compréhension et cohérence mesure parametres
asshurbanipal
Message par asshurbanipal »
Avant tout un grand merci aux contributeurs de ce forum, les informations que vous partagez m'ont toujours énormément aidé !
J'utilise diagbox pour essayer d'identifier un problème de démarrage à chaud sur ma 207 1.6 VTI.
J'utilise le menu "mesure paramètres standard" pour l'admission d'air par exemple et je remarque des incohérences qui sont peut être à l'origine de mon problème ou peut etre normales. Tout est dans le le "peut être" :P
Y a t'il un moyen dans l'outil de savoir si des paramètres sont à l'origine de mesures aberrantes ?
Par exemple, lorsque le moteur tourne (démarrage à froid sans problème) je vois dans le menu "ADMISSION AIR" un "Angle papillon de consigne" = 31 et "Angle papillon mesuré" = 0. Mais je ne vois pas d'indication pour savoir si c'est normal ou non.
Aussi avant que la voiture ne démarre je vois :
- "Pression relative de consigne dans le collecteur" = -1200
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = 1130
puis quand le moteur est tournant :
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = -1150
mais lorsque le moteur ne démarre pas je vois un peu n'importe quoi sur la valeur mesuré:
- "Pression relative mesurée dans le collecteur" = 530 ou 950
Les détails dans la case du bas de l’écran de mesure sont très succincts, voir inexistants.
Je m'attendrai logiquement à avoir les valeurs mesurées très proches des valeurs de consignes et si ce n'est pas le cas je m'attendrai à avoir une alerte (valeur invalide en rouge)
Qqu'un pourrait m'indiquer comment interpréter les résultats ?
PS: j'ai une vieille version de diagbox (v07.57) et j’hésite à la mettre à jour car ma voiture est tout aussi vieille et je ne pense pas y gagner en upgradant.
