Firmware DS150e
Firmware DS150e
Firmware 1622 à utiliser pour Delphi 2014 / 2017 (remplacer les fichiers du dossier "Delphi_xxx\Firmware") , Wow 5.00.8 / Wow 5.00.12 (remplacer les fichiers du dossier "Wow_5.xx\Ac_diagnostic\Firmware"
https://1fichier.com/?7sah30guzq9a97rxbkyk
Bon Diag!
Bon Diag!
- Tutur354
Re: Firmware DS150e
Ah non, la c'est le keygen Delphi 2014
Re: Firmware DS150e
toujours un pour raler c'est pas possible ! je déconne, merci c'est modifié
- algo09
Re: Firmware DS150e
Merci, tres bon boulot.
- jmeot
Re: Firmware DS150e
Merci beaucoup
- Fimeu
Re: Firmware DS150e
Bon je galère...
J'ai installé WoW 5.00 et Delphi 2017. Ces 2 logiciels utilisent la même VCI préconisé par Mike. Tout fonctionne nickel mais dès que je veux passer par Delphi il demande la mise à jour du Micrologiciel pour la VCI. Ensuite ça fonctionne sur Delphi mais du coup ça ne marche plus pour WoW. En réinstallant proprement WoW et en le faisant fonctionner seul pas de soucis. Mais dès que je veux alterner avec Delphi ça reposé le problème. C'est sûrement dû au firmware de la VCI alors j'ai essayé de copier le dernier Firmware de Delphi (après la mise à jour du micrologiciel) pour le coller dans WoW. Mais ça fonctionne pas.
Des idées les amis ? Merci !!!
- Tutur354
Re: Firmware DS150e
Salut! il faut que tu télécharges le "firmware 1622", tu le trouvera dans le dossier firmware de wow sinon(logiquement wow est déjà en 1622), tu le copies dans les fichiers source de Delphi(la où est installé le Delphi) et oublie pas de supprimer l'ancien fichier firmware de Delphi, sinon ça risque de recommencerFimeu a écrit : mer. avr. 07, 2021 11:45 pm Bon je galère...
Des idées les amis ? Merci !!!![]()
- Fimeu
Re: Firmware DS150e
Merci t'es un bon ! Je vais essayer ça !Tutur354 a écrit : jeu. avr. 08, 2021 7:28 pmSalut! il faut que tu télécharges le "firmware 1622", tu le trouvera dans le dossier firmware de wow sinon(logiquement wow est déjà en 1622), tu le copies dans les fichiers source de Delphi(la où est installé le Delphi) et oublie pas de supprimer l'ancien fichier firmware de Delphi, sinon ça risque de recommencerFimeu a écrit : mer. avr. 07, 2021 11:45 pm Bon je galère...
- Tutur354
Re: Firmware DS150e
Derien c'est normal on est là pour ça, a vrais dire ça m'est arrivé aussi et j'avais posé la question sur le forum Facebook, j'étais bien content qu'on m'explique.
Ps: n'oublie pas de nous tenir au courant ça peut en aider d'autres
- Slamper
Re: Firmware DS150e
Bonjour, j'ai reçu il y a quelques temps mon Delphi 150E, RAS pour l'installation du logiciel Delphi ( Cars R3) , le TEST de connexion au VCI est bien en "TEST : OK" par contre impossible de mettre à jour le firmware. J'ai donc copié (et remplacé) tous les fichiers de ton lien dans le repertoire "firmware" du logiciel Delphi . (j'ai le message en rouge "Probleme possible: ...) Une idée d'où peut venir ce souci? devrais je installer WOW à la place? merci pour votre expertise
Re: Firmware DS150e
Connecté à la voiture moteur tournant ?
- Slamper
Re: Firmware DS150e
tu m'as mis le doute donc j'ai recommencé. Le problème est le même moteur tournant. Merci
- Mitcho
Re: Firmware DS150e
Il sert a quoi ce firmware ?
Re: Firmware DS150e
c'est la mise a jour de l'interface pour une meilleure communication et surtout si tu utilise plusieurs version de delphi / wow c'est la plus compatible entre chaque versions pour pas avoir a changer a chaque fois
- Mitcho
Re: Firmware DS150e
Justement j'utilise la même interface pour Delphi et Wow . Mais je suis obligé a chaque de reconnecter le VCI . Ce firmware réglerai le problème ?
je ferai un test sur la nouvelle version Delphi 2018 et Wow 5.00.12 , je posterai un feedback
- say
Re: Firmware DS150e
Merci beaucoup!
- SebC
Re: Firmware DS150e
Bonjour à tous.
J'ai un problème déjà mentionné, mais avec Autocom 2020 et WOW. Si je passe de l'un à l'autre, il faut que je mette à jour le firmaware. C'est un peu chi*nt. J'avais installé le 1622 pour la Delphi, et il fonctionne avec Autocom, mais WOW me demande une mise à jour. Quand je repasse en Autocom, il me redemande une mise à jour.
Une idée ?
Amitiés.
Sébastien.
Une idée ?
Amitiés.
Sébastien.
- Sebos
Re: Firmware DS150e
Salut,SebC a écrit : mer. déc. 29, 2021 12:42 pm Bonjour à tous.
Une idée ?
Amitiés.
Sébastien.
Installes le 1622 pour les trois çà règlera le problème.
- SebC
Re: Firmware DS150e
C'est le 1622 que j'utilise. Mais WOW semble ne pas en vouloir, il me demande une mise à jour.
