- Damien09
Re: Diagbox 9.129 VMWARE - Virtual Machine 100% Gratuite - FREE for ALL
J'ai donc reçu l'odb, tout est ok par contre quand je fais l'analyse il n'y a pratiquement que des "non présent". Hors j'ai possiblement un problème avec mon ampli car plus de son... Mais ça n'a pas l'air d'analyser correctement... Pouvez m'aider svp ? Merci.
- mysubcult
Hello, I downloaded a free build for VM Diagbox 9.129, but it is very slow on my computer, although the computer is powerful. 12GB of RAM, what can I do to make the program run faster?
rien a voir avec stellantis , c'est juste mon compte megaBebou29 a écrit : mar. sept. 27, 2022 9:50 amy'a plus de liens le groupe Stellantis est passé par làbabar1259 a écrit : dim. sept. 25, 2022 11:07 am bonjour
j essaie de telecharger mais apparemment les liens sont morts...
d autres lien?
ban a tous les utilisateurs qui hébergeaient.
en torrent sinon je sais pas...
EDIT que les MEGA sont Dead il reste 1 fichier pour le moment
- reprog89
Je rencontre un soucis de mon coté avec diagbox 9.129 & 9.125. Je scanne le Vin, il me le trouve sans soucis. Je valide et après plus rien ne se passe. Le logiciel est comme bloqué......
Cela vous parle ?
Cela vous parle ?
- onid
Salve, ho acquistato una licenza quando riceverò l'attivazione, grazie
- reprog89
Oui effectivement, j'ai une vieille version XP en 7.82 qui fonctionne tres bien en VM .Bebou29 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 8:56 pmj'ai le même soucis avec la VM DBX en 9.129 sous Windows 10 auparavant PSADiag avait fait une sur seven le seul bemol était d'installer les pilotes USB 3.1 de chez intel sur windows 7. elle marchait très bien sur 10reprog89 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 9:53 am Bonjour,
Cela vous parle ?
j'ai comme toi sois le VIN qui est détecté et il plante sur la selection DiagBox ou Lexia t'as beau cliquer et rien. et sa plante. j'ai essayé plusieurs tentatives j'ai abandonné faute de temps.
- Damien09
Damien09 a écrit : mer. oct. 26, 2022 8:02 pm J'ai donc reçu l'odb, tout est ok par contre quand je fais l'analyse il n'y a pratiquement que des "non présent". Hors j'ai possiblement un problème avec mon ampli car plus de son... Mais ça n'a pas l'air d'analyser correctement... Pouvez m'aider svp ? Merci.
Quelqu’un aurait une idée. ? Merci
- franciscofortnite
Bonjour,Bebou29 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 8:56 pmj'ai le même soucis avec la VM DBX en 9.129 sous Windows 10 auparavant PSADiag avait fait une sur seven le seul bemol était d'installer les pilotes USB 3.1 de chez intel sur windows 7. elle marchait très bien sur 10reprog89 a écrit : jeu. oct. 27, 2022 9:53 am Bonjour,
Cela vous parle ?
je viens d'essayer la VM DBX en 9.129 sous Windows 10 via le nouveau lien de telechargement uptobox proposé par PSADIAG:
https://psa-diag.fr/diagbox/Diagbox-vm.php
et cela fonctionne correctement jusqu'au diag sur win 10.
effectivement cet été j'avais essayé le lien via 1 fichier.com et la VM 9.129 présenté un disfontionnement comme vous l'avez decrit:
lecture du VIN et puis l'image se fige comme si le logiciel etait planté.
- melgil
Merci pour le partage super travail
- Meteo07
Hello, pourquoi n'arrive t-onb pas a in staller le vmware tools dans la machine virtuelle?
- Meteo07
ok ok merci pour l'info
- GREG11170
quel lecteur odb faut il utiliser pour le diagbox 9.68?
j avoue j y connais rien du tout.
mon voisin a essayé d effacer un code P15B3 AVEC DELPHI mais impossible. est ce que je peux prendre son lecteur avec le diagbox 9.68?
merci beaucoup
merci beaucoup
- Meteo07
non, pour utiliser diagbox, il faut une vci diagbox/lexia
- GREG11170
merci beaucoup c est gentil
- Meteo07
- franciscofortnite
Pas de VM 9.143 ni d' update .exe vers 9.143
- malawiboy1
[font][font]hi
thanks for the programme can someone please help on how to change the language to English
please on the window's 7 please
thanks in adv[/font][/font]
- franciscofortnite
malawiboy1 a écrit : mer. nov. 09, 2022 5:58 pm hi
thanks in adv
viewtopic.php?t=599
- jlchaps88
J'ai eu de très gros problèmes avec une tentative d'installation de la version 9.96 => Voir détail sur le post https://www.psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?t=4&start=40
Au final, j'ai dû réinstaller totalement Windows 10 (je suis en Core i5, W10 pro 64 bits et 16 Gb de mémoire).
Je suis donc en train de télécharger la version 9.129 et je referai une tentative ... j'espère ne pas avoir le même problème !!!!
A suivre ...
A suivre ...
