Salut, si vous avez vraiment parcouru le forum, vous devez savoir les questions que l’on va vous posez pour vous aider, non ?Miao a écrit : ven. août 28, 2026 8:26 pm Salut,
J’ai parcouru pas mal de pages sur le topic avant de poster et je pense avoir un appareil de mauvaise qualité.
D’ailleurs je l’ai acheté pour bloquer l’ouverture et rabattage des rétroviseurs électrique sur une ds4 de 2014 c’est possible ?
Testé sur 2 ordinateurs et 2 véhicule pas de connexion aucun calculateur n’est reconnu.
- Miao
Oui mais je voulais déjà m’assurer qu’il est possible de verrouiller les rétroviseurs avec le logiciel sur ma ds3 ou ce n’est pas prévu pour.
Miao a écrit : ven. août 28, 2026 9:49 pm Oui mais je voulais déjà m’assurer qu’il est possible de verrouiller les rétroviseurs avec le logiciel sur ma ds3 ou ce n’est pas prévu pour.
La seule solution pour s’en assurer c’est de fouiller dans le télécodage du BSI si diagbox propose l’option pour ce model…
Mais je pense que c’est possible en indiquant « rétro électrique non rabattable ou lieu de « rétro électrique rabattable.
- Ihor
Hello. I live in Germany, and downloading via torrent is illegal here. Is there any alternative way to install Diagbox?
- Boblebricolo
Bitten Sie ein Forumsmitglied um einen direkten Download-Link und geben Sie an, welche Version Sie erhalten möchten.Ihor a écrit : lun. août 31, 2026 7:58 pm Hello. I live in Germany, and downloading via torrent is illegal here. Is there any alternative way to install Diagbox?
- Dididaypi
Bonjour la team, je souhaiterais savoir si la version 2025 de digabox est à présent disponible pour la plus grande joie de nous autres fanatiques de Psa-diag
- Coolmaniaco
Est qu’il y à possibilité d'effacer le journal des défauts avec cette version?
- jetsex
j'ai un petit problème avec diagbox, je l'ai utilisé pendant très longtemps sans soucis, et comme j'avais remis le pc a zéro j'ai voulu le réinstaller recemment.
tout ce passe bien pendant le téléchargement et l'installation, je précise que Windows defender et off et mon antivirus a été désactivé et j'ai mis au cas ou des exceptions sur des fichier de diagbox, mais lorsque je veux lancer diagbox depuis la toolbox, a ouvre la page de diagbox mais il y a juste la page avec les petit carré vert qui clignote et en haut a droite le bouton pour réduire la page.
j'ai essayé plusieurs installation après avoir faire le nettoyage diagbox mais rien n'y fais.
Alors si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci par avance
Merci par avance
- Dididaypi
Bonjour la team des grand mecano, j'ai en pièce jointe le telecodage de mon BMS sur une peugeot 508 de 2014 quelqu'un pourrait m'aider. Je vois que pratiquement tout les Relais ne sont pas utiliser. Quelq'un saurait me montrer comment mieux l'utiliser
- Lmarchetech
Grand merci a vous
- Darius123
I am getting sick of this, but I do not think it is a diagnostic problem; I tried Windows 10 32/64-bit, Windows 7 32-bit, and Windows 11, and everything installs, but when I try to connect to the car, it does not connect even though the SuperCAN driver shows that the cable is connected. Auto is pegeot partner 2007 1.6hdi , even tried with vm win 7 32 bit and win 10 32bit
Darius123 a écrit : dim. sept. 20, 2026 11:43 pm I am getting sick of this, but I do not think it is a diagnostic problem; I tried Windows 10 32/64-bit, Windows 7 32-bit, and Windows 11, and everything installs, but when I try to connect to the car, it does not connect even though the SuperCAN driver shows that the cable is connected. Auto is pegeot partner 2007 1.6hdi , even tried with vm win 7 32 bit and win 10 32bit
La connexion est impossible, car votre vci n'est pas reconnue il faut installer les drivers
quelle VCI avez vous?
https://www.psa-diag.fr/#google_vignette
- FrankMvp98CHILE
tengo actualmente instalado en mi pc el 9.186 y lo uso con maquina virtual, he hecho muchos trabajos con el y me va de maravilla , la situacion es que me surgio un proyecto de instalarle una radio con pantalla que se le saco a una Partner k9 L2 2021 y instalarsela a mi partner K9 L1 2020 que es la version sin pantalla tactil , mi problema es que no encuentro diagramas de los enchufes RD6 , logre con algunos tutoriales hacer prender la radio tactil pero se supone que deberia telecodificarle el vin de mi camioneta pero la diagbox al intentar hacerlo me dice que no tengo conexion a internet , habra algun problema con mi diagbox o algo por el estilo?
