Bonjour, bonsoir voici un lien pour BMW INPA
https://mega.nz/file/lvMDiL6a#rn2bJptEi ... FjKXtoW208
Téléchargement du logiciel BMW INPA V5.0.6 (2024) et du câble K+Dcan :
BMW INPA (Integrated Needle Programming Application) est un logiciel de diagnostic pour véhicules BMW. Il permet aux techniciens de lire et d'effacer les codes d'erreur, d'effectuer des diagnostics avancés et de programmer différents modules de commande. INPA offre un accès détaillé aux données du véhicule, permettant un dépannage et une maintenance approfondis des modèles BMW. Il est couramment utilisé par les professionnels et les passionnés pour ses fonctionnalités complètes de diagnostic automobile.
Fonctions principales de BMW INPA :
Lecture et effacement des erreurs
Adaptations
Codage
Reprogrammation
Codage des dispositifs de commande
Lecture et effacement de la mémoire des défauts
Réinitialisation de l'intervalle d'entretien
Réglage des fonctions de confort
Réglage et surveillance du moteur en temps réel
Lecture des données de performance en temps réel en temps réel
Compatible avec INPA, SSS, la programmation, etc.
Véhicules compatibles avec le câble K+Dcan :
Le câble K+Dcan est principalement utilisé pour les véhicules BMW. Modèles BMW compatibles :
Interface DCAN (commutateur à bascule droit)
Série 1 – E81, E87 (à partir de mars 2007)
Série 3 – E90/E91/E92/E93 (à partir de mars 2007)
Série 5 – E60/E61 (à partir de mars 2007)
X3 – E83 (à partir de septembre 2006)
X5 – E53, E70 (à partir de mars 2007)
Mini – Z3 : R50/R52/R53/R55/R56/R57/R58/R60/R61
Interface K-Line (commutateur à bascule gauche)
Série 1 – E81 (jusqu’à mars 2007)
Série 3 – E36 (à partir de 1996), E46, E90/E91/E92/E93 (jusqu’à) Mars 2007
Série 5 – E39, E60/E61 jusqu'en mars 2007
Série 6 – E63/E64 jusqu'en mars 2007
Série 7 – E38, E65/E66/E67/E68 jusqu'en mars 2007
X3 – E83 jusqu'en mars 2007
X5 – E53, E70 jusqu'en mars 2007
Série Z – Z3 : E36/E37/E38, Z4 : E85/E86 jusqu'en mars 2007
Motos BMW
Guide d'installation du logiciel BMW INPA v5.0.6 :
Après l'installation de BMW INPA, le programme et votre câble D-CAN devraient fonctionner correctement.
Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :
Il ne vous reste plus qu'à vous assurer du bon fonctionnement de votre câble USB/COM. Lors de l'installation, les pilotes de votre câble ont été installés. Si vous branchez votre câble maintenant, Windows devrait le reconnaître et lancer l'installation.
Une fois l'installation terminée, il ne reste plus qu'une chose à faire : vérifier que le câble utilise le bon numéro de port sur votre ordinateur.
1) Ouvrez le Gestionnaire de périphériques (appuyez sur Win+R pour ouvrir la fenêtre Exécuter). Dans le champ « Ouvrir », saisissez devmgmt.msc, puis cliquez sur « OK ».
2) Dans le Gestionnaire de périphériques, développez la section Ports (COM et LPT) et recherchez le port série USB. Si le port indiqué est COM1, tout est correct. Sinon, poursuivez les instructions.
3) Faites un clic droit sur le port série USB et sélectionnez Propriétés.
4) Dans l'onglet Paramètres du port, sélectionnez Avancé.
5) Sous Numéro de port COM, sélectionnez COM1.
6) Modifiez le paramètre Délai de latence à 1.
BMW INPA
- johnwayne
BMW INPA
Si les liens sont supprimer je m"en excuse d'avance je ferais de mon mieux pour en trouver des nouveaux, Profitez bien
- riri33
Re: BMW INPA
Pour compléter:
INPA est un logiciel de diagnostic ancien, en anglais et en allemand uniquement. Cet outil était utilisé par les ingénieurs/techniciens dans les usines BMW.
Il permet un affichage/effaçement rapide des erreurs, l'activation de certains modules, la visualisation des paramètres en temps réel…
Non disponible en concession.
On peut trouver sur le net une version en partie en français créée par Scorpion 59 (merci à lui pour son travail).
INPA était associé au logiciel SSS Programm pour la programmation.
Pour faire fonctionner INPA il faut télécharger et installer EDIABAS également.
Pour compléter:
Dernière modification par riri33 le mer. avr. 15, 2026 9:31 am, modifié 1 fois.
- riri33
Re: BMW INPA
bonjour georgio 39230
Merci et bonne journée
