ACTIA XS EVOLUTION - VCI pour Diagbox, PP2000 Lexia
jon
Re: ACTIA XS EVOLUTION - VCI pour Diagbox, PP2000 Lexia
Message par jon »
aratz5224 a écrit : jeu. sept. 08, 2022 9:56 am Bonjour, quelle est la différence entre lexia full chip et lexia lite?
Et bien, c'est expliqué en page 1 de ce post, dès le début, non ?🧐
yacyac41
Message par yacyac41 »
je viens d'installé le diagbox 9.129, avec une VCI full chip led plus reference 963830C / Peugeot qui marche avec la version 4.4.0
le souci que je renccontre et l'absence de dialogue avec le calculateur, et la detection automatique du VIN, que je dois mettre manuellement, cette VCI marché bien avec l'ancienne version de diagbox , je suis sous win 10 pro, rien a changer dans la configuration de l'ordi , juste un nouveau diagbox, si quelqun a une solution , merci beaucoup
jon
Message par jon »
yacyac41 a écrit : mer. sept. 28, 2022 5:24 pm Bonjour
Regarde plus haut le problème des drivers USB 3.1 (mentionné au moins 2 fois) et vérifie que tu as ces drivers sur la MV.
TR19
Message par TR19 »
Salut les amis
À savoir que malgré la dénomination "full chip" cela n'est pas tout à fait en full, il manque encore pas mal de composants pour le rendre "super full chip" la mention "full chip" est juste pour dire qu'il est mieux que le clone du clone :)
Mais le lien que partage PSADIAG est vraiment le meilleurs sur le marché.
jon
Message par jon »
TR19 a écrit : dim. oct. 23, 2022 11:35 pm Salut les amis
Bonjour TR19.
Cette déclaration est intéressante et mériterait d'être développée.
Quels sont les composants manquants et surtout leurs rôles ? Et donc en fait quels sont les impacts de leur absence en termes de fonctionnalités et de performance ?
TR19
Message par TR19 »
Salut Jon
Donc il manque 2 suppresseur à l'entrée DB9 contre l'electricité statique, 2x résistance 43K au niveau du crystal quartz, une résistance 10K à l'arrière de la planche (coter led) pour du CAN...
J'ai retravailler le mien jusqu'à changé de boitier, je peux l'inserer directement par obd et j'ai un cable usb d'imprimante pour le branchement, bref c'est de la microsoudure, faut bien maitriser.
jon
Message par jon »
TR19 a écrit : lun. oct. 24, 2022 11:26 pm Salut Jon
Intéressant ; à quoi sert la résistance 10K "pour du CAN"; j'ai un problème de bus CAN (perte erratique du bus à chaud) sur un autre véhicule avec une autre interface mais comme je n'arrive pas à identifier le problème j'essaye de comprendre aussi comment marche le diagnostic.
alexpizmol
Message par alexpizmol »
bonjour ou peut on trouver les liens pour les mise a jour merci
jon
Message par jon »
J'évite de polluer ce post sur les VCI avec les problèmes spécifiques à mon véhicule mais la suite de mes aventures avec Diagbox sur Peugeot 308 SW est ici
Machucha
Message par Machucha »
jon a écrit : ven. nov. 04, 2022 8:18 pm J'évite de polluer ce post sur les VCI avec les problèmes spécifiques à mon véhicule mais la suite de mes aventures avec Diagbox sur Peugeot 308 SW est ici
Salut.
Jetez un oeil à ce sujet:
viewtopic.php?t=723
undercash
Message par undercash »
moi aussi , après bien 8 mois sans m' en etre servit, la vci ne semble plus fonctionner. pourtant la led verte s allume et flashe bien au début, on entend bien le son de win comme quoi tu as connecté de l' usb, mais plus aucun dialogue avec les calculateurs (une c3 eb2 2015 et une 207 edc16c34 de 2008).
pourtant avant ça marchait niquel, et je n' ai touché ni a la vci ni au laptop entretemps..
stephnanie
Message par stephnanie »
Bonjour à tous le monde
Je n'arrive pas à télécharger le Diagbox 9.68 sur le site psa diag. On me dit de cliquer sur le lien de téléchargement mais il ne se passe absolument rien 😕
Quelqu'un aurait t'il un autre lien svp ?
