[RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Gandalf68
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Message par Gandalf68 »
anthonyo60 a écrit : mer. oct. 19, 2022 12:10 am 219€ le golden ...
Il a bien augmenté aussi, mais c'est port inclus, l'Alliance c'est ce prix + 70 balles de port, quoi.
Valance88
Message par Valance88 »
Bonjour à tous , donc sur Windows 10 il faut celle ci pour le 64bits ? , l’installation quelle sont les driver et autre les meme que l’autre version de la sonde ? Toujours avec les deux fichier à remplacer , ? «merci à vous
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... Redirect=y
enzo27
Message par enzo27 »
Super merci
toto076
Message par toto076 »
jamjamnew
Message par jamjamnew »
Bonjour l'equipe psa-diag je cherche une version clip recente qui peut en meme temp scaner les anciens vehicules en borneo j'ai une sonde alliance merci
vw62
Message par vw62 »
Bonjour si j'ai bien compris les version superieur a v214 la RLT 2002 n'est plus compatible ??
mecano25
Message par mecano25 »
Bonjour, j'ai installé canclip V205. lors de l'enregistrement, je n'ai pas le numéro de serie pour avoir le code d'enregistrement.
Savez-vous pourquoi ? C'est ecrit Not Applicable a la place du numero de serie .
mecano25
CAN CLIP V205
J'ai installé Can Clip V205 et lors de l'enregistrement, je n'ai pas de numéro de série qui s'affiche pour que le generateur me donne le code d'activation. Savez vous pourquoi ?
FabriceR
Message par FabriceR »
bonjour a tous les liens semblent tous morts vers la 214 les tutos et autres utilitaires je ne trouve pas le patch pour la 215 avec la sonde RTL ?
il n'y as pas de questions bêtes, il n'y as que des personnes de bonne ou mauvaise volonté
FabriceR
yes !!!!
Dernière modification par FabriceR le lun. nov. 21, 2022 6:51 pm, modifié 1 fois.
FabriceR
riri33 a écrit : lun. nov. 21, 2022 4:29 pm
FabriceR a écrit : lun. nov. 21, 2022 2:08 pm bonjour a tous les liens semblent tous morts vers la 214 les tutos et autres utilitaires je ne trouve pas le patch pour la 215 avec la sonde RTL ?
dans votre messagerie privé,je vous ai envoyé un lien méga pour le téléchargement de clip v214
oui merci a toi vraiment ça fais trois jours que je galère je comprend pas pourquoi .... je t'ai renvoyé un message en retour d’ailleurs Image
toto076
Funay
Message par Funay »
riri33 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 12:00 pm
Valance88 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 11:36 am Bonjour à tous , donc sur Windows 10 il faut celle ci pour le 64bits ? , l’installation quelle sont les driver et autre les meme que l’autre version de la sonde ? Toujours avec les deux fichier à remplacer , ? «merci à vous
si vous utilisez la sonde aliance pas besoin de changer les deux fichiers xml,cela est juste pour la sonde rlt 2002.dans la catégorie
Schématiques - Manuels - RTA' autres marques il y a mon post pour obtenir le patch pour faire fonctionner la sonde rlt 2002 de la v215 à v220 et + mais en 32 bits.
Hello
Il est où ton post ? Ça m'intéresse.
k2000
Message par k2000 »
bonjour les amis ,
compliqué tous sa ,
donc au final si ou tourne avec un pc w10 64 bit c'est uniquement sonde aliance avec v214 et ++++
pour la sonde rlt 2002 sa fonctionne uniquement en w10 32bit ont peut l'utiliser canclip au dela de v214 mais avec un patch driver pour la sonde rlt 2002 ?
j'ai tous bon ou rien compris,, ou peut-on se procuré les lien téléchargement ?
merci d'avance
toto076
LINO45
Message par LINO45 »
Merci pour le partage, je vous aime. surtout psadiag
Grand Manitou c est bien vrai  :D
mike57200
Message par mike57200 »
bonjour quel interface je dois prendre pour une clio 4 dci? est t'il possible d'avoir le logiciel sans VM? merci
mike57200
ah mais mon pc portable est sous 64 bits la j'ai pris la clip v223 mais quel inteface prendre du coup avec sa?
