Schéma demi culasse 1.5 HDI
rapeto
Message par rapeto »
Je compte monter un kit chaine arbres à cames en 8mm pour un moteur 1,5 HDI.
Je suis à la recherche du schéma de montage avec les couples de serrage.
Cordialement,
Re: Schéma demi culasse 1.5 HDI
rapeto a écrit : dim. oct. 18, 2026 5:06 pm Bonjour,
Cordialement,
Quel véhicule et quel type moteur ?
Cordialement,
Voir avec  ça :
https://www.ntn-snr.com/sites/default/f ... 459.04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8PUbqYVi5Dw
Bon courage.  ;)
rapeto
Merci beaucoup,
C'est un C3 III 1,5 BlueHDI de 2021 (avec un moteur DV5RCF).
Il y a une fuite au niveau de joint de la demi culasse. J'en profite pour installer le kit 8mm.
Cordialement,
rapeto a écrit : lun. oct. 19, 2026 12:04 pm Merci beaucoup,
Cordialement,
Donc le YHZ 130 ch monté également sur les Peugeot 3008.
YHZ.pdf
rapeto
Super,
Merci beaucoup,
