- boris800
re bonsoir,
je me suis tromper dans l'id
merci d'avance
merci d'avance
- mario68
Here you go. 2020.23boris800 a écrit : ven. mars 27, 2026 10:39 pm re bonsoir,
merci d'avance
N3xLK1k2SVFnR2hJWmdTcXBrdExBbUhTOGoxWDRiZFg5bUJkbDR6SmVTR2FvPXxRRkRmNDIvaUlxeUp0QjNYckVsVXkvZ1B5Nk1pbkpZd3Q5VXM2elpIcTNvPXx2ZzdYVXZYUHhxNU11amhqYTd3SWFZNGwzSmlkeFVCZnJISGREbFA5VFZrPXxrQkEvdEE5cks4UUdNT2VVdVY4djdTazB1YVVVN0ljQXFjTEowdlFXK0NjPXxnQWVEYWJtYlJhR0JHeGVQMDVBRjZJL0gvZlB1d0UxMVRxZ0p1Z1dJWHZFPXxFRlp0YkNwUmhnMFZia09pL1gyTzl5Si83aGVWMGRnaTRBb0pyRGJ0d2g0PXxZcHZLKzNwcmozRzh6KzJiZHM3MnVWc1lhSGd3enVIVWJBQkNtK2RBd2JvPQ==
- boris800
Encore merci sa fonctionne parfait
- oleggol00
re bonsoir,
merci d'avance
merci d'avance
- mario68
Hi. Here you go. 2020.23oleggol00 a écrit : sam. avr. 11, 2026 4:31 pm re bonsoir,
merci d'avance
N3w3UnF4THplM0hXUW1xSTNhOFplanlEdFA0SXJ0Y0ZESHIvZkI1bzBIY1lrPXxZZHM3N2NwTXp6bExIWk9LQjFWem85bHBhUEJ2NzFTNG5odnFXWFZvMUJzPXxCRVNLWlVjcENFN0svMjU2c2pPZ0x6aGZSM2ZXRk5YN3oyR3RzS0JJRlZJPXxPKzVoQjVHNFRBVEFHL3QwbmE0ay82amZoY2xUTXBCazlPbm1oV0JIKzNBPXxBdTlXUzQrVkN2YWd3NXlPSTNiVW5EV0hudGl2eXZBTlZFOERERTBkY0ZFPXx2UkpzK3ZabHVMOU1CaE0zYitNWVB4TGpFbUFGbUJnaStzZW5SNTNBWU0wPXxoNVlIVE56RTVYeEdUSjdYYThnNDZLcUh5UU5JSXJUL25BdndxMjg1V3VNPQ==
- Gandalf68
gOWqbHFNp0t3TsIU7fQeOAlJkcCIYgL-QVOrChuXTfc
- greg
Gandalf68 a écrit : mer. mai 06, 2026 8:13 pmBonjour,
2021.11
Voici l'activation pour Autocom 2021.11
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
- Gandalf68
- Narkea89
Bonjour serait-il possible de me donner mon code pour le déblocage de autocom?
Merci à vous
Merci à vous
- riri33
Bonjour 2020.23 ou 2021.11 ?Narkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 11:10 am Bonjour serait-il possible de me donner mon code pour le déblocage de autocom?
Merci à vous
Si c'est 2021.11 voila l'activation:
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
- Narkea89
Bonjour j'ai un 2020.23
- riri33
Un autre membre vous donnera l'activation
- greg
B1Zg3CeMDQA6FlF-yeQATnrAkdN7RaQEZ0si1CDqWY
Voici l'activation pour 2023
N3xVR1JtMmcyT2tmUERhTWZYby9PVUZqQ0J3SUtpNDZjL28yMFNFWUIrYU40PXwzMkRDMWswT1RGekZFekRYaTNXbEFhakl1bXhmZW5sMmtIc0ltemhPdGI4PXxCemliRHBzWjRleWkzVEVFUW9NN2FvekxITUdsRDVNMWJHZEFvYWRxcTVnPXxJMTJwTmVKcjNJK01iaHBjRjRlb1ZXQzZqWmp6ZFN6d3BkWjB1WmZ0VjlBPXw3M1hjeXZuZUEzY0dqajRGQjJkRVdiQVRrUjZnSDkvelpOMlZ6b2pyUnVRPXxqaWlBbDVnK0NoWUo2ZUlnNktiMkYyV1JlZzJLc3E4ZXM5Y21zNDhaZ2pFPXxQTDkwRGlNRTdqRzdpbHc0SHFybXp4NmpHNmhvQmZIMVZDSnBwQlpCbEZvPQ==
- Narkea89
greg a écrit : jeu. mai 07, 2026 2:18 pm B1Zg3CeMDQA6FlF-yeQATnrAkdN7RaQEZ0si1CDqWY
Un Gand merci a vous pour avoir pris de vos temps!!!
maintenant il faut que je trouve le moyen de faire un copier colier mdr
- greg
SalutNarkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:00 pm Un Gand merci a vous pour avoir pris de vos temps!!!
Utiliser les touches...
COPIER = CTRL + C
COLLER = CTRL + V
- Narkea89
Ca ne fonctionne pas, ce que je copis dans le vmware je ne peux pas le coller sur mon pc et vice versagreg a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:04 pm Salut
COPIER = CTRL + C
COLLER = CTRL + V
- greg
Narkea89 a écrit : jeu. mai 07, 2026 4:06 pm Ca ne fonctionne pas, ce que je copis dans le vmware je ne peux pas le coller sur mon pc et vice versa
Essayez d''être précis dans vos demandes cela évitera les déconvenues...
