Eric26
Message par Eric26 »
cook38 a écrit : dim. mars 23, 2025 8:53 pm Eric, je viens enfin de lire le Pdf "How VCI Works"  c'est hyper intéressant car on sait au moins pourquoi ça ne se connecte pas
et maintenant, je comprends mieux pourquoi tu va devoir modifier/flasher/etc (j'avais du mal à comprendre, là c'est plus clair)
donc oui, je pense Oui, il ne faut pas aller trop vite
Mais de ce que je lis la 4.3.2 est déjà buggé de ces 3 N° blacklistés
A voir comment on peut supprimer ça ou modifier son propre N° de VCI...
il n'y a pas que le 4.3.2 qui contient  ces 3 n°. Apparemment, d'après le pdf "How VCI Works", c'est à partir du 4.2.8. J'ai vérifié pour le 4.4.0 et 4.5.0, c'est identique.
Tu regarderas le n°de série de ta carte s'il correspond à l'un de ces 3.
Kawabenj
Message par Kawabenj »
georgio39230 a écrit : sam. mars 15, 2025 9:44 pm Salut, en fait j'ai du mal m'expliqué c'est ce que je t'ai proposé de faire:
-Garder ton natif fonctionnel pour la VCI de ton pote
- installer une VM, la modifier, la supprimer, faire plein de test dans ta Vm pour ta VCi
Heureusement éric26 a suivi!
Georgio, Eric,
Pour en revenir à mon problème, je n'ai pas pu lire le cd fourni avec ma VCI. Donc, j'ai fait une réclamation sur le site AliExpress en indiquant que ça ne fonctionnait pas et comme j'étais encore dans le délai, je me suis fais remboursé et ai renvoyé sans frais de ma part le matériel.
Je vais commandé une des 2 proposées en liens.
Quelle est la différence entre full chip et full chip led?
JuBu
Message par JuBu »
mon français est très mauvais donc en anglais:
Short introduction - I'm from Germany, 42 Years old, drive a Corsa F Electric but own also a real car ('96 S6 20V Turbo) :twisted: ;)
Just want to say Thank You and Merci for all the nice software...
Greetings
Leon
cook38
Message par cook38 »
Eric26 a écrit : dim. mars 23, 2025 10:08 pm il n'y a pas que le 4.3.2 qui contient  ces 3 n°. Apparemment, d'après le pdf "How VCI Works", c'est à partir du 4.2.8. J'ai vérifié pour le 4.4.0 et 4.5.0, c'est identique.
Oui, j'avais lu "à partir de 4.2.8", il y a le blacklisting.
Donc OK, je comptais bien aller vérifier.
Mais je trouve le N° de série où exactement ?  => sur 1 des 2 cartes ? (car c'est noté "Vous pouvez lire votre numéro de série dans les fichiers XML" => ce qui veut dire qu'on installe déjà le logiciel dés le début)
Donc , si je résume, depuis le début quand certains disent ça marche sans aucun problème et d'autres disent que ça ne se connecte pas au véhicule ; ce n'est du qu'à ce problème de N° de série et de version du bootloader ?
De ce que j'ai lu :   Le bootloader qui peut être mis à jour par le programme de NLC => mais, c'est quoi au juste cet utilitaire (tu en as parlé plusieurs fois déjà)  mais je ne connais pas ...
et donc "Pour ceux qui sont bloqués, il ne reste qu’à changer le numéro de série de la VCI, par ex grâce au programme de NLC ou en le reflashant. Autre solution : patcher le code du firmware pour qu’il retourne un autre numéro de série, très faisable mais à refaire à chaque nouveau firmware donc intérêt limité…."
et donc là, c'est un peu vague pour moi pour l'instant (mais tu me diras...)
cook38 a écrit : mar. mars 25, 2025 12:52 am Oui, j'avais lu "à partir de 4.2.8", il y a le blacklisting.
Salut cook38, tiens voilà : viewtopic.php?p=27528#p27528
Eric avait lui aussi remis le lien un peu plus haut dans le sujet mais là tu comprendra tous concernant ce firmware nlc! Bonne journée.
Salut eric26
Alors ce matin j'ai tenté le firmware 4.4.0 sur diagbox 7.57 en natif sur mon PC windows7!
