Diagbox 9.91, 9.125, 9.129, 9.186 VMWARE - Virtual Machine 100% Gratuite - FREE for ALL
il n;y aura plus de lien mega mon compte a ete banni
seul le lien 1fichier pour le moment
philcdv
Message par philcdv »
merci pour ton super boulot  et longue vie à ce forum  ;)
lexusme
Message par lexusme »
bonjour je cherche a télécharger diagbox mais le lien ne fonctionne pas pouvez vous le réinitialisé svp
malkkom
Message par malkkom »
Merci beaucoup,
Cela fonctionne parfaitement et très fluide
PC Lenovo X230i 6Go ram et SSD
Bravo!
motoburn
Message par motoburn »
Bonjour à tous.
j'espère trouver ici une réponse à mon problème.
Car l'installation de la VM c'est très bien passer mais lorsque j'ouvre diagbox et que sélectionne mon véhicule, au moment de récupérer le numéro VIN, j'ai deux script qui s'ouvrir suivi d'un message pour envoyer un mai lafin de pouvoir utilisé les services.
PS: l'image de la VM c'est la version 9.91
par avance merci pour votre aide
motoburn a écrit : dim. août 21, 2022 9:40 am Bonjour à tous.
merci de reinstaller la VM entierement en suivant le tuto
au premier demarrage tu a clique sur I copied IT au lieu de I moved IT
motoburn
après réinstallation et suivi du tuto
je me retrouve toujours avec la même erreur, au moment de récupérer le numéro du véhicule.
j'ai deux script qui ce déclenche en arrière plan puis une note qui apparait et me fige les services.
si quelqu'un à une solution
merci d'avance
Ça c'est a cause du fait que l'activation a sauté et la seule raison possible est que tu as appuyé sur le mauvais bouton
juju080114
Message par juju080114 »
bonjour moi le fichier diagbox 9.129 winrar je ne peut pas l'ouvrir car endommager a chaque fois que je le telecharge sa me dit la meme chose
juju080114 a écrit : lun. août 22, 2022 9:23 pm bonjour moi le fichier diagbox 9.129 winrar je ne peut pas l'ouvrir car endommager a chaque fois que je le telecharge sa me dit la meme chose
Commence par télécharger la dernière version de winrar
juju080114
SA MARCHE MERCI BEAUCOUP
Canou
Message par Canou »
Je suis en train d'installer Diagbox 9.129 mais je ne sais pas ce que je dois faire avec cet identifiant que j'ai reçu ! B2MUN7D6YWNNQW4WETCMGKVDAL5WPTSVQP4CJ7SUY4T2NKWDUVD3PEXVJL5SQFKHL3VPMFZZGV4MMFCWWTK7
pourriez vous m'aider s'il vous plait ?
Karlotte39
Message par Karlotte39 »
Après avoir essayé presque toute les versions, j'ai installé cette version qui vraiment classe. Le boulot est fantastique.
Je pensais que cette version me sauverait mais non.
Aucun dialogue avec la voiture. pas de reconnaissance de vin
Tout est ok pourtant( enfin je pense)
VCI reconnue en Evolution, Firmware 4.4.0 comme recommandé. VCI bien en C.
Je l'ai pas ouverte pour vérifier car il y des autocollants sur les côtés qui feront que le remboursement sera surement caduque si je l'abime.
Message "Veuillez connecter une VCI" alors qu'elle est branchée à la voiture. Ensuite il me demande le vin et les fameux absence de dialogue.
Lundi ma VCI retourne à l'envoyeur pour remboursement et je commande celle recommandée sur ce site. (Si j'avais vu ce site avant, j'aurai gagné du temps)
Karlotte39
Cette nuit en cherchant des infos sur le net. Il semblerait que les relais doivent "claquer" quand elle est branchée a la voiture. Je n'ai je pense jamais entendu claquer de relais en branchant la vci a la voiture.
J'ai bien du 12v a la prise voiture pourtant.
Karlotte39
Est ce que la led du vci s'allume qd on ne branche que du côté voiture ?
Karlotte39
Oui j'avais vu et lu en long en large et en travers les forums. Jon m'a même conseillé mais rien n'y faisait donc renvoi du vci et commande en suivant le lien du fofo
J'espère avoir plus de chance cette fois
Roxane
Message par Roxane »
J'ai eu un message d'erreur machine virtuel quand j'ai extraire le dossier, puis au démarrage windows 10 fait diagnostique et réparation,
puis à la fin Windows n'a pas eu réparer et me donne les options pour initialiser et le reste.
Je suis sous Windows 10 Pro 64Bit
Intel i5 - 3340M CPU
3.70GHz - 8.00 Go de RAM
Karlotte39
Reçu ce matin
Testé dans la foulée.
Ça reconnaît le Vin de la voiture... Ouf
Ça checké les calculateurs. Pas tous mais ça a l'air de marcher. J'entends les relais claquer.
Reste maintenant à dompter la bête.