mike57200
https://fr.aliexpress.com/item/10050013 ... Redirect=y
celle ci alors? pourquoi pour renault les interface sont aussi cher :O
mecaclean
Message par mecaclean »
bonjour a tous.
déjà un grand merci pour la mise a dispo du windows 7 32 iso fr ainsi que du clip 214 qui fonctionne impeccable avec virtual box.
alors voila, j'aurais juste une petite question.
pouvez vous me dire jusqu'à quel version le CODE Reserve est t'il toujours "5938" ?
( jai teste sur la 214, code incorrect )
hors j'en est besoin pour faire des double de clef sur des model type clio 2, 3 , kangoo master ...
( sur le version 168 de mon collegue le code reserve fonctionne ) et j'ai ainsi pu reprog des clef de clio 2
merci d'avance de vos réponse
mecaclean
riri33 a écrit : mer. janv. 11, 2023 1:55 pm
mecaclean a écrit : mer. janv. 11, 2023 12:46 pm bonjour a tous.
pouvez vous me dire jusqu'à quel version le CODE Reserve est t'il toujours ( 5938 )
le code réserve 5938 marche jusqu'à la v191, v192 je n ais pas essayé ,mais la v193 le code réserve marche encore sur certain modèle.
pour les nouvelles versions à partir de la v194  demandent dongle et token.les constructeurs. bride de plus en plus.
Merci riri pour cette réponse. j'avoue que je patauge un peu dans tout ca plutôt compliqué entre toute ces version de clip
j'ai trouver une version 191 et 193. j'ai teste avec la 193 ( code non fonctionnel ) j'essaie avec la 191 dès que possible après installation ... sur Virtualbox
je vous laisse les lien ci dessous des version 191 193:
( source : https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/ ... 193-3.html )
193
https://mega.nz/file/UJJAyAaJ#hZriTAp7C ... VToxwyRI0Y
191
https://mega.nz/file/CHwkgJaZ#1yqD0Dnqc ... TQZU_rfjUM
pour l'activation ... pareille que dans le poste pour la 214 page 1
Edit : bon je reviens vers vous après avoir tester la version 191 fonctionne impeccable et le code RESERVE 5938 fonctionne correctement.
J'ai pu procéder à la programmation d'un double sur ma Clio 3  ( clef vierge acheter sur eBay 13€ )
Donc pour ma part après avoir installer les deux versions ,( lien ci dessus ), je peux vous confirmer que les deux fonctionne.
Je vous recommande la 191 qui Ducoup est plus complète  pour ce genre de tache.
voila voila
mike57200
€ 130,00 17%de réduction | Meilleur Scanner de Diagnostic pour Renault V212 Can Clip, Interface de programmation CYPRESS, puce complète, prise OBDII, AN2131QC/AN2136SC, Reprog V191
https://a.aliexpress.com/_m0qwwaK
Bonjour celle ci irait ? La version new vci🤔
mike57200
merci je vais attendre car c'est vraiment cher je pense prendre un logciel multimarque comme delphi je comprend pas pourquoi il n'existe pas en 64 bits normal les 3/4 des pc sont sous 64 bits m'enfin en meme temps c'est renault... ^^
mike57200
je ne veut pas faire d'erreur alors je préfère prendre le delphi encore merci pour ta disponibilité
freeuser
Message par freeuser »
Bonjour et merci pour le partage :)
J'ai une question à propos de 2 fichiers à modifier ou  pas après l'installation
IsoDrv.dll et AA_VIMISelection.dll
Merci pour vos réponses
freeuser
riri33 a écrit : mer. févr. 01, 2023 6:50 pm
freeuser a écrit : mer. févr. 01, 2023 6:08 pm Bonjour et merci pour le partage :)
bonsoir
 si vous avez télécharger la v214 dans un premier temps ne touché pas au fichier IsoDrv.dll car cela concerne les anciens véhicules(clio 2 twingo2 voir +)suivant la version de clip il est inutile d'y touché,pour le fichier VIMISelection.dll.ne pas y touché si la version n'est pas au dessus de la V214.
par contre si vous diagnostiquez avec une sonde rlt2002 il faut changer les deux fichiers probes dll.avec ceux de la v185.
il faut aussi modifier deux autres fichiers pour éviter que le firmware  de la sonde (si clone)ce mette à jour car les clones n'apprécie pas.dans
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ appliso.s19 renomer en appliso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 renomer en applican.bak
Merci pour la réponse.