Je me pose 1 seul question: dans tous les firmware que je possède, je n'ai pas la 4.3.2 d'installé dans ce pc (Applic-lexia-MajAppCom) et pourtant diagbox met a jour la vci en 4.3.2 au démarage....Enfin je ne vois pas où diagbox trouve ce firmware..
Bref voilà ce que j'ai fait: -j'ai branché la VCI au PC
- J'ai lancé diagbox qui a mis la VCi a jour en 4.3.2
- au choix de marque, J'ai mis Diagbox en petit et j'ai lancé Psa Interface Checker
- J'ai mis la VCI a Jour avec mon firmware 4.4.0 pris sur l'autre PC
- J'ai fermé Interface Checker
- J'ai remis en grand diagbox
- j'ai branché l'OBD au 807 et j'ai mis le contact
- j'ai lancé le test sur mon 807
Résultat: ça fonctionne nickel sans aucun soucis!
J'ai ensuite fermé diagbox, tous débrancher de la voiture et revérifier avec Psa interfce checker je suis toujours en 4.4.0.
Dernière modification par georgio39230 le mar. mars 25, 2025 11:06 am, modifié 1 fois.
georgio39230 a écrit : mar. mars 25, 2025 10:19 am Salut eric26
- J'ai mis Diagbox en petit et j'ai lancé Psa Interface Checker
2ème Essai, avec le PC Win 10 64 bits en 9.186!
Donc: - branchement VCI a l'auto et au PC
- Mise de contact sur le 807
- Mise en route de diagbox jusqu'au choix de marque
- J'ai mis diagbox en petit
- J'ai lancé PSA Interface Checker
 - J'ai mis le firmware 4.3.2 DB
- j'ai remis diagbox en grand
- Choisis peugeot et diagbox a refais la mise a jour VCI en 4.4.0
Voilà bonne journée!
kiki26
Message par kiki26 »
bonjour je suis nouveau sur le forum je vient vers vous avec des question de néophyte.
j ai une 407 coupe v6 2.7 hdi de 2007 qui avait un problème de bielle ne voulant pas jeter cette voiture qui a peut roulé j ai donc acheter un moteur d occasion et entrepris les travaux. je vient de terminer de remonter le moteur (un laborieux puzzle).
maintenant je vais m équiper d outil pour gérer l électronique.
je possède un ordi portable que je vais dédier.
quel version de windows ? quel outil diag acheter ? quel logiciel prendre ?(que çà face d autre véhicule aussi??? )
kiki26
merci pour cette raiponce rapide .
je supose qu il vaux mieux prendre la lexia 3 pour diagbox 9 ainsi qu un windows 64 bit ?
kiki26
j ai bien compris mais je veux faire d autre véhicule est que la nouvelle version diagbox 9.180 ferait quand même mon véhicule ou il est obsolète sur les nouvelles version?
kiki26
bonjour j ai donc pris la VCI recommandée par PSA-DIAG .fr (sur le site )la dernière version et j ai mis window 7 sur le pc et telechargé diagbox 7.57
j attend la VCI et je pourrais voir si tous fonctionne. merci encore
sonova7
Message par sonova7 »
Merci pour votre update pour tout le travail fourni. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lancer, mais cela ne serait tarder.
Encore merci.
Bil71
Message par Bil71 »
Merciiii pour tous.
Une question svp. Pour revenir à une version en arrière
Si je suis en 9.180 et je veux revenir en 7.57 par exemple
Faut il desinstaller tout le système et reprendre à 0 ou y a une méthode?
Kawabenj
Georgio, Eric, Cook,
Ma VCI vient d’arriver et Eurêka, ça fonctionne. J’ai joué la sécurité en prenant chez Garage Maintenance. Commandé lundi 24 au soir, reçu aujourd’hui jeudi. Version 4.3.2.
Testée sur mes 3 véhicules, tout fonctionne nickel.
Dans la mesure où tout fonctionne, faut-il tenter une mise à jour de la VCI?
Merci au groupe!
Kawabenj a écrit : jeu. mars 27, 2025 9:09 pm Georgio, Eric, Cook,
Merci au groupe!
Salut, tant mieux pour toi...
Si tout fonctionne surtout ne fais pas de mise a jour, diagbox suivant la version s'en occuppe tous seul!
Bonne soirée.
cook38
oui, reste comme tu es en 4.3.2
et pour la version du Diadbox : tu es à quoi  9.180 ou en dessous 9.91 ou ??
