Diagbox 7.57 - Installation Windows 32 Bits
Installation Diagbox 7.57 sur Windows 32 bits uniquement (Win XP , Vista, 7)
Tuto d'installation :
https://www.youtube.com/watch?v=Sn2puswBQC0
Liens de téléchargement :
https://1fichier.com/?ax6zllb3v2edrlimyds9
Bonne installation.
stef43
Re: Diagbox 7.57 - Installation Windows 32 Bits
Message par stef43 »
Bonjour j ai installé diagbox et j ai voulu faire un essai mais il me demande le nom d utilisateur et un mot de passe pour avoir le rapport j ai essayé avec ce que j avais mis dans les renseignements mais ça ne fonctionne pas es ce que vous savez comment faire?merci cordialement
jeager13
Message par jeager13 »
Bonsoir la famille PSA-Diag,
Je n'arrive pas à installer ce logiciel copie
https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/captur21.png
https://i.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/captur23.png
j'ai recommencé plusieurs fois et c'est chaque fois pareil.
Entre deux j'ai passé Ccleaner et même RévoUninstaler qui est très puissant.
Où se situe mon problème ?
Je recherche aussi le keygen activateur pour Diagbox 7.57 - Installation Windows 32 Bits
zerocool
Message par zerocool »
bonjour juste une question
peut on installer la version 7.57 et la 9.96 sur la même partition ou pas possible ? a part créer 2 partitions avec 2 versions de Windows
autre question la différence entre la version 7.57 et la 9.96? merci
non ce n'est pas possible d'avoir 2 diagbox sur meme partition a part en vm. il te faudra 2 partitions ou 2 disques (avec caddy HDD pour lecteur ODD par exemple)
zerocool
Pour cex qui ont le message erreur (acti-diag-application-error) j'ai trouvé sur un forum la solution
a priori sa marche
EXPLICATION DE L'ERREUR : LE FAMEUX MOUCHARD SIM APPLICATION QUI NE SERT A RIEN TRAVAILLE EN FOND ET N'APPRECIE PAS TROP QUE L'ON BACLE LES MISES A JOUR TROP RAPIDEMENT lol
PASSONS A LA SOLUTION :
1 : menu démarrer
2 : RECHERCHE
3 : saisissez msconfig
4 : ensuite démarrage (4 eme onglet)
5 : cherchez SIM puis le décochez et appliquez OK
MAGIE PLUS D'ERREUR
BON VENT A CE MESSAGE QUI NE VOUS EMBETTERAS PLUS JAMAIS !!!
exon
Message par exon »
jeager13 a écrit : dim. avr. 11, 2021 5:55 pm Bonsoir la famille PSA-Diag,
Bonjour essayer de l' exécuter en tant qu'administrateur.
psapart79
Message par psapart79 »
Je viens de m'inscrire pensant avoir enfin trouvé un site qui propose des tutos sérieux et des liens fiables, mais quand je veux télécharger Diagbox 7.57, Bitdefender bloque immédiatement le téléchargement m’indiquant que le fichier est infecté par : " Trojan.GenericKD.1238820 ". Donc la grande question : est ce que ce fichier est vérolé ou pas ? Merci d'avance pour votre éclairage.
Aliasfred69
Message par Aliasfred69 »
psapart79 a écrit : mer. mai 05, 2021 3:05 pm Bonjour,
Non pas de virus :o il y a forte chance que ton antivirus le capte comma cela sur des .EXE (moi même ayant téléchargé les versions, aucun problèmes)
Personne n'a jamais eu de soucis à ce niveau ;)
psapart79
Merci pour cet éclaircissement, je vais tenter de télécharger une nouvelle fois par un autre moyen et je verrais bien. Encore merci à tous pour votre aide précieuse.
Salut, l'exe est en fait un fichier rar auto extractible. Et certains antivirus n'aiment pas les 'exe' non signés (en gros qui ne viennent pas d'un éditeur de logiciel agréé . Mais je te rassure il n'y a aucun virus dans mes logiciels.
