DAE 207HDi 1,4L 2012
Jannot
Message par Jannot »
Je fait appel aux experts car mes comptences en diag étant limitées.
Je suis sur une 207 avec la direction assistée dure, donc en principe moteur électrique HS et allumage voyant allumé avec message " direction défaillante ".
Je changerais bien le module mais apparemment il faut telecoder.Sur le net on trouve tout et n'importe sur le sujet.
Ma question est-il possible de changer le module avec diagbox car jai regardé et que se soit avec 9.186 ou 7,57 j'obtiens comme reponse " télecodage impossible sans connexion internet ".
La réparation est-elle possible sans telecoder ? Car le changement en soit est plutôt simple.
Merci à ceux qui m'éclaireront.
JUJU59820
Re: DAE 207HDi 1,4L 2012
Message par JUJU59820 »
Salut, j'ai déjà fais cette opération (remplacement du moteur de direction) et j'ai pas fait de télécodage si mes souvenirs son bon.
Jannot
JUJU59820 a écrit : sam. sept. 05, 2026 8:16 am Salut, j'ai déjà fais cette opération (remplacement du moteur de direction) et j'ai pas fait de télécodage si mes souvenirs son bon.
Merci pour votre réponse.
Je suis allé fouiner un peu plus sur la toile et effectivement le modèle installé sur cette voiture n'a pas besoin de télécodage.
Par contre pas évident de trouver de la pièce de rechange. Je suis tombé sur le site d'un spécialiste en France qui fait de la réparation et de la vente en échange standard. J'attends une réponse de leur part pour savoir si un modèle équivalent à celui que je cherche est dans leur stock car vu le nombre impressionnant de références possible pour la 207 ce n'est pas facile de faire le bon choix même avec les références gravées sur le module. Ce serait idiot de commander une pièce qui ne fonctionnerait pas avec la voiture.
Je l'ai démonté aujourd'hui et je pense que la crémaillère à été changée car sur une étiquette fixée sur le câblage de l'alimentation il y a des références et une date de 2021 et pourtant la voiture est de 2012.
Bref avec le code erreur C1414 il n'y a aucun doute c'est le module qui est en carafe.
Dés que la réparation est effectuée je donne des nouvelles.