Kawabenj
cook38 a écrit : jeu. mars 27, 2025 11:13 pm oui, reste comme tu es en 4.3.2
Cook, Georgio,
Je me doutais que tant que ça fonctionne, "Ne touche pas à ça, p'tit con!!!".
Pour Diagbox, je suis en 9.180 installé sur le PC, win10, 64bit, 8MO de ram.
cook38
Je viens de recevoir ma VCI ...
Pour l'instant, je regarde pour désinstaller Diagbox 9.186 du PC , ça a l'air un peu le bouzou...
puis
on verra quelle version diagbox j'installe... j'étais parti sur la VM + 9.91ou9.96  .  Du coup je ne suis plus fixé si tu dis que en 9.180 on reste  4.3.2 et que ça fonctionne ...
je vais déjà essayer où voir ce N° de Série de la carte ??
Et en parallèle, je réinstalle un PC en Win7pro - 32bit pour y mettre
A suivre donc
Jerem6259
Message par Jerem6259 »
Bonjour, bonsoir à tous avez-vous un lien pour acheter un vci de qualité car j’ai acheté une sur AliExpress la led clignote bleu et interface checker la trouve pas j’ai w10 pro avec un i5 12Go ram !!
Merci d’avance !!
Jerem6259 a écrit : sam. mars 29, 2025 12:07 am Bonjour, bonsoir à tous avez-vous un lien pour acheter un vci de qualité car j’ai acheté une sur AliExpress la led clignote bleu et interface checker la trouve pas j’ai w10 pro avec un i5 12Go ram !!
Merci d’avance !!
Voici la vci qui est préconisée sur le site:
https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... Redirect=y
Sandykil a écrit : mer. mars 05, 2025 11:17 pm Bon alors j'ai décidé d'essayer d'installer la version de diagbox en 7.57 comme tu me le suggères mais sur un windows 7 en 32 bits natif (sans VM) mais ... je ne trouve pas cette version.
Ce que j'ai trouvé sur le site c'est page :
https://1fichier.com/dir/OS5X2F8t?lg=en ... af=3186111
Et j'ai pris ce fichier : Diagbox_7.57_PSA-DIAG.FR_VIRTUALBOX(2014).rar
Mais ça ne doit pas être ça car ce n'est pas un exécutable. C'est donc sans doute la VM.
Est ce qu'il y a un endroit ou je peux trouver juste le logiciel diagbox en 7.57 sans toute la VM ?
Merci !
Salut je vois tu est dans les installations de canclip! Et diagbox tu est arrivé à tes fins?
Eric26
Ceci intéressera ceux et celles qui voudront faire dialoguer diagbox avec des fourgons et utilitaires (Jumper, Nemo, Bipper et Boxer, peut-être d'autres marques). Je n'ai pas pu situer à partir de quelle année par manque de documentation pour chaque véhicule, mais il suffit de se reporter à la connectique ODB de son véhicule et voir ce qui est câblé parmi les 16 broches.
J'ai reçu mon adaptateur S1279/PR9780.x4, que diagbox demande pour pouvoir utiliser Diagbox sur mon Jumper III, 2.2 HDI 140Cv de 2022.
J'ai vérifié l'ordre des 24 fils. J'ai vérifié la connectique ODB sur une doc technique d'un Citroën Nemo, bien que de 2011, que j'ai croisée avec d'autres doc sur FIAT Ducato. Il faut bien intervertir au minimum 4 fils en reliant en direct sans passer par les composants de la carte (2 de chaque côté des connecteurs), pour que l'information du bus High CAN-B et Low CAN-B puisse se faire. L'éventuel 3ème fils (masse électronique) est bien câblé, même si la continuité passe par la carte (je n'y ait pas touché car je n'en voyait pas l'intérêt pour le test).
Bref, j'établirai un tableau et/ou une schématique, pour plus de compréhension. Je sais qu'un certain Erik45, avait procédé à une modification identique mais on ne voyait pas quelles étaient les liaisons avec d'un côté l'interface de la VCI et de l'autre le connecteur ODB.
Donc, par prudence, j'ai préféré vérifier toute la connectique.
Après essai, que se soit en position A ou B (puisque les fils modifiés sont en direct), on peut effectivement communiquer avec le véhicule.