Tu peux l'extraire et faire un scan après tu aura pas de soucis
LeDash
Message par LeDash »
C'est fait ! j'ai enfin réussi à installer Diagbox 7.57 à partir du fichier .EXE (W7 Pro)!
Comme il est mentionné plus haut, il faut être patient, bien désactiver l'anti-virus, AVAST dans mon cas qui bloquait l'install.
Si une partie de l'installation bloque ou des messages d'erreur apparaissent "installation impossible", "chargement de sbundles impossible", ne pas hésiter à relancer le PC. Et aussi, lancer les programmes d'installation ou mise à jour en mode Administrateur.
Testé sur une 308 Ph2: OK !
Bon courage !
Armin
Message par Armin »
J'ai installé sur un ancien PC (HP COMPACQ 6300 PRO - Proc G870 3,1Ghz - 10 Go RAM) Win7 32Bits, fait toutes les mises à jour proposées et activé officiellement !
Malheureusement, j'ai bien suivi toutes les préconisations de la vidéo et du fichier "Procedure Install Diagbox complète.rtf" mais à la fin de l'installation du Setup.exe via "CD Installation Diagbox 7.iso", j'ai qu'une petite fenêtre où je ne peux rien faire !
Je précise que je n'ai aucun erreur durant le process d'installation et j'ai accepté quelques pop-ups (2 de mémoire) pour installer des logiciels ou drivers supplémentaires.
J'ai tout désinstallé et cleané puis recommencer l'install mais même problème. J'ai même recherché ailleurs la version 7.01 (normale et patchée) et toujours le même problème.
J'ai donc pensé à un problème avec .Net Framework 3.5 car lorsque je clique sur l'executable (.NET Framework 3.5 - a installer avant diagbox.exe), il lance une fenêtre de décompression et ne semble plus rien faire ensuite. J'ai trouvé un logiciel qui permet de détecter les versions .Net d'installées et apparemment, la version .Net Framework 3.5 est installée !
Donc je suis un peu paumé. Je vais tenter la version via la Virtual Machine mais je suis déçu car justement, j'étais parti sur une install propre !
Si vous avez des idées !
D'avance merci
EDIT: J'ai réussi à lancer la version 7.57 via l'autre post sur la Virtual Machine (étant en 32 bits du coup, j'ai dû installer Oracle VirtualBox 5)
Dans la liste des programmes d'XP, je vois bien .NET FRAMEWORK 3.5 alors que sous Win7, je ne le vois pas ! Donc je suppose bien que mon problème vient de là mais je n'arrive pas à trouver comment le résoudre ! :(
Laz
Message par Laz »
Bonjour a tous juste une question possible de l'installer sur Android ?
MrPurple
Message par MrPurple »
Armin a écrit : mer. juin 23, 2021 4:53 pm Bonjour,
D'avance merci
j'ai exactement le même soucis sur un toshiba a30 windows 7 pro 32bits.
jeanjeanjean
Message par jeanjeanjean »
j ai installe diagbox .... jusqu’à la version 7.57 ,fait un diag sur une C4 Picasso de 2016 ,tout marche bien navette (merci tout plein)
il y a juste un calculateur moteur qui et pas reconnu .
es ce que je peut continuer a faire les MAJ de la version 7 , ou ça sert a rien il faut passer sur diagbox 9 ?
salutation
Warry
Message par Warry »
Avant tout merci pour ce super site et pour le partage.
J'ai tenté d'installer Diagbox 7.57 sur mon Toshiba CF-H2 en Windows 7 - 32 bits.
Tout se passe bien sur l'installation, aucun message d'erreur.
Mais je n'arrive pas à activer.
Je sélectionne bien l'activation manuelle, je mets bien 1234567 en code client.
Je met bien 02FFF000 dans l'écran suivant.
