Malheureux possesseur d'une C8 2.2hdi de 2004, je cherche actuellement à supprimer le message "additif gasoil mini" après avoir fait la plein d'additif. J'ai donc acheté une interface sur Amazon (en version 7.76)
2 cd étaient fourni avec mais après plusieurs tentatives, toujours le même message d'erreur "support endommagé"..
J'ai donc cherché les fichiers d'installation sur le net. Après avoir tout bien installé sur un vieux PC sous Vista 32 bits j'avait toujours la même erreur au moment de rentrer dans les paramètres du FAP "Pas de dialogue avec le calculateur pendant l'initialisation, valider pour faire un nouvel essai ou appuyer sur la touche retour".
Je me suis alors dit que Vista posais problème. J'ai trouver sur le net un pack contenant Virtual Box avec une VM sous Windaows XP 32 bits préinstallée contenant Diagbox 7.83 (d'après les commentaires tout à l'aire de bien fonctionner chez les autres..)
Après avoir installé tout ça sur mon PC sous Windows 10 même problème, la détection du véhicule fonctionne mais au moment de rentrer dans les paramètre du FAP "Pas de dialogue avec le calculateur pendant l'initialisation, valider pour faire un nouvel essai ou appuyer sur la touche retour".
L'interface est bien connectée, led verte allumée, elle est bien reconnue comme périphérique par la VM.
Voilà, étant totalement novice dans le diag j'aurai bien besoin d'aide car autour de chez moi les seuls garages qui seraient ok pour me le faire ne sont pas équipé.
Merci d'avance pour votre aide !
Problème diag Citroen C8
- Drix
- jord
- Drix
Re: Problème diag Citroen C8
Je vais essayer ça merci pour ton aide.
- dynamo
J'ai utilisé la Version 7.57 pour faire la même chose que toi sur mon C8.
Et aussi changement du réservoir d'additif Fap et échappement Fap avec apprentissage.
Cela marche nickel.
Je suis dans le 77, tu es d'où ?
Cela marche nickel.