Mais, comme j'ai fait ceci avec la version 9.68 VM, j'ai dû rentrer le VIN manuellement et le calculateur moteur ressortait en Inconnu. Mais en cliquant dessus, j'ai accès à 4 types de calculateurs dont l'un donne des données qui semblent correspondre. Bref, il vaudra mieux que j'utilise la dernière version de Diagbox pour corréler cela.
Maintenant, je me pose la question de la pertinence d'avoir ce module S1279/PR9780.x4 de brancher puisque la liaison filaire du bus cité est en direct. Diagbox attend t-il une confirmation de la présence du module par rapport à la présence d'un composant ? Je vais regarder ceux qui sont présents sur cette carte et voir leur signification. Sinon, une simple modification entre les connecteurs ODB mâle et femelle suffirait.
Salut eric26, tu as vu les résultats de mes essais?
Eric26
georgio39230 a écrit : dim. mars 30, 2025 2:10 pm Salut eric26, tu as vu les résultats de mes essais?
Oui Georgio39230, j'ai tes tests. Merci.
Maintenant, il me semble que tu avais à l'origine une carte qui n'était pas en Evolution, si je ne me trompe. Est-ce qu'en ayant mis en oeuvre la méthode de NLC (as-tu eu un vci-update personnalisé ?) cela a permis de ne pas bloquer, éventuellement, la carte avec des mises à jour de firmwares ?
e n'ai pas terminé de lire tous les posts que NLC a échangé lors de la conception de son firmware mais je ne sais pas si cela va vraiment m'apporter une réponse pour le 4.4.0 car cela date de 2013 et de l'eau à couler sous les ponts depuis. En ce qui me concerne, la carte est à l'origine une Full Chip.
De toute manière, je vais tenter le coup de passer en 4.4.0. Si cela plante, j'aurai le recours de sa méthode, voir en hard (plus difficile a mettre en oeuvre). Mais au cas où, je pourrai commander une autre carte VCI full Chip.
La VCI  Ds150 avec autocom (ou Delphi) fonctionne parfaitement. Sur le Jumper de 2022, le logiciel de va qu'en 2020. Toutefois, contrairement à Diagbox, il ne demande pas d'adaptateur supplémentaire comme le S1279 par exemple.
Eric26 a écrit : dim. mars 30, 2025 3:07 pm Oui Georgio39230, j'ai tes tests. Merci.
Oui eric26. NLC m’a fait un firmware personnalisé….
Eric26
georgio39230 a écrit : dim. mars 30, 2025 3:33 pm Oui eric26. NLC m’a fait un firmware personnalisé….
Ok.
Je viens de voir sur les photos de ta carte que tu n'as que 2 octocoupleurs sur les 7, que tu n'as pas la résistance 10 kΩ (à côté du C41) pour limiter, éventuellement, des soucis sur le bus CAN et le filtre pour les interférences (à côté du CMS pour le CAN). Et pourtant, tu n'as aucun problème de communication ou de déconnexion avec les calculateurs. Comme quoi !!
J'ai récupéré la revue des réparateurs "L'expert automobile" pour le Nemo diesel à partir de 2008. Tu penses que je peux la mettre en pdf sur le forum ? Je ne vois pas dans les conditions du forum, si cela est interdit.
cook38
Hello Georgio - Eric
retour d'info puisque j'ai reçu une nouvelle VCI :
- mon PC Win7 n'yant rien voulu savoir, je suis resté sur le Win10 - 64 bits et je ne suis pas passé par une VM
- j'ai donc installé le logiciel 9.180 => le firmware installé de Checker a indiqué 4.3.2
                                                  par contre, dans le Selected file, il indique firmware 4.4.0
donc je ne sais pas trop
(et j'ai voulu aller dans la Trace pour voir le N° de série : je n'ai rien trouvé..)
- je suis allé sur la C5 pour connecter et là ; 1ere connexion : il n'a rien voulu savoir "Accès à la carte de communication impossible"
=> j'ai bidouillé (arrêt, relance 2-3 fois) et il m'a demandé mon N° de VIN, et là,  miracle, j'ai eu la connexion au véhicule et le test des calculateurs... quelques-uns n'ont rien donné mais j'ai remonté 31 défauts, et ai pu en supprimer la moitié...