Quand je valide, j'ai un message "ERREUR LEXIA - Erreur lors de l'installation de Lexia, vous devez vous réactiver pour relancer l'installation".
Ensuite écran blanc et le PC reste en attente...
Quelqu'un aurait-il la solution ?
baba33
Message par baba33 »
Bonjour à tous et merci pour le partage.
Effectivement, il y a un problème d'installation avec les fichiers télécharger depuis les hébergeurs (diagbox qui s'ouvre dans une petite fenêtre).
J'ai réussi à résoudre le problème en passant par le torrent.
Philippe1090
Message par Philippe1090 »
Tout d'abord félicitations et merci pour le partage.
J'ai tout installé comme dans le tuto, tout c'est à peu près passé comme prévu.
L'écran Lexia est trop grand pour mon écran,je ne vois pas le bas du cache.
Autre pb plus embêtant, je n'est pas le bouton qui permet de fermer le Lexia.
Je suis obliger de passer par le gestionnaire des taches pour fermer lexia.
Es ce qu'une réinstall pourrait résoudre ces pb?
Philippe1090 a écrit : lun. oct. 04, 2021 6:21 pm Bonjour,
la resolution d'ecran doit etre au minimum de 1024 x 768
doum
Message par doum »
Je vous remercie pour l'accès à tous ces logiciels.
J'ai utilisé Diagbox il y a longtemps, en version 5.22, puis 7.02.
Mais, comme je n'ai plus de lecteur de CD sur mon nouveau PC, j'ai téléchargé la version 7.57 de Diagbox.
Mon problème est qu'il y a deux trojans dedans, j'ai supprimé le premier avant de lancer l'installation,
J'ai contrôlé les fichiers avec l'antivirus, il n'en n'a pas trouvé d'autre.
Le deuxième est apparu en cours d'installation (Backdoor:PHP/Remoteshell.G) et l'installation s'est arrêtée.
J'ai vu qu'il faut désactiver l'antivirus pour l'installation, mais c'est dangereux, car c'est apparemment un vrai virus, pas une fausse détection.
Comment faire pour se débarrasser de celui ci?
doum
Message par doum »
Bon, en fait, j'ai fait un iso de mon CD de la version 7.02 et c'est pareil, le trojan est détecté au même moment et au même endroit.
Je vais essayer sur un autre PC.
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour si c'est un lien que PSA a mis aucune raison d'avoir peur , je ne pense pas qu'il mette des trucs verolle
Sebos
Message par Sebos »
doum a écrit : mer. déc. 01, 2021 6:29 pm Bonsoir
En supprimant les faux positifs vous avez tout bonnement compromis votre installation.
Je vous conseille de télécharger le soft à nouveau et refaire une installation hors ligne (avec une carte réseau bien reconnue sinon erreur0...)
Cette version s'installe en v7.01 puis passe en 7.02 lors de la deuxième ouverture du logiciel. Ensuite il me semble que la v7.57 est directement la maj suivante ;)
dave6440
Message par dave6440 »
Bonjour a tous je viens d'installer le logiciel mais il me demande un code d'activation ,je ne sais pas le quel mettre
merci de vos reponse par avance
Perceval
Bonjour et en regardant le tuto d'install vous ne trouver pas votre bonheur ?
mach1
Message par mach1 »
D'avance merci
J'ai effectuer une première installation sur un Toshiba Satellite C850D en suivant les instructions du Tuto, Fonctionne impeccable !
J'effectue une seconde installation sur un MSI VR630 avec les mêmes sources de fichier, et je rencontre exactement le même problème que toi !!!
