Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
Re: Diagbox 9.91 - Machine Virtuelle Windows 32 & 64 bits / Linux / MacOS
acheter la licence trouvable sur le net pour l'installer en natif.
Djamsarifi
Message par Djamsarifi »
Merci pour le partage !
enzo27
Message par enzo27 »
Super merci , je vais test
xxxlaurentxxx
Message par xxxlaurentxxx »
bonjour a tous et merci beaucoup pour le partage.
beber27
Message par beber27 »
Bonjour, merci pour le partage.
J'ai fait l'installation, impeccable je me connecte bien a mon véhicule.
Cependant il ne reconnait pas les calculateurs. 407 coupé V6 HDI de 2006
datchan2008
Message par datchan2008 »
suprajim a écrit : ven. oct. 22, 2021 12:54 pm Bonjour, petit problème avec cette version 9.91, l'installation de VMWare Player nickel! Par contre lorsque je lance la VM J'ai ça:
Error while powering on: VMware Player cannot connect to the virtual machine.
Lapplication n'a pas réussi à démarrer correctement (0x000007b). Cliquer sur OK....
Puis:
Make sure you have rights to run the program,
access all directories the program uses, and access all directories for temporary files.
The VMX process exited prematurely.
J'ai extrait le contenu de l'archive dans Documents, mon système est un 64bits.
Je n'arrive pas à la faire tourner cette VM, j'ai recommencé plusieurs fois avec le tuto. Rien à faire...
Merci les gars pour le coup de pouce!
Bonjour tous le monde. J'ai le même problème. Windows 7 64. Quelqu'un a-t-il trouvé quel est le problème ?
Izakaria
Message par Izakaria »
Mercid
leoneln
Message par leoneln »
Thanks a lot!
Your work and efforts are much appreciated. Not many these days will do that for free.
All the best!
MBML80
Message par MBML80 »
Bonjour merci pour le partage et le taff effectué ca me rappelle mes débuts en informatique .... faut persévérer
technicien en diagnostic Mercedes à la retraite je vous remercie et vous souhaite une bonne continuation
La version diagbox fonctionne parfaitement.
José
MBML80
datchan2008 a écrit : mar. janv. 25, 2022 11:15 am
Puis:
Bonjour je pense que votre problème et dû a la virtualisation qui n'est pas activé dans votre bios ou vôtre processeur n'est pas compatible
Appuyez sur la touche F2 au démarrage du BIOS. Appuyez sur la flèche vers la droite pour accéder à l'onglet Avancé, sélectionnez Technologie de virtualisation, puis appuyez sur la touche Entrée. Sélectionnez Activé et appuyez sur la touche Entrée.
Si tout est ok recommencer l'installation a zéro en decompresant des nouveaux fichiers et suivez la procédure d'installation sans rien modifier et démarré impérativement du raccourci créé sur le bureau fichier vmx et non de l'icône de la machine virtuelle !!!
faut minimum un Intel i3 ou i5 les dual core ne fonctionne pas !!! Si vous avez pas cee type de machine inutile d'insister ça ne fonctionnera pas même si votre système d'exploitation est installé en 64 bits !!!!
Installer la version 32 bit dispo sur le forum si votre pc n'est pas compatible 64 bit !
Dernière modification par MBML80 le sam. févr. 05, 2022 12:36 pm, modifié 1 fois.
CaMiDu
Message par CaMiDu »
Super boulot, merci. :P
okacha
Message par okacha »
Je vous remercie pour le travail remarquable.
J'ai pu téléchargé la version 9.91 qui fonctionne très bien, mais pour la 7.57 le code client ne passe pas .
Je me suis retourné vers l'ancienne version car la plus récente est limitée.
Je ne peux pas réinitialiser la Boîte BVA pour une remise à zéro.
Y a t il possibilité d'avoir plus d'opérations sur le 9.91 ?
Alex71
Message par Alex71 »
Bonjour un grand et immense merci pour ce partage.
Je suis bloquer avec VM diagbox 9.91 installer sur Windows 10 64bits.
A l'installation aucune demande d'exécuter ou d'autorisation met demander des fenêtre s'ouvrent et se referme automatiquement
un fois l'installation faites la VM est lente et ne reconnais pas ma VCI rien ne se passe.
Fichier télécharger extrait sur C: nouveau dossier et vm installer a partir de ce dossier, après je fait un raccourci de diagbox sur mon bureau et le lance de se dernier ?