Vous êtes dans la section sans Vmware :AUTOCOM 2020.23 - Activation Gratuite Keygen Fourni (Windows 32 et 64 Bits - SANS VMWARE)
SVP : relire la section concernée en suivant ce lien:
autocom-delphi-2020-cars-trucks-100-fre ... -t203.html
- ninus
Bonjour petit question quand j’ai craqué autocollant celui-ci ce lance et mes une erreur de suite pouvez-vous m’aider svp merci
- maremadona
I'm not from FR so I'll write to you in ENG .
First of all, thank you for the well-made application!!
Will the app block every time I update WIN 10 to .NET Framework 4.8.1?
I couldn't find a program to clean up static versions of auto-com?
Otherwise, I'll use this application until I buy a diagbox again because I need it more. Since I own two Peugeot 407 (05) and 5008 (21).
The application works on the 407, I haven't tested it on a newer car yet, I'll do that the other day. And I don't know if it will work because autocom is 2020.
Thank you again for your work.
Best regards Marko
Best regards Marko
- miki3gkmm
BONJOUR MERCI POUR CE TRAVAILLE
hQNwTXS1qh_SZvOwgjlWuiGqObWBqZGWZ-qsJ8inr2g
- greg
miki3gkmm a écrit : jeu. juin 25, 2026 1:56 am BONJOUR MERCI POUR CE TRAVAILLE
Voici votre activation:
N3wwUmtSYVNTM3FMRFEvbjlwOWNhRTdzUk9ERFFkYWg2Ym5Nd05icnFCUjdRPXxVeThDaXdOWm16YUU5dHZZZisvRlR3K0JoODV4SGc5L0ttUnVhTjJtY1F3PXx3dEc3TmtCNFRYUGNTVDhjVDkyVXhPd3Y0OFZDT1R2T2hTY2FHdDAzUjBVPXxiK0tmWFpuYVZTd2dJUDUwb3pXWVVrZURKaS8yK0oyOUtqaXd0YTRSMUtRPXxaUzhneHJjck9GN2ZJUEQvNEY1SFg0K2NHSkRHME1kZ1JEdHJwN3lwRHp3PXw4Z01tOFV6N1VmZVZEQ1NYMkdSM0UxbmhPRFlONzkvUFEvNlRUTFlQWGRNPXxPMmJyTVJzUWhqVFIxTUFka3hILzdCWXo4cTNMWEFoOFVSeXFkR0x4NkMwPQ==
- leo62131
hello merci pour le futur code voici le code
CoZqowVuWXq5JAJIVLXK_-lFyViVIMCzJrGCRsESRxA
- mario68
leo62131 a écrit : sam. juil. 11, 2026 12:14 am hello merci pour le futur code voici le code
N3xOZFlWUWlLWksxMTFNWk1wZEtOckZxWTJFWlNoVzE0MFpJbVJ0a1VsWnpvPXxTcHpsZE4zYWJ4TXYzNDR2VGJUMlFBeUh6MjIrdmxCVTRIYWZWS2RnL2E4PXwwekZjaVBvVStxUld4S0ZwOFdEWEYxUHd2UkZqVTI2Ym1XQkxrT2JRTWFRPXxab3FndnBvWG02aVNjQjczN1pkSUJwVEVucW1jVyt4RVo2a1JjdXBaWnpNPXxWWE54RkxNdVRnUzVObjA5RThVUlR2SGdtVUJHcXMrUG5RTi82S3c5QXg0PXxLUHlzSi9HelBmUWVWb2pUTHF5UnF2N2pMYlpVbklLZUwvck9IT1dnc00wPXxXdWFtVkhLeUt0ZlpSVllWQk1oUlpPTzVha3ZIMHJqc05CT2s1KzZzcllrPQ==
- Benneb
Je me bat depuis plusieurs jours avec l’installation de AUTOCOM 2020,
Installations se passe bien, sauf que j’ai toujours le firmware 1513 et je n’arrive pas a faire la mise a jour. Et pourtant dans la racine firmware, c’est le 1622 qui est installé.J’ai un boîtier Delphi Ds 150e double carte, il tourne bien avec Delphi 2015.
Merci pour votre aide.
Benneb a écrit : lun. juil. 20, 2026 7:40 am Bonjour à tous
Quelle est la version de Windows installée sur votre PC?
Sinon tenter de supprimer le firmware 1513 sur votre PC.
Vous pouvez aussi essayer l'installation de Autocom 2021.11, à l'installation de celle -ci vous avez le choix entre un ou deux PCB
Bonne chance
- Benneb
Je suis sur Windows 10, j’ai bien supprimé les fichiers du firmware 1513 et remplacer par le 1622,j’ai toujours la mis à jour qui ne marche pas, le boîtier passe au rouge fixe.
J’ai aussi tenté la 2021.11 c’est la même chose.
Benneb a écrit : lun. juil. 20, 2026 3:46 pm Bonjour
Vous êtes sous Windows 10, mais quelle version? (important)
Il est aussi possible que vôtre VCI doubles PCB n'accepte pas de firmware supérieur 1513 tout simplement, mais là j'ai quand même un doute.
Pour l'installation de la version 2021.11 vous avez auparavant bien désinstallé la version 2020.23 et correctement effacé toutes traces de cette version.
Courage si vôtre VCI est compatible cela devrait fonctionner.
- Lolo40
Bonjour, j'ai eu le même souci sur une vci double pcb.
J'ai réussi à passer au firmware 1622 en utilisant la méthode décrite dans la video ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=jSlzvwXqzHQ
Si cela vous tente, j'ai en réserve les softs.
les vci double pcb ne vont pas plus loin en version de firmware.
Lolo40 a écrit : sam. juil. 25, 2026 8:00 pm Bonjour, j'ai eu le même souci sur une vci double pcb.
Merci pour l'info
Votre VCI était figée sur quel firmware?
- Lolo40
le 1513, comme vous.