Merci et bon courage à tous
franciscofortnite
stephnanie a écrit : sam. févr. 04, 2023 8:59 pm Bonjour à tous le monde
PSA DIAG propose 2 liens pour VM 9.68:   https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
uptobox fichier indisponible
essaye 1 fichier.com qui semble valide:   https://1fichier.com/?pmppo7wt17c4r0l4ky5a?lg=en
Tmsgsm2
Message par Tmsgsm2 »
Bonjour je voudrais bien activer mon diagbox actia xs revolution que je viens d"installer
sam1986
Message par sam1986 »
pouvez-vous me dire si la VCI (Sonde) 921815B peut fonction avec l'interface V9.125 .
maj
Message par maj »
BJR TOUT LE MONDE
stefadress
Message par stefadress »
Bonjour à tous !
J’ai un vieux pc sous winXP en 32 bits et j’ai installé Diagbox 7.57 dessus.
 Je voudrais bien prendre ce produit (Full Chip LED Plus) :
https://fr.aliexpress.com/item/4000060579009.html?aff_fcid=96990328aaa54cfea15cf6b28a6d7b7e-1681247291060-05597-_AOYFil&aff_fsk=_AOYFil&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_AOYFil&aff_trace_key=96990328aaa54cfea15cf6b28a6d7b7e-1681247291060-05597-_AOYFil&terminal_id=5f6f7cde974f418cbeedbfddd397655c&afSmartRedirect=y
Ma question : plusieurs commentaires disent que ce n’est pas compatible avec WinXP, je dois les croire ?
Merci d’avance.
stefadress
Torrentasos a écrit : mer. avr. 12, 2023 4:27 pm Regarde à la section " Achat de matériel " sur la page d'accueil du forum tu as ce qu'il te faut.
La version 7.57 fonctionne avec XP que se soit en natif ou en version VM.
Je l'utilisais avec le modèle de VCI qui est pésenté sur le forum et ça fonctionnait très bien.
Mais si ton PC est trop à la ramasse au niveau puissance tu risque de grosses lenteurs avec l'exécution du programme quand tu sera connecté à un véhicule.
Je te remercie de ta réponse
Kerkana
Message par Kerkana »
Bonjour il n'y a pas de problème de reconnaissance de matériel sous windows xp avec les derniers vci ?
Scart29
Message par Scart29 »
Première mauvaise expérience pour moi, j'ai commandé sur un site Français un pack DIAGBOX 9.146 (2023) Premium Full Chip -Firmware 92181C relais NEC vendu pour être compatible tous Windows 10 64bits, garantie 1 an SAV disponible 6J/7 pour vous aider etc....
Un prix au delà de ce qui est proposé en provenance de chine. Certainement un peu crédule, je croyais à un produit rapidement expédié depuis la France et de bonne facture.
Rien de tout cela, j'ai reçu 12 jours après commande un colis made in china provenant d'Espagne. DVD éclaté mais le vendeur "professionnel" envois entre temps un lien pour télécharger la dernière version 11GO de Diagbox 9.146.
puis un lien Youtube pour l'installation d'une version bien antérieure. Bref, tout ça a fonctionné une seule et unique fois, juste le temps de lire le VIN de mon PARTNER ensuite 4 jours de galère à essayer de faire fonctionné ce foutu Bazard.
J'ai regardé différents posts essayé une multitude de combinaison, dédouanement prise ODB, essais sur autre voiture, changement de port USB, gestion USB3, PSA interface checker pour mise à jour des Firmware, essais en version 4.4.0 ou 4.5.0....et sans aboutir fait appel au SAV...disponible effectivement , il m'a fait charger une nouvelle version de DIAGBOX 9.91 et fait de nouveaux essais pour au final me dire que ça marche pas et me proposer un retour contre remboursement.
