Salut à tous !
Suite à des soucis de pertes de puissance, j'ai remplacé l'actuateur du turbo et l'électrovanne, comme préconisé dans ce cas. Au premier démarrage j'ai eu des codes erreur, que j'ai pu effacer. Comme au premier roulage après remplacement, j'avais le sentiment d'avoir perdu le turbo, j'ai fais un remplacement de turbo via DiagBox, pour forcer l'apprentissage. Le moteur a retrouvé un peu de puissance, mais j'ai deux codes persistants, un P2564 et un P0243, que je n'arrive pas à effacer, j'ai un message "Pas assez de mémoire, couper et remettre le contact". Juste avant, j'ai un message d'avertissement qui me signale que l'effacement se fera sans enregistrement des une nouvelle zone Après-Vente ( 44 mémorisées pour un max de 5 ).
Est-ce que mon problème est lié à cette saturation de zones après-vente ? Comment effacer ces deux codes ? Via EODB et Car Scanner, ils semblent les effacer, mais ces codes reviennent..
Une idée ?
Erreur effacement défauts, pas assez de mémoire..
- Jielde31