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 1.6 180CV EAT8 Shine
- jlchaps88
Question complémentaire avant de faire des conneries
J'ai vérifié dans le BIOS la "virtualization" et "VT for direct I/O" sont bien "enable" par contre faut-il activer la fonction "Trusted execution" ?
- franciscofortnite
Dell Optiplexjlchaps88 a écrit : jeu. nov. 10, 2022 6:56 pm Question complémentaire avant de faire des conneries
J'ai dans le BIOS la "virtualization" et "VT for direct I/O" coché sur "enable" et pas "Trusted Execution"
de plus je n'ai pas la main pour activer cette fonction
Ma vitualisation fonctionne très bien.
- jlchaps88
Mon PC est un DELL Latitude E5540 avec Win 10 Pro, 16 Go de mémoire vive, Core i5-4300U, disque SSD 500 Go
Après la galère pour l'installation de la version 9.68, la version 9.129 s'est installée tout à fait normalement et correctement.
J'ai d'ailleurs remarqué que par rapport à la vidéo de l'installation, cette version offre pendant l'installation, l'option d'ajouter directement les drivers nécessaires.
Donc tout semble fonctionner mais le problème pour moi est maintenant la liaison avec ma prise bluetooth qui est détectée sur mon PC (hors VM) en tant que NEXAS21121337 ...
La connexion se passe bien sous Windows 10
Mais dans la VM, la connexion n'arrive pas à se réaliser ...
Mon VCI => Scanner OBDII NexLink Bluetooth 5.0
Me faut-il plus de driver ???
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Jalloh99
Bonjour suis aller chez Peugeot Bourg(01) ils m'ont remis le CODE PIN pour reprogrammer mes clés gratos
mais je voudrais savoir svp est ce normal que mon code soit 4 chiffres? Exmple (1234)
je croyai tous les codes sont 3 lettres et 1 chiffre, exmple (AB1C)
- Jalloh99
bonjr colleguejlchaps88 a écrit : sam. nov. 12, 2022 10:47 am Bonjour,
Merci de votre aide
j'ai le meme souci aussi
hors VM suis sous W10 PRO i5 iris
mais dans VM j'ai pas de bluetooth ni wifi
- jlchaps88
Pour moi, pour que le Bluetooth soit disponible dans la VM, il faut qu'il soit activé hors VM dans W10.
News des différentes étapes de tentatives de connexion de ce matin :
Souvent, le NexLink NEXAS est vu comme un "Casque Bluetooth" ou "Appareil inconnu" ... mais c'est pareil sous W10. Je rappelle que la connexion sous W10 marche très bien (et ne demande pas toujours le code PIN).
J'ai aussi essayé avec mon SmartPhone Android et l'application "Car Scanner" et ça marche (sans code PIN) ... mais je n'ai pas accès à l'action de mettre en mode maintenance du frein de stationnement (ce qui est l'objet de ma volonté d'avoir cet outil de disgnostic).
A un moment, les paramètres de connexion BT dans la VM m'ont demandé un code PIN (et je sais que d'après la doc de l'appareil, c'est 1234) mais au bout d'un moment, il répond code PIN invalide. Ou bien ça boucle sur "Connexion ..." sans aboutir ...
Bizarrement, si je vais dans le gestionnaire des périphériques de la VM, l'appareil est bien visible et à priori, est indiqué "fonctionne correctement".
Mais dans Diagbox, c'est immédiatement indiqué "VCI n'est pas connecté" ... !!!!!
En plus, il est indiqué "Votre outil n'est pas à jour, Veuillez télécharger la version 9.118" !!! alros que je suis à prior à la version 9.129
Est-ce normal ?
Enfin, en bas de l'image, dans PSA Interface Checker" les icones sont grisés, même après avoir cliqué sur "ACTIVATE" ... *
Est-ce normal ?
Merci de vos commentaires et de votre aide ...
Est-ce normal ?
Est-ce normal ?
- franciscofortnite
le bluetooth doit etre activé dans w10 si non pas d'activation bluetooth possible dans la VM
j'ai moi même essayer un module ELM327 compatible avec logiciel klavkarr et pas avec diagbox
qui est reconnu dans w10 mais pas dans la VM ayant droit à:
- appareil inconnu
- demande du code pin
- puis après plus rien
ça tourne en boucle et ne detecte meme plus le module bref ....
ensuite j'ai activé le bluetooth dans diagbox et puis diagbox ne se lancait plus
il m'a fallu déactivé le bluetooth de la VM pour pouvoir lancé diagbox
et bien sur pas de reconnaissance de VCI ce qui est normal
il me semble qu'il faut un module bluetooth bien spécifique à
l'interface XS-Evolution pour diagbox
PSA a supprimer qu'une parti du cablage
donc il faut la XS-Evolution + le module bluetooth ACTIA
- appareil inconnu
- jlchaps88
Merci pour ces infos ... moi je ne suis pas forcément attaché à avoir une connexion Bluetooth ... si c'est USB ça me va bien !!
Mais quel serait l'ensemble VCI USB ou Bluetooth compatible et le moins cher possible ?