J'ai accepté le retour, adresse du bon de retour xxxx 518114 SHENZEN CHINE. Bon tout le monde comprendra ce qui est à comprendre. A cette heure et berné, je ne souhaite pas renouveller l'expérience qui consiste
Bon, à cette heure, à payer gracement un intermédiaire pour commander du matériel tout juste provenant de CHINE. ça je sais faire....j'ai donc sur mon beau PC, VMWare V17 d'installé et Diagbox 9.146....il me manque donc la VCI et toute la connectique associée. Je ne suis pas un bête en informatique, mais avec de bons conseil, je dois pouvoir commander le bon matériel manquant compatible avec la configuration pour aller interroger mon PARTNER TEPEE et ma 206.
j'ai compris d'après tout ce que j'ai lu qu'il me fallait une VCI Firmware 92181C relais NEC de préférence pour le reste il parait incontournable de passer par la Chine pour ne pas avoir de prix hors budget. Alors si vous avez un lien pour une configuration qui peut faire mon bonheur merci du coup de main.
userdata
Message par userdata »
Scart29 a écrit : lun. mai 15, 2023 9:02 pm Bonjour,
Bonjour, on n’est jamais mieux servi que par soi-même
https://www.psa-diag.fr/
Ou
https://fr.aliexpress.com/item/32922533 ... AyjbpKRyjM
Retour gratuit, livraison 12jours
Scart29
Merci de vos retours, je vais commander...je croise les doigts pour plus de réussite... je tiendrais au courant🤞
Scart29
Reçu le matériel " chinois " commandé suivant le lien proposé en retour 12 jours . Malgré une pinoche mâle abîmée tout fonctionne à présent. Mise a jour actia automatique de v4.39 à 4.40.
👍il faut cependant ce connecter en cherchant le modèle de voiture pour que diagbox reconnaisse le VIN . Il me reste donc à me familiariser avec diagbox 9.146 pour trouver mon pb de commande de volet d'air côte passagé ( Partner Tepee)
Merci pour les liens👍
Aurelink
Message par Aurelink »
Moi qui voulait commander sur ce site pour être "tranquille" même si plus cher... Je vais commander via le lien du site en payant 10€ pour qu'il soit livré d'Espagne...
Merci pour ton témoignage.
Aurelink
Je viens de commander la mienne via le lien en 1er page. J'espère que tout ira bien  ;)
Cyril1260
Message par Cyril1260 »
Pour ma part, très mauvaise expérience avec Rediag, le pire c'est que j'ai payé 10€ de plus pour la recevoir rapidement depuis l'Espagne. Bref une vci qui ne marche pas, un vendeur qui ne propose rien d'autre que d'envoyer une puce 25q80 qui est soit disant l'origine du problème et en plus il aurait fallut payer 1 dollar pour l'envoi. Le litige ouvert avec Aliexpress, c'est un dialogue de sourd, aucun compromis possible, uniquement renvoi à mes frais et vu le coût c'est même pas la peine...
J'ai par la suite ouvert le boîtier et j'ai pu constater un composant qui n'était pas correctement soudé. Je l'ai signalé au vendeur Rediag cela ne l'a même pas incité à m'envoyer une autre vci ni même uniquement la carte électronique défaillante. Bref, ce vendeur n'est vraiment pas recommandable et n'assume jamais les defauts de qualité. J'ai constaté via le forum et même via les avis sur Aliexpress que je ne suis pas le seul à avoir eu cette mauvaise expérience
Il serait je pense judicieux d'alerter les membres du forum sur les risques d'acheter chez ce vendeur et de conseiller des vendeurs qui prennent en charge les frais de retour ou d'utiliser un moyen de paiement qui couvre cette situation.
franciscofortnite
Cyril1260 a écrit : dim. juil. 16, 2023 3:39 pm Bonjour à tous
je peux comprendre la colère qui monte quand ça arrive mais
on sait pertinemment que le risque zero n'exite pas avec ce genre de produit venu d'Asie
sans parler du service après vente.
j'en est fait moi même les frais
non pas avec ACTIA XS EVOLUTION - VCI pour Diagbox - qui elle à fonctionner dès la première mise en service
mais avec une  CDP+ - VCI pour autocom/delphi -  un composant arraché par une vis (visser de travers)
Par chance j'ai réussi à ressouder le relais en question et
profiter de reprendre quelques soudures, depuis elle fonctionne correctement.
Maintenant c'est à chacun de nous de savoir ce que l'on achète, a qui on l'achète et aux prix qu'on l'achète
a bon entendeur !
