B2192 - Défaut de communication entre les modules BCM
dauof
Message par dauof »
Suite à un diag j'ai ce code erreur qui s'affiche.
Quelqu'un peut il m'aiguiller sur une solution svp ?
Véhicule: Nissan - Juke F15 [10-] - 2012 - 1.5 - 110CH
B2192 - Défaut de communication entre les modules BCM (module de commande de
carrosserie) et ECM (module de commande du moteur)
- Intermittent
Merci à tous
Sebos
Re: B2192 - Défaut de communication entre les modules BCM
Message par Sebos »
Vous faites vos diags avec quel matériel sur Nissan ?
dauof
Message par dauof »
Sebos a écrit : lun. déc. 27, 2021 11:53 am Bonjour,
Avec Delphi 2017 et Autocom 2017. j'ai le même résultat avec les deux logiciels.
Sebos
Message par Sebos »
Comme dit sur l'autre post déjà voir si la delphi tient la route car il y a plusieurs gammes de clones et seuls les simples pcb hq semblent tenir la route. Je n'en témoigne pas encore car j'ai depuis pas longtemps un "bon modèle" que j'ai très peu testé.
Sinon voir pour le clone consult qui sera adapté à votre véhicule.
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour si aucune panne ou autre panne, mettre de coté c'est codes défauts . Ce peut être juste des bugs ou des défauts du a l'outils de diag .
