Problème ! 3008 2lhdi 150
Ap94350
Message par Ap94350 »
Bonjour à tous suite à une dépose repose moteur ( nettoyage renplacement de prises injecteurs) le moteur ne démarre pas.
Il y a bien du gasoil qui arrive au injecteurs.
J’ai un doute sur la remise dans l’ordre par rapport à leur affectation par cylindres. Cela pourrai jouer au démarrage ?
Je joint une photo des codes défaut .
Après un premier effacement des défaut il ne reste que celui de régulateur de débit et deux défaut sur le réseau can ( ils concernent le bsi et l’esp )
Merci de votre aide .
Ap94350
Re: Problème ! 3008 2lhdi 150
Yep je clos du sujet car jais trouvé la solution : en testent électriquement les injecteurs je me suis rendu compte que les branchements étaient inversés. Tous est revenu dans l’ordre par la suite. 😂😂😂
