Problème de lancement docbackup
Ludovic93000
Message par Ludovic93000 »
Je viens d'installer hier, Service Box. Je n'ai pas de problème avec Citroen Sedre Backup.
Par contre pour le lancement de Dockbackup j'ai un message d'erreur lors de l'ouverture de la page.
Le voici : " un problème technique est survenu. Veuillez vous reconnecter ultérieurement".
Si vous avez une idée.
Merci par avance. Et bonne année à tous.
greg
Re: Problème de lancement docbackup
Message par greg »
Ludovic93000 a écrit : jeu. janv. 15, 2026 6:27 pm Bonjour,
Je pense que la solution  à ton problème doit se trouver ici en regardant ce document si ce n'est déjà fait
Tuto d'installation en PDF (et aide aux différentes Erreurs, blocages à la fin du guide) :
http://psa-diag.fr/tutos/guide_installa ... dre_sb.pdf
servicebox-sedre-installation-windows-bits-t17.html
Ludovic93000
J'ai déjà regardé. Si j'ai bien compris, il faut changer le fichier Info dans les dossiers ressources. Ce que j'ai fait à deux reprises et redémarrer l'ordinateur mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais essayer de relire pour voir, s'il n'y pas une autre manipulation.