Et pour conseiller des vendeurs qui prennent en charge les frais de retour
il faudrait en connaitre.
gio737
Message par gio737 »
citrotti a écrit : mar. mai 10, 2022 11:53 pm Bonjour
je n'ai que plusieurs C5.
C5 R 2007
C5 X7 2014
D'après la description, le VCI ne fonctionne pas correctement avec la C5.
Y a-t-il déjà des expériences à ce sujet ???
Y a-t-il une recommandation d'achat pour les modèles C5 plus récents ?
Salutations Wolfgang
Meme constat avec ma c5 2017
seven
Message par seven »
Avez-vous des soucis de connexion avec cette interface ?
Sur une C4 Picasso (2014) j'ai réussis à connecter l'ODB en maintenant une pression vers la droite ...
Sur un Berlingo, il me faudrait appuyer vers le fond mais pas réussis à connecter le vci sur Diagbox.
Du coup je me demande si c'est la fiche ODB qui est défectueuse ou autre ...
A savoir que j'ai pris la version full chip avec led et que le connecteur ODB fait partie du boitier
gio737
Sur ma c5 avec 2 bisous qui ne qui ne marchait pas? J'ai compris que celle-ci m'avait grillé le fusible de la prise obd et je suis passé sur autocom
saadaouifrere
Message par saadaouifrere »
SALUT BON JOURNEE T MONDE   s il vous plait comment obtenir license  de DIAGBOX 9.149  sur cette forum  merci d avance
saadaouifrere a écrit : lun. févr. 19, 2024 12:06 am SALUT BON JOURNEE T MONDE   s il vous plait comment obtenir license  de DIAGBOX 9.149  sur cette forum  merci d avance
Allez là:
viewtopic.php?t=1220
Naomie
Message par Naomie »
Je vous remercie sincèrement pour cette information, je pense sérieusement à faire cet achat. :)
JBTepee
Message par JBTepee »
Le vendeur Aliexpress conseillé par Psa-Diag (rediag store) a publié une nouvelle annonce moins chère ici:
https://fr.aliexpress.com/item/1005006971895315.html
Cela semble être la même, si quelqu'un de compétent peut confirmer?
La version LED plus est livrée directement en OBD2, alors que la version full est montée avec une prise ronde et un adaptateur.
Y-a t'il un interêt à choisir l'une ou l'autre?
JBTepee a écrit : ven. mai 24, 2024 6:30 pm Bonjour,
Oui vous pouvez l’acheter, pour moi non il n'y a pas d'importance à choisir l'une ou l'autre, je possède les deux et elles fonctionnent bien toutes les deux.
strom06
Message par strom06 »
J'ai trouve sur leboncoin une personne qui vend des diagbox lite.
Il me dit qu'avec la derniere version de la lite + wifi on peut utiliser le codage en ligne via le service box.
Est ce que qulqu'un sait ce que c'est?
strom06
OK merci pour votre reponse.
Oscar77
Message par Oscar77 »
Pour info j'ai acheté un Diagbox (le lien du site) et il ne fonctionne pas, il est bien détecté par windows, les pilotes sont bien installé mais aucun vci détecté et psa checker ne le vois pas non plus, j'ai contacté le vendeur et depuis vendredi il me demande de faire plein de test différent, quand je branche l'interface la led verte s'allume et s’éteint au bout de quelques seconde.
En attendant ayant besoin urgemment d'une interface j'ai acheté la même chez un autre revendeur qui est moins cher et envois depuis la france, si ca foncitonne je vous donnerais le lien
Oscar77 a écrit : lun. juin 24, 2024 10:24 am Bonjour
Bonjour Osca77.
Cela arrive quelques fois que les vci ne fonctionnent pas, mais heureusement c'est rarement le cas. Merci de nous tenir de la suite.
Oscar77
Alors pour les nouvelles le vendeur me dit que le problème vient du chip memoire samsung et il me propose de m'envoyer le composant pour que je le change moi même, je lui ai dit que je n'avais pas les outils pour souder du cms (pistolet a air chaud) il me propose de lui renvoyer le module pour qu'il me fasse la réparation, j'ai refusé ce principe et ai fait une demande de remboursement.
