Probleme eclairage commande ventilation/clim 207
habzdon
Message par habzdon »
bonjour j'ai un petit souci l'eclairage de ma commande ventilation ne fonctione pas j'ais changer les ampoules et toujours rien j'ai meme essayer un autre bloc toujours pareil si quelqu'un aurait une idee du probleme?
Re: Probleme eclairage commande ventilation/clim 207
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 6:50 pm bonjour j'ai un petit souci l'eclairage de ma commande ventilation ne fonctione pas j'ais changer les ampoules et toujours rien j'ai meme essayer un autre bloc toujours pareil si quelqu'un aurait une idee du probleme?
Il me semble qu'il y a deux ampoules sur le bloc ?
Contrôlez sur la connectique qui arrive au bloc s'il y a du 12 volts et la masse. Si rien, regardez le fusible correspondant ou regardez  l'état de la connectique.
Dernière modification par riri33 le sam. janv. 10, 2026 8:23 pm, modifié 1 fois.
habzdon
oui y'a 2 ampoules le 12 volt se trouve ou?y'a 2 broches c'est une commande manuelle et j'ai verifié les fusibles pas tous mais ceux qui correspondaient
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 7:52 pm oui y'a 2 ampoules le 12 volt se trouve ou?y'a 2 broches c'est une commande manuelle et j'ai verifié les fusibles pas tous mais ceux qui correspondaient
Vous débranchez la connectique, mettez les lumières à l'aide du commodo, et avec un testeur vous cherchez le fil d'alimentation sur la connectique, une fois repéré vous éteignez les lumières pour voir si cela correspond bien à l'éclairage du bloc.
habzdon
d'accord je vais regardéImage mais il y'a 2 broche une de 4 pins et une de 18
habzdon a écrit : sam. janv. 10, 2026 8:25 pm d'accord je vais regardéImage mais il y'a 2 broche une de 4 pins et une de 18
RE BONSOIR
Je pense que l'alimentation des ampoules c'est la connectique '4 pins,par contre vos photos n'apparaissent pas.
habzdon
Re j'ai rien trouvé avce le multimétre le voyant du bouton clim et de desembuhage fonctionne possible que le problème vienne du bsi ou du bsm?
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 12:36 am Re j'ai rien trouvé avce le multimétre le voyant du bouton clim et de desembuhage fonctionne possible que le problème vienne du bsi ou du bsm?
Pas de courant aux connectiques?
Donnez votre type de  207,pour regarder dans mes archives si je dispose du plan électrique.
habzdon
207 1.4 hdi de 2009 merci!
Schéma boîte à fusibles Peugeot 207 (2006-2014)
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 12:36 amRe j'ai rien trouvé avce le multimétre le voyant du bouton clim et de desembuhage fonctionne possible que le problème vienne du bsi ou du bsm?
Non pas du bsm,mais du bsi possible oui,regardez  sur le BSI en enlevant le fusible correspondant  si le 12 volt est bien présent sur la pin.
habzdon a écrit : ven. janv. 16, 2026 11:45 am 207 1.4 hdi de 2009 merci!
En MP vous trouverez la rta avec schéma électriques pour 207
bonne lecture ;)
Bitamine
Message par Bitamine »
riri33 a écrit : ven. janv. 16, 2026 1:10 pm Bonjour
bonne lecture ;)
Bonsoir à tous, si possible j'aimerais aussi avoir la revue technique avec schéma, j'ai besoin de refaire le câblage de mon feu arrière droit ! Merci beaucoup.
Bitamine a écrit : mar. févr. 17, 2026 5:14 am Bonsoir à tous, si possible j'aimerais aussi avoir la revue technique avec schéma, j'ai besoin de refaire le câblage de mon feu arrière droit ! Merci beaucoup.
BONJOUR
lien envoyé en MP
