Diagbox + ServiceBox + Sedre + Delphi + HaynesPro - Machine Virtuelle Windows / MacOS / Linux
Machine Virtuelle VIRTUALBOX sous windows XP contenant :
- Diagbox 7.57
- Delphi 2017 Cars + Trucks (à activer via activateur dispo sur le sujet Delphi 2017)
- Wow 5.00.8R2
- HaynesPro (Stakis Technik) 2016
Compatible Windows, MACOS , Linux 32 et 64 bits
Lien de téléchargement :
https://1fichier.com/dir/rMXh5ucN
http://psa-diag.fr/torrent/VIRTUALBOX_X ... ES.torrent
Bon diag!
walidovic
Re: Diagbox + ServiceBox + Sedre + Delphi + HaynesPro - Machine Virtuelle Windows / MacOS / Linux
Message par walidovic »
merci bq excelent travail
keydann
Message par keydann »
je le télécharge pour tester tout ça!
Gengis13
Message par Gengis13 »
Merci beaucoup pour tout ceci!!
Je tente de l'installer sur un windows 7 en 64 bits.
L'installation s'est faite sans soucis, y compris l'installation de la VM.
Lorsque je lance la machine virtuelle, erreur suivante s'affiche:
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle FULL VM (Diagbox 7.57 - ServiceBox Sedre PSA - Delphi 2017 - Wow 5.00.8 - HaynesPro 2018.1) by PSA-DIAG.FR.
Failed to load R0 module C:\Program Files (x86)\Oracle\VirtualBox/VMMR0.r0: Signature #2/3: Expected at least 2 valid paths, not 1. :Device\Harddisk\Volume2\Program Files (x86)\Oracle\VirtualBox\VMMR0.r0
(VERR_SUP_VP_UNEXPECTED_VALID_PATH_COUNT).
Failed to load VMMR0.r0
Code d'erreur E_FAIL (0x80004005)
Composant ConsoleWrap
Interface IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
VMMR0.r0 se situe bien dans le répertoire Program Files (x86)...
Du coup je suis bloqué.
Aide bienvenue MERCI!!!!
Message r0 = problem de virtualbox.
Merci de desinstaller virtualbox, réinstaller la dernière version dispo, et bien redémarrer le pc
Gengis13
Merci du retour rapide!!
Désinstallation de la 6.1.16 et installation de VirtualBox-6.1.18 pour 64b et même problème, j'ai bien redémarré avant...
Je suis sous windows 7 pro.
Merci!
Gengis13
Pour ceux qui auraient le même problème, je viens de tester une version test builds prise sur le site oracle.
https://www.virtualbox.org/wiki/testbuilds
La version Windows 6.1.x revision 14395, cela donne le fichier executable : VirtualBox-6.1-21-143957-Win et :
CA MARCHE!!! :D :D :D :D
Bon diag!
Gengis13
Le lien ne marche pas directement, vous allez sur le site (virtualbox.org) puis cliquez sur contribute dans le menu à gauche et ensuite sur le lien bleu testbuild à la troisième ligne en haut vers la droite...et descendez vers le bas pour trouver la version test correspondant à votre système d'exploitation.
Gengis13
C'est sans doute complètement idiot mais je bloque sur l'activation de Delphi 2017 dans la VM... Pas moyen de lancer le logiciel d'activation dans cet environnement....
Quelqu'un sait-il comment faire :idea: ?
Merci!!!!
il faut generer le fichier, le mettre sur ton pc, et utiliser le keygen sur ton pc ;)
Gengis13
C'est tout bon!
Merci beaucoup! :P :P
tahar1331
Message par tahar1331 »
Bonjour le lien torrent marche pas ,si possible de mise a jour svp merci
lien mis a jour
LASSO
Message par LASSO »
bonjour J'ai problème pour extrait le ficher rar on me dit mémoire insuffisante pourtant j'ai plus de 100GB
bandy
Message par bandy »
bonsoir il faut activer les logiciel delphi revo et rev3 comment merci
nikita33
Message par nikita33 »
j'ai installé le pack sur linux (ubuntu 20.04) avec quelques difficultés, mais j'arrive à ouvrir la VM.
