ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE
teks8355
Message par teks8355 »
Bonjour j’ai une cette erreur qui apparaît ? Je viens d’installer la version diagbox 9.129
(ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE : erreur de
chargement dans la cellule: Session=xpert SP=8
Line=17 Column=37 Id=24 File=C:\AWRootldtrd\tree
(Vehiclelgenlscript_ readvinauto.s traitement de cellule
Impossible.)
sur une 208 de 2013 1.6 ehdi la vci est reconnue diag générale effectuée
une personne pourrait m’aider à identifier le problème merci 🙏🏻 😊
je n’est pas trouvé l’info sur le groupe
Re: ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE
L'erreur indique que le logiciel essaye de se connecter a internet pour effectuer un telecodage , ce qui n'est pas possible sur de nombreux vehicules depuis la version 9.xx . (le message devrait etre erreur de connexion au serveur ou quelque chose comme ca mais petit bug.)
multigraph
Message par multigraph »
Je viens aussi d'installer la v9.129, pour un 3008 de 2019.
Le dialogue avec la voiture se passe bien, mais j'ai la même erreur lorsque je tente de désactiver le boitier remorque.
La connexion internet est OK sur la VM.
Quelle serait la solution ?  Repasser sur une version plus ancienne ?
multigraph a écrit : lun. juin 06, 2022 3:24 pm Bonjour,
comme explique plus haut , le telecodage n'est pas possible hors ligne sur les version 9.xx sur les vehicules depuis 2015 environ
une ancienne version ne te donnera rien de + car ton 3008 y sera pas.
splinter26260
Message par splinter26260 »
Bonjour, j'ai télécharger aussi la vm 9.125 et j'ai le même soucis sur un 2008 de 2014 il y aurai t'il une solution j'ai pas la connexion internet sur la vm mais en wifi sur mon ordinateur de base comment puis-je faire?
je voulais activé des option sur mon véhicule.
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
cordialement.
teks8355
J’ai désinstaller cette version est je suis revenu a la vm 7.57 pas eu l’occasion d’essayer mais tous le monde mon conseiller cette version sur la 208
splinter26260
bonjours,
d'accord, si tu pourrai faire un petit retour d'expérience avec cette version quand tu aura l'occasion de la testé sa pourrai etre cool de savoir un peut niveau beug ou autre probleme que l'on a sur cette version avant de la telecharger ;)
teks8355
comme dit précédemment je suis revenu a la vm 7.57 je nais pas d'erreur de cellule j'ai beaucoup plus d’accès sur la 208 bsi ...  avec la vm 7.57 telecodage manuel fonctionnel
Greg57
Message par Greg57 »
Bonjour!
J'obtiens le même message d'erreur (erreur de chargement de cellule) avec ma version 9.xx sur mon C5 Tourer 2.0 HDi 136 de 2009.
Passer à la version 7.xx réglera donc bug ? Faudra t-il une nouvelle licence ?
Merci!
TOCHE63
Message par TOCHE63 »
Je viens d'installer la diagbox pour activer mon attelage sur ma 5008 de 2020 et j'ai le même message. Pouvez-vous me dire comment faire? Merci de votre aide.
CLEM1050
Message par CLEM1050 »
Bonjour, même message pour telecoder un attelage sur une 308 de 2015
J'ai un message d'erreur quand je connecte la remorque à la voiture et rien ne fonctionne sauf quand je met les warning,c'est le feu stop droit uniquement qui clignote ..
Il y a une solution ?
splinter26260
riri33 a écrit : sam. août 13, 2022 6:57 pm
TOCHE63 a écrit : sam. août 13, 2022 6:39 pm Bonjour,
véhicule 2020 impossible télé-codage en ligne il faut aller en concession.
Bonjour, du coup si je comprend bien a partir du moment ou il y a marquer télé-codage en ligne il faut forcément aller en concessionnaire?
 car j'ai un 2008 1l6 hdi 92cv de 2014 et je n'arrive pas a télé-coder l'ouverture des vitre a distance avec le même message d'erreur que tout le monde ...  Donc suije obliger d'aller en concession ou avec la vm 7.57 il est prix en charge???
splinter26260
D'accord bon bah je vais télécharger la VM 7.57 et je vais voir tout sa.
Merci en tout cas pour les info.
Je ferait un retour sur la possibilité ou non de pouvoir le faire sur mon 2008 si jamais cela peut aidez quelqu'un  :D :P ​​​​​​​
Jeffcxm
Message par Jeffcxm »
psadiag a écrit : mer. mai 25, 2022 8:49 pm L'erreur indique que le logiciel essaye de se connecter a internet pour effectuer un telecodage , ce qui n'est pas possible sur de nombreux vehicules depuis la version 9.xx . (le message devrait etre erreur de connexion au serveur ou quelque chose comme ca mais petit bug.)
Donc télécodage manuel possible pour toutes les versions Diagbox 7 et 8 ?
Nico070
Message par Nico070 »
Bon ben je me permet de relancer le sujet ! Je suis dans le même cas avec une C3 de 2017, j'ai essayé avec DiagBox 9.129 mais rien ni fait toujours bloqué avec cette foutue "ERREUR DE CHARGEMENT DE CELLULE" , quelqu'un à trouvé la solution ?
Help Help !
Nico
C3 II 2017 et  C4 2015, PSA XS Evolution A.1281 Z, et plein de bonne volonté  :idea:
Il faut bien comprendre que télécodage possible ne veut pas dire certain... Beaucoup de télécodages manuels n'aboutissent pas quelles que soient les versions de Diagbox sans que l'on sache pourquoi.
Nico070
Merci sioux,
Du coup ça veux dire qu'il faut insister et ça pourrait finir par passer, ou il y a aucune chance avec ma config ?
Nico070 a écrit : sam. mars 09, 2024 12:43 pm Merci sioux,
Certains diront qu'avec les modèles d'après 2015 cela ne fonctionne pas, d'autres diront si... Essayez avec une version 7.57 ou 7.83 pour voir.
