne sert à rien et n'aide personne c'est juste la manifestation de petits egos frustrés qui n'ont rien d'autre à faire. Merci.
Drgz001
Le forum s'appelle "Forum d'entraide" tu es un troll qui fait le malin et ne cherche pas à aider, tes opinions n'intéressent personne.
Sur les forums en anglais BMW et Volvo où je vais régulièrement, tu aurais été banni immédiatement.
Je ne te répondrai plus.