Je cherche, fouine, réinstalle, etc ... je fais un retour si je trouve ;)
Sebos
Message par Sebos »
mach1 a écrit : sam. déc. 11, 2021 11:21 pm
D'avance merci
Vous pouvez vérifier l'état de net framework via le panneau de configuration /programmes /programmes et fonctionnalités /activer ou désactiver des fonctionnalités windows
mach1
Message par mach1 »
https://drive.google.com/file/d/16WHfg4 ... sp=sharing
Alors petit retour,
Oui le contrôle de l'activation de net Framework 3.5 est bien activé dans l'option "activer et désactiver des fonctionnalités Windows"
Pour rappel, j'utilise des sources de Windows 7 largement éprouvé et le Kit installation Diagbox du forum qui ont très bien fonctionné sur d'autres installations avec succès.
Je suis a chaque fois parti d'une installation "propre", c'est à dire, formatage du disque dur, installe de Windows et des drivers et respect de la procédure du kit DiagBox. J'ai fais 6 fois avec une version de Win 7 Pro Lite que j'utilise depuis des années et largement éprouvé, qui a d'ailleurs servi pour une autre installe de DiagBox avec succès. J'ai changé de version de Win 7 Pro Lite par une Win 7 Pro complète "traditionnelle" pour 2 tentatives d'installation avec toujour le même résultat. J'ai fais une tentative avec une version de Win 7 Home, 1 seule fois .... toujours le même résultat.
Je me resigne à une tentative avec un Win XP SP3, installation réussie du premier coup !!!
Je suis malheureusement partagé par ce retour car si la machine est bien fonctionnelle, je ne peux malheureusement pas apporter de solution du pourquoi sur certaines machines l'installation échoue avec en haut à gauche cette fenêtre noir et vide de DiagBox.
Je peux juste confirmer que sur Win 7, net Framwork 3.5 est installé par défaut et il faut l'activé dans les options des fonctionnalités de Windows. Si vous tentez de le réinstallé, un message d'erreur vous informe qu'il faut juste l'activé dans les fonctionnalités de Windows.
Desolé de ne pas apporter de solution a ceux qui ne pourrons passez sous XP si leur machine ne leur permet pas !
Bien à vous
Mach1
balsamo85
Message par balsamo85 »
Bonsoir et merci pour les sources et le support ... Je rencontre un souci et si une personne avait pu m'éclairer un peu ce serait sympa...
J'ai donc diabox 7.57 sur un win 7 32bits sur lequel il y a également sedre et docbackup (serait la le souci??)
diagbox fonctionne parfaitement mais impossible d'enregistrer la trace !!! cela fait planter diagbox direct!!
aucun rapport ne s'enregistre non plus .... ce serait bien quand meme de pouvoir imprimer un rapport de diag
j'ai raté un truc ?
thierry056
Message par thierry056 »
Merci pour ce partage, j'ai installé la version 7.57 de diagbox sur mon ordinateur portable Panasonic cf19 et ça s'ouvre correctement ( pas essayer,car je suis dans mon camion :D .
Je verrai ça, en fin de semaine, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Je vais suivre votre conseil et rester en 7.57,si en mettant les autres mise à jour, c'est pour perdre des fonctionnalités, ce n'est pas la peine. Encore merci.
Bonne et heureuse année 2022 à tous.
cedricb70
Message par cedricb70 »
bonjour a tous,
Je voudrais dans un premier temps remercier les personnes qui s'occupe du site .
tous est bien expliqué, mais ... je bloque a un moment  :? ..
l'install ce passe super bien, j'envoie la MAJ de 7.02 a 7.55 et au moment ou je relance le logiciel ,il ce met a jour comme prévu et a la fin de l'installation (petite barre bleu rempli) j'ai lhorloge qui tourne et qui tourne et qui tourne... comme si la mise a jour était jamais terminé,..
une idée de mon erreur ?
en vous remerciant
gdidees
Message par gdidees »
Message pour Cedric70, je ne sais pas si ma réponse sera la bonne, mais après les mise à jours il y a l'horloge qui tourne sans cesse et on croit que l'installation n'est pas terminée.
Bouge ta souris et va vers la croix rouge (en haut à droite), et normalement, si on parle bien de la même chose, il n'y aura plus cette horloge qui tourne.