- aujourd'hui j'ai repris sur la DS4, pareil à la 1ere connexion, pas de communication véhicule puis aprés "arrêt relance", ça s'est lancé , il a même pris le N° de VIN tout seul  et il a testé les calculateurs (un vingtaine de défauts que j'ai supprimé...)  donc c'est OK
- je suis retourné à la C5 : il s'est connecté tout seul à la VIN, puis les tests,  j'en ai pu en supprimer 6-7, il m'en reste 4-5 du à  mon soucis de cérine,
=> donc ça a l'air de bien fonctionner avec le boitier VCI et la version Logiciel en 9.180 .4.3.2 sans faire l'Update à 1.86
Mon seul problème est que sur DiagBox, déjà les Reset défauts : il faut les faire un à un, c'est assez long car un coup c'est avec le contact voiture (et le véhicule se mettant en mode dégradé, il faut relancer) et sur certains c'est sans contact (pas trouver un mode pour tout faire d'un seul coup)
Ensuite en maintenance (ou ailleurs, révision...) je n'ai rien trouvé pour dire que j'avais fait le plein de cérine (additif Fap) donc c'est + que gênant car je ne peux pas enlever mon défaut sans ce RAZ
(Ou alors je n'ai pas la bonne version de Diagbox ???)
Eric26 a écrit : dim. mars 30, 2025 6:47 pm Ok.
Ah oui je te confirme que ma VCI fonctionne du tonnerre surtout depuis que j'ai supprimé la prise ronde!
cook38 a écrit : dim. mars 30, 2025 8:28 pm Hello Georgio - Eric
Salut cook38.
Alors ta VCI reste en 4.3.2, c'est très très étrange!
Moi quand j'ai forcé la mienne en 4.3.2 et retenter ensuite 1 fois diagbox 9.186 sur la page de choix de marque , il ma rebasculer en 4.4.0 direct! Le final c'est que ça fonctionne.
Bref si ta c5 est d'avant 2015 tu peux télécoder: ta poche de cérine tu dois dire avec diagbox que tu la remplacer par une neuve (même si tu ne la  que rempli).
Bonne soirée à tous!
Eric26
georgio39230 a écrit : dim. mars 30, 2025 8:51 pm Salut cook38.
Et il faut inscrire la quantité de la poche de cérine.
Tu restes en 4.3.2, peut-être parce-que dans le fichier "ap.ini" tu as la ligne "MAJ_COM=FALSE" et non en TRUE !!
Chemin pour y accéder AWrrot/bin/fi/launcher
cook38
Eric26 a écrit : dim. mars 30, 2025 9:38 pm Et il faut inscrire la quantité de la poche de cérine.
retour pour Eric :
j'ai trouvé le fichier (mais dans Fi )  MAJ-COM est en  FALSE
(je pense qu'il y a des fichiers cachés, hier j'ai perdu "OUD", je ne le retrouve plus...
et j'ai revérifié le Checker :  et entre temps,  il est passé en 4.4.0
              donc conclusion : ça marche en 4.4.0 (avec  Diagbox en 1.80)    (=> tu devrais pouvoir aussi fonction en 4.4.0 sans soucis)
              ça se connecte en reconnaissant le VIN, donc je dirai que ma VCI est OK
              (juste le problème de non reconnaissance à la 1ere connexion)
et sur la C5 aujourd'hui : J'ai trouvé pour l'additf (c'est dans Reparation /Moteur)
pas de qté à mettre mais j'ai dit que c'était rempli, puis fait un RAZ des défauts  => ça l'a fait...
              et miracle , j'ai enlevé pratiquement tous mes défauts et j'ai enfin un véhicule qui ne m'affiche plus " défaut moteur, allez vite dans un garage Citroen"   :D :D
Eric26
cook38 a écrit : lun. mars 31, 2025 2:00 pm retour pour Eric :
Salut cook38 et georgio39230,
Je viens juste de rentrer de mes essais sur la C3 et le Jumper III avec Diagbox 9.186. J'ai laissé faire la MàJ en 4.4.0 par Diagbox. Il n'y a pas eu de soucis. Et pourtant, j'ai inhibé la MàJ. Il doit y avoir une autre valeur à modifiée.
Je vois que toi aussi cook38, cela a été concluant. Par contre, moi la reconnaissance automatique s'arrête après la reconnaissance du VIN. Mais en passant par le type de véhicule, cela fonctionne parfaitement.
Reste à voir, ce module S1279/PR9780.x4, s'il est bien utile. Je vais à nouveau l'ouvrir et voir les composants.
Pour la Cérine, il me semblait avoir vu, qu'il fallait en plus mettre la quantité car il y a des poches de cérine de quantité différente.
