Centralisation 307.
Publié : jeu. mai 18, 2023 11:46 am
par Rapha76
Salut à tous, suite à un problème de fermeture je me suis rendu chez mon concessionnaire qui m’as annoncer que mon plip de centralisation ne fonctionnais plus. J’ai donc repris un plip d’origine chez Peugeot, j’ai vue qu’une manipulation était à faire pour savoir si tout fonctionnais, contact coupé en activant la clé si on entendais le relais claqué au moment de l’action du bouton, la pas de souci ça claque. C’est donc qu’elle serais reconnue ? Le souci c’est que je n’arrive pas à la synchroniser pour effectuer la fermeture, avec contact appuyer 5 ou 10 secondes rien n’y fais…
A savoir que j’ai garder mon ancien transpondeur cette partie ne me pose pas de souci.
Y’a moyen de m’éclaircir ? Sachant qu’elle ferme a la serrure, et au bouton intérieur aussi, par contre je trouve qu’elle a un peut de mal à bien ouvrir au bouton intérieur mais ça fonctionnais sans souci donc je ne sais pas si cela es en liaison… Si c’était la serrure je n’arriverais pas à la fermée même à la serrure ?
Au niveau de l’apprentissage est-ce l’antenne du transpondeur qui fais office d’apprentissage pour le plip qui pourrais être défaillant ? Sachant que la voiture démarre bien…
307 Phase 1 2002, et la clé es une 6554.RC.
Merci à vous :D
Re: Centralisation 307.
Publié : jeu. mai 18, 2023 1:05 pm
par userdata
Rapha76 a écrit : jeu. mai 18, 2023 11:46 am Salut à tous, suite à un problème de fermeture je me suis rendu chez mon concessionnaire qui m’as annoncer que mon plip de centralisation ne fonctionnais plus. J’ai donc repris un plip d’origine chez Peugeot, j’ai vue qu’une manipulation était à faire pour savoir si tout fonctionnais, contact coupé en activant la clé si on entendais le relais claqué au moment de l’action du bouton, la pas de souci ça claque. C’est donc qu’elle serais reconnue ? Le souci c’est que je n’arrive pas à la synchroniser pour effectuer la fermeture, avec contact appuyer 5 ou 10 secondes rien n’y fais…
Merci à vous :D
Bonjour, le concessionnaire n'a pas fait de diag ? pour lui clé hs direct ?. L'antenne au naiman est bonne sinon la voiture ne démarrer pas.
Voici la procédure pour synchronisation du plip ici
si t'a diagbox vérifie dans les mesure paramètre du com2000 si il reçoit bien le signal de ton plip.
Deux model de fréquence pour 307 en id46 433MHz et 434MHz, Mais si ta commander chez peugeot avec vin normalement t'a la bonne.. a vérifié quand même.
Publié : jeu. mai 18, 2023 10:28 pm
par Rapha76
Salut je m’y suis rendu seul avec la clé, il a juste vérifié avec un appareil la fréquence, il m’as dis que ça n’émettais plus rien… De base j’avais pris une clé Chinoise, mais comme j’étais pas confiant et que ça ne m’avais pas l’air de fonctionner j’ai préféré prendre une originale, mais même résultat… Enfin comme je disais on dirais qu’elle es quand même détectée par la voiture d’où le clac du relais, mais pas moyen de la synchroniser.
Je vais essayer avec DiagBox alors, voir si j’ai quelque chose, tu as la manipulation pour tester cela ?
J’ai pris sur internet en prenant la réf par rapport au VIN en effet… !
Merci à toi
Publié : ven. mai 19, 2023 6:51 pm
par userdata
Rapha76 a écrit : jeu. mai 18, 2023 10:28 pm Salut je m’y suis rendu seul avec la clé, il a juste vérifié avec un appareil la fréquence, il m’as dis que ça n’émettais plus rien… De base j’avais pris une clé Chinoise, mais comme j’étais pas confiant et que ça ne m’avais pas l’air de fonctionner j’ai préféré prendre une originale, mais même résultat… Enfin comme je disais on dirais qu’elle es quand même détectée par la voiture d’où le clac du relais, mais pas moyen de la synchroniser.
Merci à toi
Le problème peut être ailleurs, com2000, bsi, etc
Va voir dans gestion des ouvrant bsi pour voir si il est bien appris le plip ( télécommande haute fréquence ) avec diagbox
Publié : sam. mai 27, 2023 11:38 pm
par Rapha76
Salut à toi, j’ai donc jeter un coup d’œil sur le PP2000, j’ai bien deux clés haute fréquence d’apprises. Ainsi que deux clés pour le démarrage, donc avec la voiture, d’origine, j’ai bien une clé plip, et une normal. Mais je ne sais pas si dans les deux clés hautes fréquences apprises, il y l’ancien plip et la nouvelle…