Je l'ai fait plusieurs fois mais toujours le même problème, un solution a m'apporter pour m'aider HELP
ducable
Message par ducable »
installation faite et interface commandée, c'est ok. Merci beaucoup 👍
jack33
Message par jack33 »
Bonjour j'ai installé VMware fusion sur mac OS 12, quand j'essaie d'ouvrir diagbox il me dit que ma machine est trop recente... existe t'il une version pour fonctionner avec mac os 12 ? merci
beber27
beber27 a écrit : sam. janv. 22, 2022 10:33 pm Bonjour, merci pour le partage.
une idée ?
mohamadvw
Message par mohamadvw »
yonee77
Message par yonee77 »
pouvez-vous me dire l'adresse de téléchargement du logiciel 9.96vm
labricol30
Message par labricol30 »
merci pour ce partage, fonctionne parfaitement ! (moi qui "ramait" avec des version x et y et des erreurs a ne plus en finir)
c'est fait !
juste un détail , le tuto vidéo , il montre que des que l'on branche la vci , elle est détecté dans le port usb !
j'ai suivi le tuto a la lettre , il n'en est rien , vci branché, rien dans dans le gestionnaire de périphérique !
jusqu'a ce que je coche dans l'interface "psa-usb...." après , le gestionnaire de périphérique détecte
la vci , psa checker fonctionne et visualise le firmware de la vci (4.3).
mais des que l'on quitte la VM et que l'on relance la VM , de nouveau il faut cocher dans "removable device" PSA USB
sinon vci non détecté ! ?
une idée pour ne plus avoir a faire ça ? merci
PS: pas encore essayé sur le véhicule mais ça semble ok a première vu.
momo66000
Message par momo66000 »
gdidees
Message par gdidees »
Merci beaucoup pour votre travail
labricol30
labricol30 a écrit : mar. févr. 22, 2022 11:30 am bonjour
c'est fait !
c'est fou ça ? personne n'a ce problème ? il existe et personne n'en parle ? ou vous faites "avec" ?
jack33
bonjour, ça fait une semaine que je suis sur l'installation... je n'y arrive pas  :shock:  d'un cote j'ai un macbook trop recent avec une puce m1 donc diagbox veut pas fonctionner et de l'autre jai un vieux mac book intel donc normalement ca fonctionne... jai parrallels et vmware, mais diagbox ne se lance pas, iol me dit qu"il ne peut pas fonctionner sur une mlachine virtuelle ... :(
qqun peut il me venir en aide ??  :|
benatar59
Message par benatar59 »
merci pour le partage, a tester.
KevinPvris
Message par KevinPvris »
J'ai bien telecharger le fichier, et merci pour le partage.
En revanche, je tourne sur Mac avec processeur M1 et VMware n'est pas dispo pour mon mac (trop recent).
J'utilise actuellement paralells pour virtualiser windows, mais impossible de lancer le fichier VMX.
Une solution ?
Merci encore ! :)
volgator
Message par volgator »
Great, thanks for the work and sharing
gblack1976
Message par gblack1976 »
Hi, first of all congratulations for the excellent work and thanks for making this available to all of us. I own a 3008 2019 in Brazil, I need to know if it is possible to Manual Telecode, there are some features I would like to make available in my car. Thank you again. I am using th 9.91 diagbox VM from the forum
ceddiag
Message par ceddiag »
Bsr j'ai tester sur une 207 les calculateur sont inconnu en quasi totalité je dispose de l'interface recommander fulship
Bc59200
Message par Bc59200 »
bonjour Après avoir fait l'installation, quand je démarre Vm il me met ce message :
error while opening the virtualmachine : insuficient permission to access the file
Quelqu'un peut m'aider ?
xenon
Message par xenon »
Bc59200 a écrit : dim. mars 13, 2022 11:59 am bonjour Après avoir fait l'installation, quand je démarre Vm il me met ce message :
https://www.fixya.com/support/t18925727 ... sufficient
Cordialement Xenon
Tu n'a pas extrait dans un dossier où tu as les droits en écriture d'où le fait de tout installer dans le dossier 'documents' et pas sur c:
crappy
Message par crappy »
Bonsoir, je viens d'acquérir une Actia PSA XS Evolution boitier A.1281 Z. Quand je vérifie avec PSA Interface checker, le niveau du firmware est V4.4.0 et la référence 921815 C/ (VCI full chip). La sonde est bien détectée comme PSA USB Com Board Evolution Driver (UMDF) donc connectée à la machine virtuelle.