Lorsque j'ouvre Diagbox, la fenêtre de vérification de l'activation s'ouvre, et cède la place à une fenêtre où ne figurent que l'annulation et l'activation automatique. Bien entendu, celle-ci échoue et bloque le système.
Y a-t-il une solution ?
nikita33
Rebonjour;
problème auto-résolu, enfin je crois. Si ce n'est pas bon, dites le svp
Dans la mesure où ça fonctionne et si ça peut aider quelqu'un, il suffit d’être connecté à l’internet au moment du lancement de diagbox, et l'activation se fait automatiquement ; ensuite, on peut désactiver le réseau.
Voilà
Du coup, diagbox = OK,
WOW = OK,
pour service-doc, autant pour peugeot que pour citroen, la page d'accueil s'ouvre sur les 2 photos, véhicules particuliers et professionnels, mais tout le reste est blanc, pas moyen de choisir un véhicule ??
Service box = OK
Et Delphi à enregistrer
Bon, je reviendrais si je n'arrive pas au bout.
A bientôt
nikita33
Bon, tout (ou presque) fonctionne.
Ne reste plus que ServiceBox Doc, qui, pour peugeot comme pour citroën, me donne un fenêtre sans choix, juste les photos de véhicules particuliers et véhicules professionnels.
En fouillant un peu,j'ai trouvé le fichier backup.res, dans lequel 2 lignes :
18 Nov 2021 16:47:20,691 ERROR backup.ResLoaderServlet - Resource '/AP/charte/themes/AP/style_ie.css' introuvable
18 Nov 2021 16:47:20,716 ERROR backup.ResLoaderServlet - Resource '/AP/charte/themes/AP/common.css' introuvable
donnent peut être la cause.
Une solution ?
chemin25
Message par chemin25 »
Merci beaucoup pour ton partage.👋🙏✅
sebnou49390
Message par sebnou49390 »
Bonjour avez-vous le mots passe pour décompresse
Maxi vm 2021 rev3 psa diag.fr
ludovicjourde
problem d'affichage
Message par ludovicjourde »
bonjour a vous tous, suite a changement de pc, j'ai reinstaller la VM, tout fonctionne mais affichage trop petit dans la VM :?
vous pourriez m'indiquer ce que je peux faire :roll:
en vous remerciant par avance
Sebos
Re: problem d'affichage
Message par Sebos »
ludovicjourde a écrit : jeu. févr. 10, 2022 2:18 pm bonjour a vous tous, suite a changement de pc, j'ai reinstaller la VM, tout fonctionne mais affichage trop petit dans la VM :?
Clic droit / paramètres d'affichage puis ajustez la résolution à votre écran
ludovicjourde
bonjour et merci, dans la VM? cela ne change rien
ludovicjourde
merci, effectivement dans l'ordi virtuel  :lol:
Sebos
Message par Sebos »
ludovicjourde a écrit : jeu. févr. 10, 2022 3:18 pm bonjour et merci, dans la VM? cela ne change rien
Oui dans la vm.
Clic gauche sur l'affichage de la vm pour passer le curseur de l’hôte vers la vm puis réglez la résolution.
Normalement une fois le paramétrage fait et la vm en mode plein écran vous ne verrez plus la différence avec le windows natif.
Ok j'ai vu la réponse entre temps. Parfait!
