Problème de radar de stationnement 5008ll
kharakdar
Message par kharakdar »
Je possède un 5008ll de 2018, je rencontre depuis plusieurs mois un problème de radar de recul.
Sur diagbox j'ai une erreur b1229 11, j'ai remplacé le boîtier des capteurs mais rien à faire.
Je précise que j'ai un attelage Jaeger qui fonctionne très bien.
J'ai essayé de désactiver l'attelage mais cela ne change rien.
Auriez-vous une idée sur le problème?
Je vous remercie par avance.
Alexis
Fabien
Re: Problème de radar de stationnement 5008ll
Message par Fabien »
C'est le seul défaut mémorisé ou tu retrouves également des défauts sur les capteurs ?
Pas d'oxydation ou problème de faisceau du côté de l'attelage ?
Tu as une prise remorque 7 ou 13 plots ?
kharakdar
J'ai un faisceau 13 broches programmé avec coupure des capteurs.
Je n'ai pas d'autres défauts enregistré sur les radars.
Si j'ai de la corrosion sur le faisceau il ne fonctionnerait pas?
Y a t'il un relais à vérifier?
J'ai eu un fusible de brûlé, j'ai oublié de le préciser mais impossible de vous dire lequel car ce n'est pas moi qui m'en suis occupé mais un tech elec de chez Norauto...
Je vais regardé de plus près l'attelage...
Et j'ai capteur sur les retro qui ne s'active plus... il reste en off.
JUJU59820
Message par JUJU59820 »
kharakdar a écrit : mer. juil. 01, 2026 1:30 pm J'ai un faisceau 13 broches programmé avec coupure des capteurs.
Salut, j'ai eu un probléme sur les angles morts (voyant retro) lors de l'achat de ma C4, c'était un capteur AR qui avait pris un choc, les broches étaient pliées.
Fabien
Le problème est arrivé en même temps que la pose de l'attelage ?
Le faisceau d'aide au stationnement a été vérifié, capteur en état, alim, masse... ?
kharakdar
Bonjour tous le monde,
C'est arrivé deux ans après le montage, j'ai passé la matinée a vérifier les fusibles.
Je n'ai rien trouvé !
J'ai regardé à l'intérieur du boîtier, j'ai bien de l'alimentation.
Est ce que le boîtier que j'ai changé serait lui aussi endommagé?
C'est arrivé un matin, par contre je n'arrive pas à le télécodé, je voulais essayer de retiré l'attelage et de refaire une installation au propre mais impossible il me marque un message comme quoi il manque un fichier..
En tout cas merci pour l'aide.
kharakdar
