Sogut
Message par Sogut »
bonjour, merci de m'activer ce fichier ci-joint s'il te plait merci
papstar
Message par papstar »
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait;
il s'agit de ma deuxième activation, le premier xml ne marche plus suite à un réinstallation de Delphi. merci d'avance.
Dernière modification par papstar le dim. août 22, 2021 7:09 pm, modifié 1 fois.
yannick3108
Message par yannick3108 »
tabyron a écrit : ven. août 20, 2021 3:49 am
psadiag a écrit : jeu. août 19, 2021 12:31 pm
tabyron a écrit : jeu. août 19, 2021 3:06 am "hola, gracias por activar este archivo, por favor"FileActivation.xml
J'ai fait une erreur et j'ai soumis le fichier de la version précédente.
pourrais-tu activer ce fichier ?
Jacky974 a écrit : dim. août 22, 2021 4:40 am bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
Sogut a écrit : dim. août 22, 2021 9:50 am bonjour, merci de m'activer ce fichier ci-joint s'il te plait merci
papstar a écrit : dim. août 22, 2021 5:27 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait;
yannick3108 a écrit : dim. août 22, 2021 5:36 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
crefes
Message par crefes »
bonsoir, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
papstar
psadiag a écrit : dim. août 22, 2021 8:25 pm
merci beaucoup!!!!
papstar
Bonjour, je fais suite au fichier d'installation que vous m'avez envoyé. Encore merci!
J'ai pu réinstaller sans problème mais toujours impossible de faire de diag; apparemment mon véhicule ne répond pas..
j'avais ce même problème lors de la première installation, mais mon VCI était en 1423 et je n'arrivais pas à le mettre en 1622 . j'ai donc réinstaller delphi après une suppression complète en espérant résoudre le problème avec le bon Firmware.
Delphi réinstallé par chance je suis en 1622 après la première mise à jour
mais rebelote, je n'arrive toujours pas à établir de connections avec mon véhicule.
quelqu'un aurais une idée de ce qui ne va pas? ou dois je passer à delphi 2017 pour une meilleur comptabilité? je précise que je suis sous windows 10 et je possède une Citroën c4 1.6 hdi de 2004.
un mécanicien m'a fait une fois sans problème un diag avec delphi (aucune idée de la version qu'il a utilisé).
Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de me répondre.
Jacky974
Message par Jacky974 »
psadiag a écrit : dim. août 22, 2021 8:24 pm
Merci beaucoup :)
papstar a écrit : lun. août 23, 2021 1:16 am Bonjour, je fais suite au fichier d'installation que vous m'avez envoyé. Encore merci!
essaye via le bouton eOBD en haut a droite.. et tu peux tester aussi avec la 2017 aussi qui est plus stable
tu es sur de bien choisir le bon calculateur moteur ?
crefes a écrit : dim. août 22, 2021 10:51 pm bonsoir, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
papstar
psadiag a écrit : lun. août 23, 2021 11:25 am
Bonjour , merci d’avoir réagis .
Oui le calculateur est bon et en eOBD Ca donne toujours rien:
La version 2017 peut elle cohabiter avec la 2018?
Penses tu que c’est la solution ? Merci encore
crefes
merci pour le fichier d'activation.
mais j' ai un problème :
en mode eOBD connexion OK
en sélectionnant le modèle diesel puis la ref du moteur (dans mon cas RJH C4 GRAND PICASSO 2.0 136 année 2010) pas de communication
en sélectionnant les autre systèmes type clim, abs etc OK
a noté que avec la version 2015 sur un autre pc ça marche
je suis sous windows 10 dernière mise a jour
VCI en 1622
avec WOW 5.00.12 pas de problème aussi.
yannick3108
suite a un plantage de mon win10
pourrais-tu m'activer de nouveau ce fichier s'il te plait?
yannick3108 a écrit : lun. août 23, 2021 7:29 pm bonjour,
attention j'ai bien prevenu windows 10 est a eviter .. si ca ne marche pas il ne faudra pas se plaindre ;)
MrTheGuesh60
Message par MrTheGuesh60 »
Salut a toi,
Pourrais tu m'activer ce file pour delphi 2018 cars . ( numéro de série 100251 )
Encore merci a toi une bonne continuation
Younes1989
Message par Younes1989 »
Merci d'avance .
MrTheGuesh60 a écrit : mar. août 24, 2021 1:29 pm Salut a toi,
Keitaro
Message par Keitaro »
Dernière modification par Keitaro le ven. août 27, 2021 10:22 am, modifié 2 fois.
BadrMourabiti
Message par BadrMourabiti »
psadiag a écrit : lun. août 16, 2021 12:23 pm
BadrMourabiti a écrit : dim. août 15, 2021 9:38 pm Merci de m'activer ce fichier svp BadrMourabitiCARS.xml
probleme de fichier
Problème de fichier c'est à dire ? Pouvez vous me donner plus d'informations svp afin de régler le problème.
BadrMourabiti a écrit : mar. août 24, 2021 11:48 pm
probleme de fichier
il faut refaire l'installation après avoir nettoyé, le fichier n'est pas bon il a été modifié.
Titoche
Message par Titoche »
Merci de m'activer le fichier.
Cordialement,
Christophe Armenjon
srital6686
Message par srital6686 »
bonjour merci de m'activer ce fichier STP
srital6686_cars
srital6686_cars.xml
merci d'avance
3008 1.6HDI 120 2015
M5 E39 2002
595 ABARTH stage 3+ 2013
multiplexage
Message par multiplexage »
multiplexage BONJOUR svp pouvez vous m'activer ce fichier merci
Younes1989
salut pourrait tu activer mon delphi 2018 cars
merci d'avance
Titoche a écrit : mer. août 25, 2021 5:29 pm Bonjour,
Cordialement,
Christophe Armenjon
multiplexage a écrit : mer. août 25, 2021 6:31 pm multiplexage BONJOUR svp pouvez vous m'activer ce fichier merci
srital6686 a écrit : mer. août 25, 2021 6:01 pm bonjour merci de m'activer ce fichier STP
srital6686_cars
srital6686_cars.xml
merci d'avance
Younes1989
Bonjour, merci de m activer le fichier s'il vous plait
Younes1989
Younes1989 a écrit : jeu. août 26, 2021 2:00 pm Bonjour, merci de m activer le fichier s'il vous plait
merci d'arreter de poster 15 message et de lire la premiere page svp.
Titoche
psadiag a écrit : jeu. août 26, 2021 12:14 pm
Cordialement,
Christophe Armenjon
Merci Beaucoup!
p2usi
Message par p2usi »
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
faut éviter de mettre son ordinateur sur le toit d'un voiture quand on reçois un coup de fils
Akhmis
Message par Akhmis »
je fais suite a votre retour concernant mon fichier voici un autre
un grand merci pour l'activation
cordialement
Akhmis
cordialement
p2usi a écrit : ven. août 27, 2021 2:31 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
Akhmis a écrit : ven. août 27, 2021 7:49 pm bonjour
cordialement
Verrouillé