Bonne prise en main
chris2376
Message par chris2376 »
je me suis inscrit récement sur ce forum, car je cherchais initialement à faire du diag avec le logiciel autocom et une VCI clone delphi, que l'on m'avait prété, sur une Peugeot 307 de 2002 et une 308 de 2014 mais sans réussir à dialoguer avec les modules électroniques. Grâce à vos différents sujets et réponses j'en ai appris beaucoup plus sur le sujet. J'ai téléchargé grâce à vous  cette machine Virtuelle bravo beau travail et j'ai commandé une VCI full chip conseillée afin de pouvoir utiliser celle-ci avec diag box et mes deux véhicules. Encore merci pour vos partages
Krugr
Message par Krugr »
bonjour, petit ou grand problème je ne sais pas installation de la VM nickel cependant delphi me demande de l'activer j'ai bien essayer via l'activateur mais il me répond que je suis sur une VM donc impossible a activer quelqu’un aurai une solution a me proposer SVP  sinon tous les autres soft fonctionne a merveille
Krugr
Message par Krugr »
psadiag a écrit : jeu. avr. 29, 2021 7:08 pm il faut generer le fichier, le mettre sur ton pc, et utiliser le keygen sur ton pc ;)
en se donnant la penne de lire j'ai trouver la solution merci a vous pour cette excellent travail bonne continuation et surtout bon diag...
DJGL02
Message par DJGL02 »
 est-ce que cette proposition donne accès au pièces détachées? car servicebox ne fonctionne plus gratuitement,
je vais acquérir un 5008 de 2015 et je souhaiterai savoir les référence pièces pour entretien?
d'avance merci
Pudepied34
Message par Pudepied34 »
J'ai installé la vm sur un windows 10 pro tout neuf.
J'ai testé ce soir pour la première fois sur ma 407 SW 136 cv 2.2 hdi 2005 et sur ma 406 break  HDI 110 de 2004 dites "la merguez".
Pour la 407 , pas de problème, j'ai testé rapidement et cela fonctionne très bien. 😄
Pour la merguez , diagbox n'est pas arrivé à se connecter 🤪  😎
Je crois que la prise odb se balade un peu trop à mon goût.
Je vais voir cela
En tous cas, je te remercie encore pour le travail ! c'est top !
lpmlpm
Message par lpmlpm »
bonjour super et merci pour tout.
djrazik
Message par djrazik »
Merci beaucoup, mais ya plus de seeder pour le torrent :/ :(
Bruno249
Message par Bruno249 »
Superbe !!!
Merci pour le partage
slim
Message par slim »
tout d'abord un grand merci pour ce grand travaille ,
j'ai installer la MAXI VM 2021 cela fonctionne pour les diagnostique , par contre je n'arrive pas a utiliser sedre et le service box  , il m'indique  :
error initializing backup systray: class java.net.socketexception=>unrecognized windows socket error /o/jvm-bind=>null
je voulais savoir si vous avez déjà eu ce problème ou pas , je pensais désinstaller et réinstaller la vm
en espérant que ca résoudra le problème
Aurelink
Message par Aurelink »
Le lien torrent ne fonctionne pas, pouvez vous en remettre un? Merci 🙏
Jackisback
Message par Jackisback »
Pour ceux qui ne parviennent pas à télécharger le torrent, faites un clic droit dessus puis copier l'adresse, ouvrez un nouvel onglet, coller l'url copié précédemment et valider, le téléchargement du fichier torrent commence.
oups
Message par oups »
bjr .
l'ensemble des programmes, prendra  combien de gigas sur mon disque dur ?? .meilleurs voeux 2024 a tous.
kacim12
Message par kacim12 »
psadiag a écrit : mar. mars 23, 2021 8:44 pm Bonjour,
- Diagbox 7.57
- Wow 5.00.8R2
Bon diag!
Bonsoir est-ce que la version par torrent est en entier et le lien est-il toujours fonctionnel ?Par avance merci infiniment pour votre travail et partage !!!!
Flasheuree
Message par Flasheuree »
Merci un lien en mega ou QIWI serrait possible svp car sur 1fichier trop long car on doit attendre merci
Flasheuree a écrit : dim. févr. 18, 2024 12:21 am Bonjour
Il faut vous armer de patience, vous aviez toute la nuit pour télécharger le fichier et ce matin il serait à votre disposition pour l'installer.
