Quelques problèmes après changement BSI
arnaud5060
Message par arnaud5060 »
Bonjour, je dispose d'un C4 5p. de 2008 ayant déjà eu des problèmes avec mon BSI (3ème stop constamment allumé, un seul cligno fonctionnel, ...) j'ai du le remplacer par un vierge.
J'ai bien entendu effectuer une impression de mon télécodage afin de pouvoir télécoder le nouveau. Après quelques heures de travail, je récupère mon véhicule réparé et de nouveau homologué.
Problème?
Depuis l'installation du nouveau BSI certains problèmes sont également apparus :
- Lèves-vitres fonctionnels uniquement à l'arrière (je soupçonne le véhicule de penser que mes vitres avants sont a l'arrière)
- Aucune soufflerie ne marche. Elles marchent pourtant lorsque j'effectue un test des soufflerie dans Diagbox… La commande affiche quant a elle affiche bien la température
- Le capteur pluie luminosité fonctionne en mode dégradé
- La barrette lumineuse au dessus du volant n'affiche plus que mes phares sont allumés
Loncky-Black-Leather-Car-Steering-Wheel-Cover-for-Citroen-Triumph-C4-2005-2010-850x850.jpg
Je doute que la version du bsi installée soit la même que sur l'ancien...
arnaud5060
Re: Quelques problèmes après changement BSI
UP: Je viens de vérifier à l'instant, des options de télécodages qui étaient présentes dans l'ancien calculateur (ex: Module porte passager) ont disparues... Je suppose que c'est de la que vient le problème si mes autres options ne sont pas dispos.
Est-ce qu'un dump mémoire de l'ancien BSI aiderait?
Guyguy
Message par Guyguy »
salut si même signature sw tu peux cloner sinon sa marche pas . relève tes ancienne config et re telecode . si les options manque dans les telecodage cest que ta version bsi n'est pas ok.