Le souci c'est que lors de la sélection d'un véhicule (quel qu'il soit), l'opération se termine par VCI non connectée ! Le phénomène se produit dans tous les cas, que la sonde soit branchée sur la prise EOBD ou en l'air.
J'ai parcouru le forum sur le sujet, je constate que je ne suis pas seul mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Lors de l'installation, j'ai bien sélectionné l'option "I moved it" et la sonde est connectée à la machine virtuelle et non pas au host.
Une fois (par hasard !), j'ai pu rentrer directement le VIN du véhicule mais le scan complet affichait un message du style "pas de connexion avec le calculateur".
Le véhicule concerné est une Peugeot 2008 de 2019 en boite auto, 110 CV.
Si quelqu'un peut me procurer une piste, je lui en serait très reconnaissant. Merci d'avance.
crappy
Désolé, je réalise que j'ai oublié de préciser ma configuration:
W10 21H2 Core I7 8750H  64bits 16GB.
Merci pour toutes les infos fournies et bonne soirée.
jejelev
Message par jejelev »
Bonjour,excuse moi,j ai installé diagbox 9.91,il fonctionnait parfaitement,et ce matin il me demande de l activer par jeton,j’ai du faire une mauvaise manipulation,ma question es,dois-je le réinstaller complètement?Merci d avance.bonne journée
jejelev
Re bonjour,je vient de réinstaller diag box 9.91,il s’ouvre au premier lancement,et ensuite il me demande l activation,pourtant il fonctionnait parfaitement avant.auriez vous une infos pour moi.Merci d avance de votre réponse.
carsamg
Message par carsamg »
bonsoir à tous, j'ai un problème avec la version pré installer de la machine virtuelle Windows 7 32 bits ,car j'arrive pas à  connecter ma  Citroën saxo.au moment de choisir Lexia ,il se bloque  je ne peux rien faire je ne peux pas continuer .
si vous pouvez m'aider.
crappy a écrit : lun. mars 21, 2022 5:30 pm Bonsoir, je viens d'acquérir une Actia PSA XS Evolution boitier A.1281 Z. Quand je vérifie avec PSA Interface checker, le niveau du firmware est V4.4.0 et la référence 921815 C/ (VCI full chip). La sonde est bien détectée comme PSA USB Com Board Evolution Driver (UMDF) donc connectée à la machine virtuelle.
salut
essaye avec un autre vehicule
si ca ne fonctionne pas c'est la VCI qui est hs, ca arrive qu'un composant type transistor soit cramé et donc la connexion au vehicule est aleatoire ou ne se fait pas
verifie la bonne connexion de ton cable OBD aussi.
jeromePSA35
Message par jeromePSA35 »
Bebou29 a écrit : sam. déc. 18, 2021 6:35 am
jeromePSA35 a écrit : mar. nov. 09, 2021 10:38 pm Bonjour, la version 9.91 est elle compatible avec Windows 11??
elle est compatible vu que tu installe VMware la machine virtuelle est un pc dans un pc.
en natif(install directe) diagbox supporte pas 11. si tu veux le bluetooth faut le réactiver en tapant services.msc et service bluetooth en démarrage auto et le bluetooth reviens.
en espérant de t'avoir éclairé.
bonnes fêtes a toi ;)
merci  toi .
crappy
psadiag a écrit : jeu. mars 31, 2022 11:10 pm
crappy a écrit : lun. mars 21, 2022 5:30 pm Bonsoir, je viens d'acquérir une Actia PSA XS Evolution boitier A.1281 Z. Quand je vérifie ave.c PSA Interface checker, le niveau du firmware est V4.4.0 et la référence 921815 C/ (VCI full chip). La sonde est bien détectée comme PSA USB Com Board Evolution Driver (UMDF) donc connectée à la machine virtuelle.
salut
Merci de ta réponse. En fait le "PSA Interface Checker" m'indiquait que la sonde était au dernier niveau V4.4.0 donc à priori au top. De guerre lasse, j'ai fini par sélectionner le firmware 4.4.0 correspondant à la version Diagbox 9.91 et flasher le VCI. Ceci à résolu mon problème de "VCI non connectée".
Bravo pour le travail effectué sur ce Forum.
ceddiag
Bonjour a tous, je n'arrive pas à communiquer avec le bhi sur c5 (calculateur suspension) avec diagbox lexai fullship.Avec auto com 2020 sa passe si quelqu'un des info je suis preneur ! Bonne soirée !
