Erreur de télé codage
bgnino
Message par bgnino »
Bonjour je viens vers vous car en voulant télécoder mon régulateur de vitesse avec pp2000 sur ma 206 1.4 hdi de 2004 niveaux bsi sa c’est bien passé mais niveau calculateur je me suis planté sur le choix du régulateur et impossible de revenir en arrière, maintenant la voiture de démarre plus , j’ai voulu revenir à la version ultérieure mais il me demande le code pin que j’ai pas donc j’ai fait trois concessions Peugeot pour avoir ce code et refus de leur par il veulent que je dépose la voiture je suis dans l’impasse, si vous avez une solution je vous en serai très reconnaissant merci et bonne journée à tous.
Guyguy
Re: Erreur de télé codage
Message par Guyguy »
salut post dump ecu en bdm  ou e2p bsi je donne ton pin
bgnino
Bonjour merci beaucoup pour votre aide j’espère vraiment que vous allez pouvoir m’aider car je suis dans l’impasse avec ce code pin
bgnino
Oups désolé je me suis trompé sur la carte grise c’est celle de ma 208 je joins celle de ma 206 la deuxième photo et la bonne cordialement
bgnino
Bonjour j’espère que c’est ce que vous m’avez demandé car je suis pas trop calé en la matière merci et bonne journée.
Guyguy
salut non sa ne va pas il fau dump des modules et non la ref
bgnino
Ha désolé suis pas calé en la matière c’est quoi exactement a tu un photo ? Je pourrais mieux me rendre compte de ce qu’il faut merci en tout cas de m’aider
Erik
Message par Erik »
Bonjour - pour avoir un dump , cest la procudere pour cloner calculateur avec ktag  , galletto ou autres .
On sorts un fichier du calculateur .
Je ne sais pas comment faire , je nai pas  ktag etc.  ( jai des calculateurs que sont clones )
Il faut enlever le calculateur , trouver une personne pour le faire .
Peutetre le envoyer aussi , je crois env. 100 E pour le faire .  Ca depends .
Une fois javais un bsi que avait perdu les informatons du eproom .
Un Pro  mavais adier . pour remetre eproom dans le bsi .
Il avait cherche  les informations dans le calculateur  et copier dans le bsi .
Apres la voiture demarrer .
Je crois il avait  diagbox pour le faire . Je ne sais pas comment faire .
Mais jai changer le bsi toulememe , quand on debranche la batterie  le bsi casse , perds info. eproom .
(Puisque jai diagbox maintenant , je me demande comment il a fait .)
Autres perssonnes ici peut confirmer ci jai raison ou pas .
Jespere pas me tromper .
bgnino
Ok merci pour toutes ces infos, bon c’est trop compliqué pour moi donc je laisse tomber, je vais encore essayer de voir avec d’autres concessions Peugeot peut-être que j’aurais plus de chance merci pour votre aide cordialement.
Erik
Message par Erik »
Re - regarde google  , bosch edc16c34  ,  9656709780  (= hardware )
Sa te donne des idees , qui peut cloner ton ecu .
Tu ne clone pas , mais recoit le dump et peutetre le code aussi , ci te demande .
(Demande aussi casseauto , ci ils connait quelquen  pour cloner ecu .)
bgnino
Merci je vais regarder sa ,si non je pense acheter un kit de démarrage avec les mêmes références et tout ce borbel à cause d’un code pin que j’ai pas
Erik
Message par Erik »
meme avec autre kit , besoin de carte code pin , par securite
(  peutetre autre kit peux aussi donner problemes , en cas ca ne marche pas
et le travaille pour changer donne rien )
lemieux demonter ecu ( debranche batterie ) , et trouver  pour le dump
( je ne sais pas exactement comment ca marche pour trouver code pin dans le dump )
bgnino
Bonjour bon j’ai changé le kit de démarrage et tout fonctionne parfaitement mais j’ai pas de code pin également. Vais faire avec
