Depuis hier j'ai un problème sur mon Peugeot 2008 gt line 1.2 puretech de 2019.
je n'ai plus rien (plus de voyant la voiture fait comme si la batterie n'etait plus connecte) je croyais a la batterie mais apres recharge et test de celle ci elle est ok.
aujourd'hui en faisant des test je me suis rendu compte que certains fusibles dans le boitier fusible compartiment moteur ne sont pas alimenter!
en faisant une recherche avec sedre (au passage merci a psa diag pour les super vm) j ai l impression que ceux sont les fusibles alimenter par le + batt commut?
je suis perdu si quelqu'un peut m'aider .
bonne journée a vous
besoin aide sur peugeot 2008
- ddlemalin
- MedZ
Re: besoin aide sur peugeot 2008
Salut , je ne connais pas encore trop cette motorisation.
Mais n'aurai tu pas un fusible sur le faisceau du + batterie ?
Car c'est de plus en plus courant.
Cordialement Gaël.
Cordialement Gaël.
- ddlemalin
Non je ne pense pas.
De.plus une.partie des fusible est bien alimenter.
- MedZ
Dans ta réponse il y a le mot "pense" moi je vérifierai tout de même surtout que sa ne coûte rien du tout ...
Cordialement gael.
Cordialement gael.
- ddlemalin
Je chercher partout je n' ai pas vu.
Un truc bizar quand je met les fusibles qui ne sont pas alimenter en contact le plus batterie ça a l air de refonctionner.
Donc cela me fait penser à une alimentation couper!
