schéma électriques bsi psa
- Julien0909
Re: schéma électriques bsi psa
Bonjour, vous pouvez me partager le lien svp.
- riri33
- guiromene
Bonjour, j'ai installé un attelage et faisceau compatible avec le multiplexage de mon C4 Picasso 1 Exclusive 2008 sur boitier BSR BSC B03 00. Tout est connecté, les fusibles sont OK, le BSR est déclaré présent à la valise diagbox, mais aucune alimentation à la prise remorque. Je pense qu'il me manque des fusibles pour établir cette connexion électrique.
Pouvez-vous m'envoyer le lien vers les schémas électriques bsi psa, s'il vous plaît ? Par avance, merci. Amicalement.
- Alex1969
Здравствуйте, можно и мне отправить ссылку?
- riri33
- MarcelC4b7
guiromene a écrit : lun. avr. 20, 2026 10:39 am Bonjour, j'ai installé un attelage et faisceau compatible avec le multiplexage de mon C4 Picasso 1 Exclusive 2008 sur boitier BSR BSC B03 00. Tout est connecté, les fusibles sont OK, le BSR est déclaré présent à la valise diagbox, mais aucune alimentation à la prise remorque. Je pense qu'il me manque des fusibles pour établir cette connexion électrique.
sur un c4 Pic 1 de 2007, j'ai aussi installé un attelage mais avec un boîtier universel.
Pour l'alimenter j'ai du mettre un fusible (F16) dans le boîtier au dessus de la batterie, compartiment moteur.
Ce fusible alimente un fil blanc.
Ce fil blanc arrive dans le coffre dans un compartiment à gauche (il faut retirer la garniture je crois) . C'est d’ailleurs à cet endroit que j'ai planqué mon boîtier smart.
Je ne sais pas si cette piste vous sera utile.
Tenez-nous au courant, merci
- guiromene
Bonjour, Marcel. Désolé pour la réponse tardive. Je suis arrivé à la même conclusion que vous et un fusible midi 50A mis en place en F16 a résolu mon problème d'alimentation 12V de la prise attelage. Cordialement.
- JustinR30
Bonjour, est-ce possible d'avoir le PDF s'il vous plait ?
- riri33
BonsoirJustinR30 a écrit : mer. mai 13, 2026 9:10 pm Bonjour, est-ce possible d'avoir le PDF s'il vous plait ?
- sam73
bonjour, merci beaucoup pour ce partage.