Conclusion : Ma précédente VCI était défectueuse.
laruelavraie
Message par laruelavraie »
Est-ce possible de telecoder un smeg+iv2 seconde monte en remplacement d’un RT6 via un token ou non sur cette VM
rmond47
Message par rmond47 »
le lien de téléchargement... mega.nz ne fonctionne pas, au milieu du téléchargement il faut payer ??
Salutations.
rmond47
agassi
Message par agassi »
Je viens d'installer DiagBox 9.129 VM ( PC W7 Pro - 8 Go - SSD ) et j'ai suivi la procédure.
Je précise que j'avais la 9.91 VM , mon câble était bien reconnu et visibles dans les périphériques mais j'essaye la 9.129 car "absence de dialogue" lors de mes précédents essais.
L'installation se passe bien, mais le câble n'est maintenant plus reconnu. A aucun moment je n'ai le message me demandant où je veux brancher l'interface ( ce qui avait été le cas avec la 9.91 ). J'ai bien le double bip USB, mais le câble n'est pas visible dans le gestionnaire de périphériques de la VM, ni du PC.
Des idées ?
Cela fait plus d'un mois que je galère avec cette DiagBox et ce câble. Rien ne semble compliqué et pourtant rien ne veut fonctionner...
agassi a écrit : sam. sept. 10, 2022 4:41 pm Bonjour
Des idées ?
essaye de desinstaller le logiciel vmware redemarrer reinstaller la derniere version dispo sur internet
markgonzalez
Message par markgonzalez »
Fonctionne très bien sur Asus N552V. La version 9.68 VMWARE Virtual machine
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz   2.59 GHz
RAM 8GB
SSD 1TB
Windows 10 64 Bit
Merci !
markgonzalez
Je viens confirmer que la version v9.96 avec l'activation fonctionne trés bien.
Mon PC pour le diag:
LENOVO T420s
Intel(R) Core(TM) i7-2640M CPU @ 2.80GHz
RAM 4GB
Windows 7 32Bit
SSD
PrSergey
Message par PrSergey »
Всем привет.
So the Diagbox 09.129 virtual machine is working, it didn’t take long to launch your LEXIA, we were “dancing with a tambourine” with the VCI itself made in China, but the internet and direct hands solved the problem.
But there is one more problem, telecoding is not working in this version of diagbox. Why is it independent of that VCI connection, connection to the car - with the pressure of "telecoding and parametrization" - it shows a pardon like in the photo. Is it possible to correct it? I can suggest a version in some kind of telecoding practice (I understand that not everything can be changed without PSA), but I don’t make sense in this program without telecoding. https://drive.google.com/file/d/1-chwtI ... sp=sharing
Dernière modification par PrSergey le jeu. sept. 22, 2022 3:35 pm, modifié 1 fois.
shlomi
Message par shlomi »
salut. machine virtuelle installée et diagbox selon vos instructions. au premier démarrage (selon vos instructions) il n'y avait pas de message "Diagdata.db introuvable", mais tout a fonctionné. puis j'ai généré un identifiant, je l'ai envoyé pour recevoir un code d'activation. J'ai reçu le code, j'ai tout fait comme votre instruction l'a dit. En conséquence, la diagbox a cessé de démarrer. En même temps, elle demande l'activation.
Qu'est ce que j'ai mal fait?
Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz
babar1259
Message par babar1259 »
j essaie de telecharger mais apparemment les liens sont morts...
d autres lien?
ed1978
Message par ed1978 »
Bonjour merci pour le logiciel et conseils
Tout fonctionne bien. Sauf pour entretien remplacement cerine pour Peugeot 308 de 2008 le remplacement ou régénération n est prit en charge pour les véhicules après 2009. Avez vous renseignement ou manipulation. Du diagbox merci d avance
jeffnickolson
Message par jeffnickolson »
Bonjour Grand Manitou et tout le monde, et merci pour cette version récente de DiagBox (j'en étais à la 9.023 de Mr RORRY).
J'ai trois questions stp :
1) Où faut-il payer (PayPal?), et à qui (toi?) il faut envoyer ma clé GetID pour activer DiagBox 9.129 stp ?
B6QKUERAK4LPUDJT3ZME2GET5WG22YS7VQQBHVGSVUNKDVAN4MHFFGEYK7
2) Qu'est-ce qu'il faut que j'installe pour avoir MULTIDIAG DiagBox sur un autre PC stp ? Ou comment l'activer sur mon PC WIN10PRO64 avec la version 9.023 de Mr RORRY qui le possède stp ?
3) Quel est le meilleur logiciel/version pour les Renault (j'ai CLIP 214 sur 2 PC WIN7PRO32 les seuls où cela peut fonctionner, mais pas mal de trucs sont verrouillés : pas possible de faire le test de non-démarrage, de remettre le code ADC, de télécharger le calculateur ESSENCE ou GPL ou autre, etc.) ?
Si tu(vous) cherches(ez) des cracks, OS, versions, informations, n'hésites(ez) pas, on ne sait jamais, j'ai des trucs qui peuvent tu(vous) intéresser, c'est le but de ces forums/sites Internet : de s'entre-aider.
Merci beaucoup d'avance.