Salut cool38, nickel tous ça😎
Eric26 a écrit : lun. mars 31, 2025 3:27 pm Salut cook38 et georgio39230,
Salut eric26, ben voilà l’étape tant redoutée est faite. Tous fonctionne c’est 👌.
Sinon pour la cérine, c’est sûrement encore différent d’un véhicule à un autre ou d’un calculateur à un autre!
Le résultat est là et c’est l’essentiel.
Bon après-midi à tous…..
Eric26
georgio230, pour la revue technique que j'ai en ma possession sur le Nemo, on peut la mettre sur le forum.
J'ai vu en début de ce post, en page 1, que le don est apparemment toujours possible. Tu confirmes ?
Et encore merci pour ton dévouement.
cook38
Nickel aussi
Je pense que quand ça fonctionne en 4.3.2, ça passe aussi en 4.4.0, mais tu as raison, il ne fallait pas s'emballer
Je pense que si tu as une VCI qui est correct, ça passe (c'est aussi pour ça que j'ai préféré acheter avec le connecteur rond, par sécurité et mauvais choix initial)
Perso, ça ne me gêne pas donc je vais laisser comme ça, mais c'est possible comme Georgio a fait de recâbler en 1 seul...
et pour la Cérine, oui, j'avais lu que de base PSA note 1,5l ou moins et qu'en fait on est à pratiquement 3l
maintenant, il y a peut-être un endroit ou corriger cela (je n'ai pas trop cherché => le but était déjà de dépanner; je peaufinerai plus tard les possibilité du Diag,  avec aussi un recyclage FAP perso ...
a suivre donc.
et pour revenir au boitier VCI => pour les suivants : suivez bien les indications d'achats sur Ali qu'on vous a donné
et lisez bien les pages précédentes... il y a tout pour y arrivé et faire une bonne connexion
Eric26 a écrit : lun. mars 31, 2025 4:00 pm georgio230, pour la revue technique que j'ai en ma possession sur le Nemo, on peut la mettre sur le forum.
Ah oui tu peux partager ta revue: viewforum.php?f=4
Yann305
Message par Yann305 »
sioux a écrit : sam. mars 29, 2025 8:00 am Bonjour.
Le lien préconisé par le site est en erreur 404, auriez-vous un autre lien ?
Sur AE, beaucoup de vendeurs vendent des FULL CHIP VERSION , puces complètes avec 7 optocouplers, Lexia3, PP2000, OBD2, Diagbox V9.91 avec un Firmware V921815C Version V4.3.2
Windows 7 est recommandé.
Mais voilà ce qu'il est souvent indiqué :
Certains acheteurs ont flashé sur la V4.4.0 et ont causé que l'appareil ne fonctionne pas, il comporte donc des risques, soyez prudent pour cela. Ne pas clignoter, seulement utiliser la version par défaut est stable et meilleur.
Parce que notre technicien flashé V4.4.0 et il n'a jamais réussi encore. Donc, le matériel ne fonctionne pas.
NOUS NE LE RECOMMANDONS PAS!!!
Si je veux utiliser W10 avec un firmware 4.40 comme la version de PS-DIAG, je ne trouve pas de lien.
Pourriez-vous m'aider ?
Eric26
Yann305 a écrit : mar. avr. 01, 2025 6:57 pm Bonjour,
Bjr Yann305,
J'ai acheté, moi-aussi, une Full Chip sur AE avec cette indication de non préconisation du 4.4.0.
après avoir bien vérifié que tout les composants étaient présents sur la carte.
Vérifié dans le gestionnaire de périphérique qu'elle figurait bien en Evolution.
Vérifié mon n° de série (expliqué dans un post précédent) et qu'il ne faisait pas partie des 3 n° blacklistés dans le firmware, j'ai fait la MàJ en lançant diagbox 9.186. Celle-ci s'est bien passé.
Le 4.4.0 est me semble t-il présent dans la version de Diagbox 9.186 (peut-être que la version téléchargée sur le site est accompagnée de PSA Interface Checker, qui le contient). Sinon, je vais le chercher et le mettre en pièce jointe.
Eric26 a écrit : mer. avr. 02, 2025 8:20 am Bjr Yann305,
Salut à vous: viewtopic.php?p=26352#p26352
Ici j’ai partagé le firmware 4,4,0