Eh pensado que quizas el problema sea donde lo tengo en una maquina virtual ya que nunca pude instalarlo bien en mi pc nose si mi pc cumpla los requisitos minimos del diagbox ya que en ninguna parte aparece cuales son los requisitos
Mi equipo es un lenovo loq 15irx10 y cuenta con 16GB Ram - tarjeta grafica RTX 5060 8GB Y procesador i7 de 13va generacion y su disco ssd nose de cuanta capacidad es, alguien que me pudiese guiar si esto es suficiente o cual es el minimo
Cual podria ser la solucion a esto
Adjuntaria fotos pero aun no descubro como hacerlo
- riri33
BonjourFrankMvp98CHILE a écrit : ven. sept. 25, 2026 6:26 amHOLA A TODOS SOY DE CHILE
Non, vous n'avez pas de problème avec votre logiciel Diagbox, il faut tout simplement aller en concession, car le message vous indique qu'il faut une connexion avec le serveur de PSA pour réaliser le télécodage, et malheureusement seuls les professionnels y ont accès.
- david86
Bonjour, je viens de découvrir le forum. Je n'arrive pas à télécharger DIAGBOX, j'ai un message que le site en en maintenance ?
david86 a écrit : ven. sept. 25, 2026 11:49 am Bonjour, je viens de découvrir le forum. Je n'arrive pas à télécharger DIAGBOX, j'ai un message que le site en en maintenance ?
Je viens de Vérifier et cela fonctionne chez moi...
- Vittorio
Lorsque j'essaie de télécoder manuellement le SMEG+ pour effectuer une opération quelconque, ce message s'affiche…,Quelqu'un peut m'aider... ???
- riri33
BonjourVittorio a écrit : sam. oct. 03, 2026 12:58 pm Lorsque j'essaie de télécoder manuellement le SMEG+ pour effectuer une opération quelconque, ce message s'affiche…,Quelqu'un peut m'aider... ??
Ce message apparaît suivant l'année de construction du véhicule, les télécodages peuvent être réalisés plus ou moins jusqu'à 2015 avec nos logiciels non officiel.
Si votre véhicule est supérieur à l'année 2015/2016, il faut aller en concession pour faire réaliser le télécodage.
- Vittorio
Citroen c5x7 2.0 Hdi 163hp de 2011
- riri33
BONSOIR
Je viens de voir que par rapport à votre prise d'écran vous êtes en mode réparation,essayez de faire le télécodage en mode expert (recherche de panne).
- Titisatchth62
Bonjour , merci pour le partage j’ai eu un peut de mal à l'installer mais c'est fonctionnel pour moi
- pepito972
bonjour et un grand merci mais j'ai un problème de profil client comment le résoudre svp
- Carto
Bonjour je voudrais si diagbox peut modifier le vin dans un smeg de 208 année 2014
- Zaxovich
Re: PSA-DIAG - Diagbox 9.186 FREE 2024
Salut à tous ! J'ai remarqué que le loader du programme a une nouvelle interface (sur la vidéo tuto, c'est encore l'ancienne). L'interface est plutôt sympa, mais j'ai un petit souci inattendu : lors du choix du type de téléchargement, je peux uniquement sélectionner « Torrent », le bouton « Direct » reste grisé et impossible de l'activer.
Le truc, c'est que si je passe par le torrent, ça va me coûter tellement cher qu'il vaudrait presque mieux que j'achète l'original directement chez le concessionnaire Peugeot !
Est-ce que je fais fausse route ? Comment faire pour activer le bouton « Direct » pour le téléchargement ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Zaxovich a écrit : mer. oct. 14, 2026 12:39 pm Salut à tous ! J'ai remarqué que le loader du programme a une nouvelle interface (sur la vidéo tuto, c'est encore l'ancienne). L'interface est plutôt sympa, mais j'ai un petit souci inattendu : lors du choix du type de téléchargement, je peux uniquement sélectionner « Torrent », le bouton « Direct » reste grisé et impossible de l'activer.
Le truc, c'est que si je passe par le torrent, ça va me coûter tellement cher qu'il vaudrait presque mieux que j'achète l'original directement chez le concessionnaire Peugeot !![]()
Merci d'avance !
Je ne vois pas trop ou est le problème...
Si vous utilisez l'installateur PSADIAG, vous cochez la case auto-installation après téléchargement.
Par contre pas de chance, le téléchargement est actuellement indisponible (pour maintenance)
Il faut que je regarde car il n'y a aucune maintenance
Et pour le torrent il est privé donc aucun risque.
psadiag a écrit : dim. oct. 18, 2026 12:20 pm Il faut que je regarde car il n'y a aucune maintenance
Merci pour l'info.
- Michelmichel
Bonjour peut on brancher vci Delphi pour logiciel psa diagnostique merci
- Michelmichel
Bonjour peut on brancher un vci Delphi voir photo pour lire diagbox Peugeot Citroën 9. Merci
- riri33
BonsoirMichelmichel a écrit : ven. oct. 23, 2026 8:31 pm Bonjour peut on brancher un vci Delphi voir photo pour lire diagbox Peugeot Citroën 9. Merci
Delphi et Diagbox sont deux logiciels différents avec leur propre VCI.
Donc delphi ne peut pas commniqué avec DIAGBOX et inversement.
LEXIA 3 :diagbox
DS150:delphi,autocom,woo.
- Boblebricolo
Si vous aviez pris le temps de lire un peu le forum vous ne poseriez pas cette question.Michelmichel a écrit : ven. oct. 23, 2026 8:31 pm Bonjour peut on brancher un vci Delphi voir photo pour lire diagbox Peugeot Citroën 9. Merci
- Michelmichel
Ok merci beaucoup cordialement
- qzerty93
Un grand merci pour le boulot.
