Bonjour a tous
Je viens vers vous pour un soucis de turbo sur un 207 HDi 110 de 2008,que j' ai changé la semaine dernière.
J aimerais pouvoir faire un apprentissage de celui ci,mais je n ai pas la section du turbo dans mes.menu,pouvez m aidé a pouvoir faire ce fameux apprentissage merci a vous
Diagbox 7.57 section turbo
- Densdu54
- Densdu54
Re: Diagbox 7.57 section turbo
Sur ma 207 HDi 110 de 2008
Je n' ai pas d actuateur et sur mon logiciel d.. x 7.57 je n arrive pas a trouvé cette section
changement de turbo
changement de turbo
- Densdu54
Mon souci est quelle a un retard de puissance a partir du deuxième rapport par rapport à l autre 207 HDi que je possede un peu longue a s élancée
- Densdu54
Le turbo échange standard refait a neuf complet Watergate ect.....j ai changé crépine+tuyau sans tamis plus nettoyage radiateur intercooler et doseur nettoyer
Ce que je n' ai pas fais est vanne EGR et FAP
- Densdu54
Je regarderais demain mais c est vrai que le petit tube sur la Watergate s enleve facilement merci
Je reviendrais pour vous confirmez encore merci
- Densdu54
Les quels actionneurs ?
Le premier essai de la voiture après la pause du turbo voyant système anti polution affiché.
Je la passe au diag,et sa me dit pression turbo élevé un truque du genre je sais plus,alors je sais pas si c étais du a l'ancien turbo,mais j ai tous effacé les défauts,elle ne m affiche aucun défaut,mais je trouve qu elle a du mal a tiré,et après s élance bien
- Densdu54
Merci beaucoup je vais regarder sa
