autoradio 308 t7 en mode silence
habzdon
Message par habzdon »
bonjour mon autoradio est mode silence impossible de l'enlever les touches ne repondent pas juste le menu c'est un rd4 d'origine sur la 308 quelq'un aurais une idee du probleme?
Re: autoradio 308 t7 en mode silence
habzdon a écrit : mar. juil. 21, 2026 11:14 am bonjour mon autoradio est mode silence impossible de l'enlever les touches ne repondent pas juste le menu c'est un rd4 d'origine sur la 308 quelq'un aurais une idee du probleme?
Faire un scan avec DiagBox
habzdon
bonjour c'est fait ca ne change ca me dit juste qu'il y'a une erreur avec l'autoradio
habzdon a écrit : lun. juil. 27, 2026 12:37 pm bonjour c'est fait ca ne change ca me dit juste qu'il y'a une erreur avec l'autoradio
Le problème vient alors directement de l'autoradio.
Vous appuyez simultanément sur les touches plus et moins du volume son.
Cela peut venir d'une résistance mal calibrée qui finit par lâcher avec les années et la chaleur, si le courant ne traverse pas cette résistance, le poste se met en mode silence,  il faut remplacer cette résistance par une de 3,3 k.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=21/38/ca9o.jpg
habzdon
Super je vais regarder sa merci!
habzdon a écrit : mer. juil. 29, 2026 7:11 am Super je vais regarder sa merci!
Il n'y a rien d'affirmatif, ce sont seulement des pistes à explorer.  ;)
Courage et bonne chance
