Problème encodage clé avec diag box
sidi85
Message par sidi85 »
Bonsoir à toutes et à tous
J ai une 406 hdi de 2002
J ai 2 clés achetées sur site chinois
Type 46 Crypt Phillips avec transpondeur pcf 7961
J ai utilisé le pp2000 sur version diag box 9.91 et j ai suivi la procédure apprentissage clés et j ai la clé d origine ainsi que le code pin
Tout se passe bien jusqu’à l apprentissage de la clé num 1
Et ensuite quand il me demande d insèrer la clé num 2 avec process off puis on
L écran reste figé sur "check of programming of key 2" et cela bloque dessus
Je réitère encore 2 fois et tout se bloque (3 tentatives ) attente 1/4 heure
Pour être complet :
Ma clé d origine Type 46 Crypt Phillips avec transpondeur pcf7936 dont j ai la carte avec le code pin et je peux encoder 2 clés pour avoir 3 clés au total
Quelqu un pourrait il m indiquer quel problème je rencontre ? car je ne trouve aucun post sur ce sujet
Là version du transpondeur pcf 7961 versus pcf 7936 ?
La version diag box est elle adaptée pour mon véhicule ?
Je vous remercie par avance pour toute aide ou piste pour m aider à solutionner mon problème
Re: Problème encodage clé avec diag box
Pas de problème pour la version de diagbox .
lE PCF n'ait pas bon,c'est peut être la cause du problème.
sidi85
Si j ajoute un transpondeur identique sur la clé achetée cette clé sera t elle fonctionnelle ( pcf incrustable dans la coque clé ) ou la clé ne sert à rien ?
Idem j ai pas pu faire l association centralisation cette nouvelle cle fonctionnera t elle ?
sidi85
Quelqu’un a t il déjà rencontrer ce problème
sidi85 a écrit : mar. févr. 03, 2026 2:15 pm Quelqu’un a t il déjà rencontrer ce problème
La première clé à programmer lorsque PP2000 VOUS LE DEMANDE, c'est bien la clé d'origine que vous insérez dans le neiman ?
sidi85
Oui c est bien la cle fonctionnelle d origine que je met en premier et jusque là tout se passe bien
J ai un message du type learning ok key 1
jacko69210
Message par jacko69210 »
Tout comme  @riri33   8-)  :
-  DiagBox va très bien ....
- On voit très bien chez Aliexpress que les circuits PCF7936 et PCF7961 ne sont absolument pas du tout les mêmes...  :shock:
  En plus, y'en a peut-être un à 315MHz et l'autre à 433MHz  :roll:
Faudrait peut-être essayer de recommencer la procédure avec le bon PCF  :idea:
sidi85
Merci à vous riri et jacquo
J ai commander le bon transporteur pcf7936
J espére que cela ira
Pour l antidemarrge
Juste une question le reste de la clé pourrait il assurer la fonction centralisation
Pour info donné pour 433 MHz
sidi85
J ai mis les transpondeur id 46 pcf7936
Et malheureusement ça ne fonctionne toujours pas
Quelqu un a une idée du problème ?
Si c est les nouvelles clés le problème ! Un lien pour commander une clé complète pour Peugeot 406 de 2002 avec id 46 et pcf7936
Merci d avance
Forumeur
Message par Forumeur »
Bonjour sidi85,
J'ai eu un problème similaire sur une 206.
J'ai acheté un transpondeur pour remplacer le mien qui ne fonctionnait plus.
A la programmation avec pp2000 tout s'est bien passé m.
Plus tard en achetant un 2nd transpondeur identique chez le même marchand, impossible de le programmer.
Le vendeur me dit que ses transpondeurs sont positionnés sur un seul emplacement de l'immo. Par exemple position 4 sur 5 et de ce fait les 2 transpondeurs souhaiteraient utiliser la même position et ça ne fonctionne pas. Comment vérifier cela ? Je suis preneur d'idées.
C'est peut-être une piste pour toi ?
De mon côté je pensais que c'était pp2000 qui distribuait les positions de l'immo en fonction du nombre de clés à programmer.