Jeff.
rikardo1
Message par rikardo1 »
[font][font]Olá, alguém pode me ajudar, preciso do ID de ativação do diagbox 9.87:
[28D799B1BD52-0200B66C-B1D0CA4D-9C30E0B9-8EAE9DDC-3EC94994-FD5C86AB-3A00E170][/font][/font]
[font][font]Muito obrigado[/font][/font]
rikardo1
identifiant d'activation diagbox 9.87 :
jeffnickolson
Bebou29 a écrit : jeu. oct. 06, 2022 6:03 am
jeffnickolson a écrit : mer. oct. 05, 2022 9:33 pm Bonjour Grand Manitou et tout le monde, et merci pour cette version récente de DiagBox (j'en étais à la 9.023 de Mr RORRY).
Jeff.
Sur la VM ici il n’y a que DiagBox  sinon il a une VM entière avec divers outils MAXI VM 2021 (Wurth5.0.12,Delphi 2018 Renault Clip,renoLink le générateur de codes autoradio renault... DiagBox en V 9.98 après y'a des updates je sais pas si elles sont dispo le patron s'est fait ban ses comptes hébergeur.
Point 2 Normal que le Renault Clip  ne fonctionne pas sur les téléchargements et le reste Tu demande des codes sensibles avec une version crackée de l'outil. le Clip est le meilleur car c'est l'outil officiel.
Bonjour Bebou29.
Merci beaucoup pour ta réponse, mais cela ne répond pas à ma première question.... :
Même s'il n'a pas MULTIDIAG dedans, cela me fera une bonne évolution de mon 9.023 Mr RORRY....
Ni à ma deuxième question, car j'ai aussi installé la MAXI_VM_2021 entière sur un autre PC WIN10PRO64, mais cela ne fonctionne pas.... "Error while opening the virtual machine : insufficient permission to access the file"....
2) Qu'est-ce qu'il faut que j'installe pour avoir MULTIDIAG DiagBox sur un autre PC stp ? Ou comment l'activer sur mon PC WIN10PRO64 avec la version 9.023 de Mr RORRY qui le possède déjà stp ?
Pour ma troisième question, je sais bien que l'on ne peut pas télécharger sur les serveurs Renault avec une version pirate, mais je suis étonné qu'on ne puisse pas remettre le code ADC alors que je l'ai (j'ai la moulinette Renault)....
On m'a prêté un DiagBox officiel PEUGEOT avec MULTIDIAG mais j'attend les identifiant/mot de passe....
Bref, je suis bloqué dans toutes les possibilités pour l'instant....
Est-ce que quelqu'un connais un agent/technicien Renault en région parisienne qui a la valise officielle Renault et qui veut bien venir me dépanner, contre très bonne rémunération bien-sûr....?
Encore merci.
Jeff.
Aissa98
Message par Aissa98 »
le mot de passe S.V.P pour télécharger le fichier
Manrai2
Message par Manrai2 »
Bonsoir, pour ma part impossible d'installer Diagbox 9.... car le lecteur virtuel ne passe pas
franciscofortnite
Manrai2 a écrit : sam. oct. 08, 2022 8:20 pm Bonsoir, pour ma part impossible d'installer Diagbox 9.... car le lecteur virtuel ne passe pas
si tu relis le post entierement tu y verras des solutions proposées
selon la config de ton PC.
Damien09
Message par Damien09 »
J'ai installé correctement Diagbox via VM, mais je rencontre un problème au moment de brancher l'obd. Il me demande de connecter le VCI alors qu'il est bien branché et que le voyant est au vert. J'ai cet obd
 : https://www.amazon.fr/gp/product/B098TK ... UTF8&psc=1
Est ce que le problème viendrait de l'obd ?
Sly
Message par Sly »
Ouf 9.129 installée avec succès, super rapide, et ça fonctionne.
Bon maintenant, il va falloir que je me familiarise avec l'outil sans faire de bêtises  :mrgreen:
Sly
DS5 THP200 2012
I7 2.80 8Go W10 64Bits VM 9.68
vatador
Message par vatador »
Je vous suggère l'utilisation de l'outil WPD pour épurer le Windows de la VM Diagbox. Comme indiqué dans cet article WPD permet de désactiver la télémétrie Windows mais aussi de supprimer les APPS inutiles qui sont pour certaines masquées et non désinstallables. Merci pour le super travail que vous faites pour nous fournir des versions récentes de Diagbox. En espérant, avoir toutes les marques du groupe un jour.
Matoy
Message par Matoy »
J'ai installé la version 9.129 en suivant la vidéo d'explication, tout s'est bien passé.
Seulement quand je connecte la VCI au véhicule (Xsara phase 1 de 1999), le logiciel ne récupère pas le VIN en automatique (signe d'un souci de connexion)  et ensuite il me demande de brancher la VCI.
La VCI achetée a été mise à jour en version 4.4 et dans les infos c'est bien une version C.
Si quelqu'un a une idée ou est dispo en Picardie (Aisne, Oise, Somme) voir Marne ou région parisienne pour un test de VCI, il peut me proposer en MP.
Cvincenzo
Message par Cvincenzo »
[font][font]Salve, per quel modello è normale che non recupera il vn, non ha la BSI.[/font][/font]