Donc si j'ai bien compris pour la v220 ( 1ere installation )
il n'y à pas le fichier "IsoDrv.dll " à modifier
mais seulement le fichier AA_VIMISelection.dll" à modifier.
Pour le firmware c'est à modifier sur toutes les versions si on a un clone
Et c'est bien  une sonde Alliance  que je dois commander vu que je suis sous windows 7 x64
jeanalvitre
Message par jeanalvitre »
Super toutes vos informations.
Merci beaucoup.
ju9164
Message par ju9164 »
Bonjour à tous j’ai installé la v223 sur Windows 10 64 avec une sonde alliance mais problème sa me dit La mise à jour de votre sonde nécessite une première connexion en USB avant de pouvoir utiliser la sonde choisie en mode sans-fil sur votre CLIP.
Veuillez connecter la sonde sélectionnée avec le câble USB et attendez sa configuration…. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider que doit-je fair merci à vous d’avance
ju9164
Bonjour j’ai procédé à cette manipulation mais cela n’a fonctionne toujours pas
ju9164
Très bien je vais regarder sa merci pour ton aide
ju9164
riri33 a écrit : dim. févr. 05, 2023 11:32 am
ju9164 a écrit : dim. févr. 05, 2023 9:32 am Bonjour j’ai procédé à cette manipulation mais cela n’a fonctionne toujours pas
Regardez si la sonde est reconnue dans le gestionnaire de peripherique ?
bonjour sa fonctionne merci pour ton aide
toto076
serge13
Message par serge13 »
Bonjour à tous et à toutes
J'ai eu cette erreur, la plate-forme n'est pas une plate-forme clip
J'ai trouvé sur le net cette astuce si cela peut aider des personnes  :D
Il faut ouvrir le Bloc Note et copier et coller ce texte ci-dessous
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
Ensuite, vous faites enregistrer sous le nom du fichier est : 1.reg
Puis, vous cliquez sur le fichier 1.reg et là, vous pourrez installer Can Clip
toto076
ju9164
Bonjour à tous est-ce que quelqu’un aurait les pilotes pour sonde originale bosch car j’ai beaux brancher attendre la mise a jours de pilote rien ne se passe je suis sur Windows 11 64bits avec clip v224 es pourtant l’installation se fait nickel la sonde es reconnue merci d’avance
ju9164
riri33 a écrit : sam. févr. 25, 2023 12:41 pm
ju9164 a écrit : sam. févr. 25, 2023 11:37 am Bonjour à tous est-ce que quelqu’un aurait les pilotes pour sonde originale bosch car j’ai beaux brancher attendre la mise a jours de pilote rien ne se passe je suis sur Windows 11 64bits avec clip v224 es pourtant l’installation se fait nickel la sonde es reconnue merci d’avance
pour la new vci?
pour une sonde alliance original
ju9164
Merci quand même
Jeanjeandu59
Message par Jeanjeandu59 »
elicha96 a écrit : sam. août 27, 2022 9:31 am Est-ce-que quelq'un a les deux config.xml? J'ai déja essayé les links dans les autres pages et il ne fonnctionne pas :( merci pour votre aide.
toto076
Jeanjeandu59 a écrit : dim. févr. 26, 2023 9:35 am
https://mega.nz/file/DEUySRjI#NZKOTVLx4 ... stA9kdXPJM
datahawk
Message par datahawk »
Bonjour , est ce que quelqu'un aurait réussis a se faire une vm avec can clip V214  fonctionnelle , je suis prêt a échanger avec d'autres soft en MP si possible , merci d'avance
L'entraide est notre force a tous !!