En espérant t'avoir aidé
thierry056
J'ai essayé le logiciel diagbox, en cours de test globale, il m'ouvre une fenêtre, d'authentification, avec marque Peugeot et deux cases, avec je suppose le nom de l'identifiant et une clé.
Est-ce normal ?
JOHANJOJO
Message par JOHANJOJO »
Bonjour j'ai installé diagbox sur windows 7 32bits peugeot planet 2000 ne veut pas s'ouvrir
pauwen
Message par pauwen »
 et merci
Guth
Message par Guth »
Je suis tout "neuf "en diagnostique :
j'ai installé Diagbox 7.57 sur un PC Windows 7 32 bits. L'installation s'est déroulée sans incident (net framework 3.5 installé et activé). Je possède la VCI full chip recommandée ici (921815C v. 4.3.2) elle est bien reconnue dans le gestionnaire de périphérique.
Je lance mon diagnostique sur une Citroën C3 sensodrive de 2008 (choix C3 R) mon VIN est bien détecté mais je n'ai pas accès au menu "Diagbox" : seuls LEXIA et SCANTOOL me sont proposés, LEXIA est fonctionnel car j'ai pu activer l'entrée auxiliaire de mon autoradio...
En tentant de rentrer le VIN manuellement, même effet...
Ma C3 étant de 2008 (CAN) je devrais avoir accés au  menu Diagbox (livraison, réparation,recherches de panne, entretien) si j'ai bien compris?
Je n'ai pas possibilité de tester sur un autre véhicule (Citroën ou Peugeot) mais j'ai installé Diagbox en version 9.129 sur un autre PC Windows 10 32 bits, la mise à jour du firmware de la VCI s'est faite sans problème en 4.4.0 mais le diagnostique sur la même C3 de 2008 a conduit aux mêmes résultats : VIN reconnu automatiquement puis menu sur LEXIA et SCANTOOL.
Sans m'y connaitre il me semble que le problème viendrait d'une reconnaissance incomplète la VCI?
Merci par avance pour votre aide concernant un problème que vous avez peut-être déjà rencontré.
Pat33
Message par Pat33 »
psadiag a écrit : mar. mars 23, 2021 5:40 pm Bonjour,
https://1fichier.com/?r7y20h5v1rclnc2hrkaz
http://dl.free.fr/wZQK59Yav
http://psa-diag.fr/torrent/Pack_Complet ... 83.torrent
https://kt4m-my.sharepoint.com/:u:/g/pe ... A?e=R6oEof
Bonne installation.
Bonjour super vidéo mais j ai installé diagbox .Ensuite j ai voulu faire un essai mais il me demande le nom d utilisateur et un mot de passe pour faire le diagnostique .Je voulais faire également une mise à jours sur mon calculateur ça me dit "Peugot Planet 2000 est désormais désactivé sur ce PC" Avez vous vous une solution pour m'aider ? merci
il faut pas internet sur le pc deja quand tu utilise diagbox
ensuite pas de mise a jour de calculateur c'est une version hors ligne
Gonvin
difficulté a instalé diagboix
Message par Gonvin »
bonjour a tous
j espère être au bonne endroit pour parlé de ma difficulté pour installer diagbox  5 jour que j essais et tourne en rond .
j ai acheté le kit lexia full chip sur Amazon , jai reçu deux cd j ai installer w7 32 pro , dont je vous joint une copie écran de la config
y a t il une personne qui aurai tu temps pour m aidé ?
quand j ouvre les dos pash uldap j essaie d installer la 7.xx to 7.58 il me demande
1: code d installation
2 : je tape scory01 il commence a s inhaler mais les icon sur le bureau n apparaisse  pas
P.S j ai acheté ce truc pour voire les défaut  de mon véhicule qui et un xsara  Picasso hdi 90 cv  année 2003
merci d avance
