Salut riri
Effectivement ces deux composants sont faible et empeche la com avec les BM E60, avec les double PCB le mieux serait la version 2017 avec firmware 1622.
ds150-double pcb pour autocom ou delphi 2020-23
- TR19
- bmw320de93
Re: ds150-double pcb pour autocom ou delphi 2020-23
bonjour j,ai changer les de diode rien a changer
- bmw320de93
bonjour oui bien respecter les polarité fonctionne sur Opel corsa de ma femme mai me communique pa sur ma bmw e93
- citron2021
bonjour a tous
pour que sa fonctionne il faut le pcb v3.0 sans plus de transistor ou de diodes exactement comme sur la photo du dessus du post
car il ya plein de model de pcb 9 ou 10 model différents
mais pour être tranquille faut acheter la single pcb et flasher le firmware 3200 il passe sur presque toute les voitures
attention ne pas flasher une double pcb avec les new firmare exemple la 3200 risque de briquer ,
- Nico41
Juste pour confirmer après essai, l'échange des diodes ne fonctionne pas avec une platine V6.
Je reste donc à la version 2017 pour ma F20 en attendant de racheter une nouvelle sonde.
