- Sogut
bonjour, merci de m'activer ce fichier ci-joint s'il te plait merci
- papstar
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait;
il s'agit de ma deuxième activation, le premier xml ne marche plus suite à un réinstallation de Delphi. merci d'avance.
Dernière modification par papstar le dim. août 22, 2021 7:09 pm, modifié 1 fois.
- yannick3108
tabyron a écrit : ven. août 20, 2021 3:49 amJ'ai fait une erreur et j'ai soumis le fichier de la version précédente.
pourrais-tu activer ce fichier ?
Sogut a écrit : dim. août 22, 2021 9:50 am bonjour, merci de m'activer ce fichier ci-joint s'il te plait merci
papstar a écrit : dim. août 22, 2021 5:27 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait;
yannick3108 a écrit : dim. août 22, 2021 5:36 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
- crefes
bonsoir, merci de m'activer ce fichier s'il te plait
- papstar
- papstar
Bonjour, je fais suite au fichier d'installation que vous m'avez envoyé. Encore merci!
J'ai pu réinstaller sans problème mais toujours impossible de faire de diag; apparemment mon véhicule ne répond pas.. j'avais ce même problème lors de la première installation, mais mon VCI était en 1423 et je n'arrivais pas à le mettre en 1622 . j'ai donc réinstaller delphi après une suppression complète en espérant résoudre le problème avec le bon Firmware.
Delphi réinstallé par chance je suis en 1622 après la première mise à jour mais rebelote, je n'arrive toujours pas à établir de connections avec mon véhicule.
quelqu'un aurais une idée de ce qui ne va pas? ou dois je passer à delphi 2017 pour une meilleur comptabilité? je précise que je suis sous windows 10 et je possède une Citroën c4 1.6 hdi de 2004.
un mécanicien m'a fait une fois sans problème un diag avec delphi (aucune idée de la version qu'il a utilisé).
Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de me répondre.
- Jacky974
essaye via le bouton eOBD en haut a droite.. et tu peux tester aussi avec la 2017 aussi qui est plus stablepapstar a écrit : lun. août 23, 2021 1:16 am Bonjour, je fais suite au fichier d'installation que vous m'avez envoyé. Encore merci!
tu es sur de bien choisir le bon calculateur moteur ?
- papstar
Bonjour , merci d’avoir réagis .psadiag a écrit : lun. août 23, 2021 11:25 amessaye via le bouton eOBD en haut a droite.. et tu peux tester aussi avec la 2017 aussi qui est plus stablepapstar a écrit : lun. août 23, 2021 1:16 am Bonjour, je fais suite au fichier d'installation que vous m'avez envoyé. Encore merci!
Oui le calculateur est bon et en eOBD Ca donne toujours rien: La version 2017 peut elle cohabiter avec la 2018?
Penses tu que c’est la solution ? Merci encore
- crefes
merci pour le fichier d'activation.
mais j' ai un problème :
en mode eOBD connexion OK
en sélectionnant le modèle diesel puis la ref du moteur (dans mon cas RJH C4 GRAND PICASSO 2.0 136 année 2010) pas de communication
en sélectionnant les autre systèmes type clim, abs etc OK
a noté que avec la version 2015 sur un autre pc ça marche
je suis sous windows 10 dernière mise a jour
VCI en 1622
avec WOW 5.00.12 pas de problème aussi.
VCI en 1622
- yannick3108
suite a un plantage de mon win10
pourrais-tu m'activer de nouveau ce fichier s'il te plait?
attention j'ai bien prevenu windows 10 est a eviter .. si ca ne marche pas il ne faudra pas se plaindreyannick3108 a écrit : lun. août 23, 2021 7:29 pm bonjour,
- MrTheGuesh60
Salut a toi,
Pourrais tu m'activer ce file pour delphi 2018 cars . ( numéro de série 100251 )
Encore merci a toi une bonne continuation
- Younes1989
Merci d'avance .
MrTheGuesh60 a écrit : mar. août 24, 2021 1:29 pm Salut a toi,
- Keitaro
Dernière modification par Keitaro le ven. août 27, 2021 10:22 am, modifié 2 fois.
- BadrMourabiti
Problème de fichier c'est à dire ? Pouvez vous me donner plus d'informations svp afin de régler le problème.psadiag a écrit : lun. août 16, 2021 12:23 pmprobleme de fichierBadrMourabiti a écrit : dim. août 15, 2021 9:38 pm Merci de m'activer ce fichier svp BadrMourabitiCARS.xml
il faut refaire l'installation après avoir nettoyé, le fichier n'est pas bon il a été modifié.BadrMourabiti a écrit : mar. août 24, 2021 11:48 pmProblème de fichier c'est à dire ? Pouvez vous me donner plus d'informations svp afin de régler le problème.psadiag a écrit : lun. août 16, 2021 12:23 pmprobleme de fichierBadrMourabiti a écrit : dim. août 15, 2021 9:38 pm Merci de m'activer ce fichier svp BadrMourabitiCARS.xml
- Titoche
Merci de m'activer le fichier.
Cordialement,
Christophe Armenjon
Cordialement,
Christophe Armenjon
- srital6686
bonjour merci de m'activer ce fichier STP
srital6686_cars
merci d'avance
srital6686_cars
merci d'avance
3008 1.6HDI 120 2015
M5 E39 2002
595 ABARTH stage 3+ 2013
M5 E39 2002
- multiplexage
multiplexage BONJOUR svp pouvez vous m'activer ce fichier merci
- Younes1989
salut pourrait tu activer mon delphi 2018 cars
merci d'avance
merci d'avance
Titoche a écrit : mer. août 25, 2021 5:29 pm Bonjour,
Cordialement,
Christophe Armenjon
multiplexage a écrit : mer. août 25, 2021 6:31 pm multiplexage BONJOUR svp pouvez vous m'activer ce fichier merci
srital6686 a écrit : mer. août 25, 2021 6:01 pm bonjour merci de m'activer ce fichier STP
srital6686_cars
srital6686_cars.xml
merci d'avance
- Younes1989
Bonjour, merci de m activer le fichier s'il vous plait
- Younes1989
merci d'arreter de poster 15 message et de lire la premiere page svp.Younes1989 a écrit : jeu. août 26, 2021 2:00 pm Bonjour, merci de m activer le fichier s'il vous plait
- Titoche
- p2usi
bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
faut éviter de mettre son ordinateur sur le toit d'un voiture quand on reçois un coup de fils
- Akhmis
je fais suite a votre retour concernant mon fichier voici un autre
un grand merci pour l'activation
cordialement
cordialement
- Akhmis
cordialement
cordialement
p2usi a écrit : ven. août 27, 2021 2:31 pm bonjour, merci de m'activer ce fichier s'il te plait"
Akhmis a écrit : ven. août 27, 2021 7:49 pm bonjour
cordialement