- Sebos
Re: Firmware DS150e
Salut,SebC a écrit : mer. déc. 29, 2021 7:43 pm C'est le 1622 que j'utilise. Mais WOW semble ne pas en vouloir, il me demande une mise à jour.
Si il demande une maj c'est que ce n'est pas le même fw. Vérifies bien mais celui dans wow doit avoir des fichiers en plus.
- SebC
Re: Firmware DS150e
Salut.
Dans ce cas, quand je repasse sur Autocom, il ne devrait pas me demander une douvelle mise à jour, à mon avis.
C'est étrange.
C'est étrange.
- Sebos
Re: Firmware DS150e
Au pire ouvres les trois dossiers en parallèle pour comparer.SebC a écrit : jeu. déc. 30, 2021 10:28 am Salut.
C'est étrange.
Dans wow d'origine il me semble qu'il y a plus de fichiers. Perso avant le fw3021 et donc l'abandon de tous les delphi ou autres wow, je copiais le fw de delphi dans wow puis même chose dans l'autre sens pour avoir les mêmes versions au mot près
Dans ton cas si tu as déjà copié le même fw dans les trois c'est effectivement très étrange
- Dangerous31
Re: Firmware DS150e
merci mec tres gentil
- UncleBenEUW
Re: Firmware DS150e
Bonjour J'ai toujours des soucis à faire un diag je pense que ça peut venir du firmware car peu importe le logiciel j'ai le defaut de problème d'identification. Je voulais savoir si je devais extraire tout les fichiers et les placer dans le dossier firmware ? ou il faut mettre le dossier directement ?
- SerPico
Re: Firmware DS150e
Bonjour à tous et encore merci pour votre aide et votre patience parfois
Je suis un noob dans les VCI ... Je suppose que si le firmware de la VCI indique 1513 et que l'on a mis le firmware 1513 dans WOW et dans delphi 2017r3, il n'est pas nécessaire de faire la MAJ firmware dans delphi et MAJ micrologiciel dans WOW ? Est-ce bien comme cela que ça marche, dans la mesure où les deux versions (VCI et logiciel) sont les mêmes ? Merci à vous.
- Sebos
Re: Firmware DS150e
Techniquement si vous avez deux fw identiques çà devrait fonctionner avec la même interface sans faire la mise à jour à chaque fois.
À noter que le fw le plus compatible pour faire tourner les softs est le 1622
- SerPico
Re: Firmware DS150e
Merci !!!
- bianca
Re: Firmware DS150e
J'ai décidé de poster ici au cas ou quelqu'un aurait une idée / solution. J'ai acheté le diag Delphi DS150 en SINGLE PCB STANDARD BT en suivant le lien indiqué, et j'ai testé sur ma 407. Hélas il ne fonctionne pas , ne détecte pas le VIN automatiquement, et en sélectionnant manuellement la voiture, ça se connecte mais uniquement en mode OBD générique qui faut le dire ne sers absolument à rien. J'ai testé avec le firmware 15xx, 1622 pas plus de succès, testé le 3200 aussi car impossible de trouver le 3201, ne fonctionne pas mieux. Plusieurs logiciels également, des différentes VM proposées, le 2017 - 2018 et 2020 tous défaillants, (avec le firmware 3200, le 2017 et 2018 ne détectent même plus l'interface).
Quelqu'un à déjà eu ce souci ? ou ça ne fonctionne que sur certaines voitures (loin des 99% annoncées)
- jacko69210
Re: Firmware DS150e
Salut la Team,
Si ça peut servir ... le genre de truc qui n'est pas dispo partout....
triés par versions 1622 3200 3201 4601 pour VCI double et single PCB
https://mega.nz/file/mdEAVLyT#EtDKXyFZa ... 3lnGngwPUQ
Par contre, je l'avoue : pas testé... je stocke les outils pour un collègue qui va se lancer.
Donc pas encore de DS150e sous la main
Dernière modification par jacko69210 le ven. juil. 07, 2023 12:13 am, modifié 1 fois.
- Aurelink
Re: Firmware DS150e
Comment connaitre la version de son VCI, si c'est un simple ou double? j'ai juste écrit "New VCI +A-BT"
- franciscofortnite
Re: Firmware DS150e
Aurelink a écrit : lun. mai 29, 2023 5:46 pm Bonjour,
salut, en ouvrant le boitier
si il y a 1 carte électronique c'est la simple
si il y a 2 cartes électronique superposées c'est la double
- Aurelink
Re: Firmware DS150e
J'ai ouvert le boîtier et il y a bien 2 cartes superposées.
Du coup quel firmware à privilégier ou éviter? Merci.
- franciscofortnite
Re: Firmware DS150e
Aurelink a écrit : mar. mai 30, 2023 2:00 pm Salut,
pour une VCI double PCB , il faut le firmware 1622
tu auras plus de détail en cliquant sur le lien suivant:
viewtopic.php?t=252
- APOGI
Re: Firmware DS150e
bonjour,j'utilise delphi 2017 (qui me joue des tours en ne reconnaissant pas le vin d'une clio 2 2010 ) que va m'apporter ce 1622? et surtout un peu plus de precision pour l'install .Merci bcp je sais je suis naz mais ca fait un bail que je n'ai pas bricolé la dedans
- habzdon
Re: Firmware DS150e
bonsoir j'ai mi la version 1622 mais depuis impossible de connecter un vehicule une idee svP?
