Aide Activation delphi autcom
Doag200
Message par Doag200 »
J'ai besoin d'une clé d'activation pour mon logiciel Delphi Autocom.
Voici mon identifiant d'activation (Activation ID) : eZEkWEgxvd8SKBK04G51JPYxPCCqRUBacd15aKB00dQ
Re: Aide Activation delphi autcom
Doag200 a écrit : mar. août 04, 2026 9:54 am Bonjour,
essayez cette activation:
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
;)  ​​​   :geek:
Doag200
Rebonjour merci pour votre retour suite a une erreur de ma par le code est eZEkWEgxvd8SKBK04G5lJPYxPCcqRUBacdl5aKB00dQ
désoler encore
Doag200 a écrit : mar. août 04, 2026 12:21 pm Rebonjour merci pour votre retour suite a une erreur de ma par le code est eZEkWEgxvd8SKBK04G5lJPYxPCcqRUBacdl5aKB00dQ
désoler encore
Avec le copier coller moins de risque d'erreur . ;) ;) ;) ;)
Voir avec celle-ci
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
zouzou42
Message par zouzou42 »
Bonjour, à tous,
comment trouvez vous votre system ID?
Merci et belle soirée
zouzou42 a écrit : jeu. août 06, 2026 10:35 pm Bonjour, à tous,
Quand vous ouvrez l'application une fenêtre doit s'ouvrir avec l' ID d'installation
zouzou42
Ok merci beaucoup j'ai donc un soucis.
Je vais creuser
Après l'installation du logiciel ,à l'ouverture d'autocom un message avec votre ID indique de réaliser l'activation du logiciel.
Faire un copier avec les touches CTRL+C et faire la demande de votre activation sur le forum en utilisant les touches CTRL+V pour coller.
;)  ​​​   :geek:
zouzou42 a écrit : jeu. août 06, 2026 10:47 pm Ok merci beaucoup j'ai donc un soucis.
Je vais creuser
Quel est vôtre soucis
Vous devez avoir ceci
Copier/coller Cette ID et le mettre sur le forum
zouzou42
Je n'ai pas cette fameuse fenêtre qui s'ouvre mais directement une avec la demande de Password :
zouzou42 a écrit : jeu. août 06, 2026 11:00 pm Je n'ai pas cette fameuse fenêtre qui s'ouvre mais directement une avec la demande de Password :
Mettre une capture d'écran SVP
viewtopic.php?t=920
Pour faire la demande d'activation il faut installer l'application
Mais avant tout il faut lire les instructions. ;)
Mot de passe : NewSoftware2021
Lors de l'installation, vous devrez choisir entre le firmware 1622 et le firmware 3201 !!
Voici la nouvelle révision logicielle DELPHI 2021.10b / AUTOCOM 2021.11. Nouveautés :
1. Nouvelle interface Autocom au design moderne.
2. Correction du scan général (la fenêtre des codes d'erreur restait vide sur certaines configurations Windows).
 3. Fonction d'aide DTC débloquée + mises à jour en ligne de l'aide DTC.
4. Fonctionnalités de base de données étendues, issues du logiciel d'origine.
5. Le programme est désormais plus rapide et plus réactif (encore plus que l'ancienne version 2020.23).
 6. Corrections de bugs importants.
 7. Vous utiliserez désormais le firmware 1622 ou 3201.
8. Besoin de l'ID d'activation ? Utilisez le générateur de clés (Keygen)
(Windows Defender, etc., doivent être désactivés).
 9. Si vous avez des questions, merci de les poser sur le forum !!!
Pour l'activation vous déposez votre ID d'installation sur le forum, un membre de ce forum vous donnera en échange le code d'activation.
Bonne installation.
transitforum a écrit : ven. août 07, 2026 6:53 am viewtopic.php?t=920
Bonne installation.
C'est à croire que lire des instructions est fatigant.
Encore un qui ne lance sans même savoir comment suivre la procédure d'installation et qui reviendra pleurnicher parce que ça ne fonctionne pas.
zouzou42
Merci pour vos retours et autant bizarre soit-il j'ai du désinstaller la version 2016 pour que cela fonctionne.
Les instructions sont très claires en tout cas
Activation ID : 0buVJCUTnAjuhAAko0lewSo-VzLw7YlsQoGSN9azpNo
Merci encore
zouzou42 a écrit : ven. août 07, 2026 3:14 pm
Merci encore
Voici  activation:
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
zouzou42
C'est superbe et sublime! Merci belle fin de journée
zouzou42 a écrit : ven. août 07, 2026 4:01 pm C'est superbe et sublime! Merci belle fin de journée
La persévérance est souvent la clé de la réussite. ;)
Bon diag.