- franciscofortnite
jlchaps88 a écrit : sam. nov. 12, 2022 6:51 pm Merci pour ces infos ... moi je ne suis pas forcément attaché à avoir une connexion Bluetooth ... si c'est USB ça me va bien !!
Personnellement je préfère le filaire.
Le forum propose une VCI via un lien d'achat
viewtopic.php?t=15
- jlchaps88
Je crois que j'ai compris, informaticien pendant 40 ans, j'ai géré des VM sous VMware pendant un moment.
En tout cas, j'avais juste besoin de me connecter à ma voiture pour "activer le mode maintenance du frein de stationnement".
En plus sans vraiment savoir si Diagbox le permet !!!
Je pensais pouvoir utiliser le connecteur que j'ai pour ma moto et qui est déclaré "universel" ... je ne pensais pas qu'il fallait une interface pour chaque type de véhicule.
Sachant qu'on peut quand même remplacer les plaquettes sans passer par cette phase, je ne vais pas investir pour le moment dans un câble de 60 € uniquement pour cela ...
- mk571
bonjour ,
j'ai justement ce problème ,enfin je pense ,
le calibrage FSE ce fait via wmdiagox 9.68 , mais c'est comme si rien ne ce passer pour effacer le défaut ,
j’entends toute les procedures mécanique, diagbox me dis effectuer mais impossible d’effacer le défaut,
de plus mes freins arrière ne semble pas lâcher complétement ,
si vous avez une solution je suis preneur ,
merci d'avance
merci d'avance
- babar1259
je l ai installé sous windows 11 mais au lancement de diagbox j ai le message "Exception 0xc0000005 (access violation) has occurred." j ai pourtant Hyper V non intallé
une idée ?
une idée ?
- franciscofortnite
babar1259 a écrit : ven. nov. 18, 2022 2:14 pm bonjour
une idée ?
as tu essayé de déinstaller et reinstaller VMware ??
que la virtualisation est bien activé dans le bios
et que toutes les cases du Hyper V soit décochés
j'ai à plusieurs reprise utilisé VMware sur W11 sans problème particulier
- Zetman
J'ai installé la VM et Diagbox 9.129 REV01 sans problème.
PC W10 x64 (16GO de RAM)
j'ai une détection en usb com Board Evolution Driver dans le gestionnaire de périphérique
Pour la VCI je suis en version V4.4.0. et sur une Full chip : 921815 C/
L'option "activer le controle de compatibilité de l'interface" est coché dans les paramètres de Diagbox.
Mais lorsque je raccorde mon OBD aucune détection automatique de véhicule
et Lorsque je rentre le code VIN aucune détection non plus avec le contact ou sans (idem avec le véhicule allumé)
Pourriez-vous me conseiller pour résoudre ce problème ?
Merci par avance,
Merci par avance,
- franciscofortnite
Zetman a écrit : sam. nov. 19, 2022 3:56 pm Bonjour,
Merci par avance,
vous avez quoi comme message ??
- veuillez brancher la VCI
- absence de dialogue ( avec les calculateurs)
- autre ...
- babar1259
Merci Francis..... j ai desinstallé VMware et reinstallé et ça fonctionne nickelfranciscofortnite a écrit : ven. nov. 18, 2022 4:26 pmbabar1259 a écrit : ven. nov. 18, 2022 2:14 pm bonjour
une idée ?
- Zetman
Bonjour,franciscofortnite a écrit : dim. nov. 20, 2022 11:25 amZetman a écrit : sam. nov. 19, 2022 3:56 pm Bonjour,
- autre ...
J'ai le message après connexion sous pp2000 en saisissant le CODE VIN : le calculateur n'a pas répondu (avec ODB raccordé et contact mis)
- Jalloh99
BONJOUR
j'ai suivis le tuto tout c'est bien installer
mais pas ACTIVE des que je lance le diagbox on me bloque direct et me demande d'activé mon compte
pouvez vous svp m'activé
ARMUNTDXLP35MXHFA54VHBNDGUMSHE4ES6TTJ37HJ4BVKXWZQRK7
Merci de réinstaller la vm en cliquant sur I moved it au premier démarrage.
- Zetman
Bonjour vous auriez une solution pour mon problème de fonctionnement ? Voir poste précédent ? Merci à vous.
- franciscofortnite
Zetman a écrit : dim. nov. 20, 2022 3:27 pmBonjour,franciscofortnite a écrit : dim. nov. 20, 2022 11:25 amZetman a écrit : sam. nov. 19, 2022 3:56 pm Bonjour,
- autre ...
Bonjour,Zetman a écrit : jeu. nov. 24, 2022 11:26 pm Bonjour vous auriez une solution pour mon problème de fonctionnement ? Voir poste précédent ? Merci à vous.
j'ai vu sur un autre sujet que tu recherche RTA Jumper
en supposant que le problème soit sur ce véhicule:
le message: le calculateur ne répond pas est retrouvé sur Lexia
Que ce soit sur Diabox ou Lexia pour le Jumper
il est demandé de connecté l' adaptateur ref: PR9780.X4
sur la carte communication USB en position A
le problème de fonctionnement pourait venir de ce manque
de module specifique pour Jumper ??
