Impossible de remettre à zéro après remplissage additif diesel 5008
Sylvain3
Message par Sylvain3 »
Bonjour à tous je viens d'avoir un souci avec mon 5008, défaut moteur faîte réparer et triangle orange qui apparaît après avoir mis du gasoil.
Passage à la valise autocom et il s'avère que 2 code défaut apparaissent P1434 et P1435 après recherche sur le net il s'avère que plus cerine dépose réservoir et effectivement réservoir vide remplissage du réservoir et essai d'effacement des défauts après avoir effectué avec le diag autocom la procédure de remplissage et la les défauts ne s'effacent pas, je regarde la quantité de cerine et la celà me met 1129 ml alors que j'ai mis 3 litres. Je ne comprends pas
Re: Impossible de remettre à zéro après remplissage additif diesel 5008
Sylvain3 a écrit : lun. août 10, 2026 10:21 pm Bonjour à tous je viens d'avoir un souci avec mon 5008, défaut moteur faîte réparer et triangle orange qui apparaît après avoir mis du gasoil.
Pour la simple et bonne raison que autocom est un outil multimarque et que pour intervenir sur une Peugeot rien de mieux que diagbox
De quelle année est votre véhicule. ?  ;)
Sylvain3
mon véhicule est de 2015 moteur BHZ.
Par contre j'ai un doute sur la pompe car je ne l'entend pas quand je fais le test avec autocom.
Sylvain3
Après recherche sur le diag autocom, j'ai fait une réinitialisation pompe sans ECU comme c'est dit dans le déroulé de l'action et rien n'y a fait puis j'ai refait un diagnostic sans préciser le moteur diesel et la dans la lecture des défauts il apparaît dans la sélection moteur un onglet remplissage additif et la j'ai fait l'action demande et j'ai pû réinitialiser l'additif gasoil et effacé les défauts puis essai routier et remplissage de gasoil et rien aucun message d'alerte n'est apparu. Si cela peut être utile à quelqu'un.
Sylvain3 a écrit : jeu. août 13, 2026 1:22 am Bonjour
Merci pour le retour
La persévérance est un pilier fondamental de la réussite. ;)
Salut, bravo pour cette trouvaille. Je serais curieux de voir si cette astuce pourrait fonctionner sur un véhicule supérieur à 2016, l’avenir nous le diras sûrement. Bonne journée à vous..
