FAP
jujitsu
FAP
Message par jujitsu »
J'ai l'alerte risque de colmatage qui c'est affiché sur ma 3008 1.6 hdi Féline BMP6 de 2009.
J'ai donc procédé à un diag avec Diagbox V 7.57 et je n'ai aucun défaut. Dans la partie FAP j'ai bien des valeurs qui s'affiche mais encore faut il pouvoir les interpréter, quelqu'un pourrait-il me dire quelles valeurs peuvent elles être considérées comme bonne ou mauvaise et lesquelles regarder en priorité pour savoir où en est le FAP, j'ai voulu procéder à une régénération forcée mais ça n'a pas abouti en me disant qu'il y avait un problème sans préciser lequel, merci de votre aide.
patricia
Re: FAP
Message par patricia »
salut,
quel kilométrage  le fap ?
bizarre aucun codes défauts ?
jujitsu
Re: FAP
Bonjour et merci de prendre la peine de répondre.
Il a 195000 kms.
J'ai un défaut sur l'ensemble du diag qui remonte c'est les feux de positions, j'ai mis des leds au feux diurnes, j'ai ce défaut depuis + de 10 ans, niveau moteur rien et c'est bien ce qui m'inquiète, obsolescence programmé ?
jujitsu
Re: FAP
Après avoir retourné la toile de haut en bas j'ai fini par solutionner le problème.
Bonne journée à tous
patricia
Re: FAP
ça serait bien de partager la résolution  !?
YBtec
Re: FAP
Message par YBtec »
A ce kilométrage un obsolescence programmée à 190 000km chez psa
Donc il a sûrement fait avec Diagbox en pièce de rechange remplacement du fap !
Dommage qu’il ne donne Pas de retour
Pas trop l’esprit du partage
Technicien expert Psa
enfanterrible
Re: FAP
Message par enfanterrible »
Nous devons trouver le moyen de désactiver le fap avec Diagbox.
Je suis convaincu que c'est possible.
Le menu pour désactiver la pompe à cire existe déjà, donc...
Evidemment alors il faudra vider le filtre à particules!
208 92cv 2013 Allure
