CALCULATEUR MOTEUR NON CONNU
maved
Message par maved »
j ai acheté sur ali le modèle de VCI préconisé ici
lors de la connexion pour ma 308 T9 le VIN est bien identifié
je vais dans le menu réparation puis je sélectionne calculateur moteur (car je veux trouver le kilométrage de la dernière régénération et le volume dans le réservoir d urée) et la il est indiqué calculateur inconnu , j ai même eu le voyant stop qui s est allumé quelques secondes...
quand je veux quitter le logiciel j ai le message sur la photo jointe.
c est grave docteur ?
Re: CALCULATEUR MOTEUR NON CONNU
Salut, quel version de diagbox?
maved
Message par maved »
v7.57 car c est un vieux portable sous windows 7 32 bits.
VEGA77
Message par VEGA77 »
salut  maved
désolé pour toi mais avec ta version de diagbox tu ne pourras rien faire, je pense
que cette version est trop ancienne, et que ta version de calculateur n'est
tout simplement pas encore connue, il faudrait que tu passe à une version plus récente
par contre sous windows 7 les versions plus récentes risquent de ne pas fonctionner
maved a écrit : mer. déc. 10, 2025 2:56 pm v7.57 car c est un vieux portable sous windows 7 32 bits.
Non ce n'est pas grave, vous cliquez sur la croix rouge tout simplement.
Ce message apparait si vous voulez fermer le logiciel sans terminer l'interrogation du calculateur.
Pour bien fermer, il faut revenir à la page d'accueil. ;)
maved a écrit : mer. déc. 10, 2025 1:58 pm bonjour
RE bonjour
De quelle année votre véhicule ?
maved
Message par maved »
308 de 2016
maved a écrit : mer. déc. 10, 2025 3:57 pm
Diagbox v 7.57
 308 de 2016
la version de diagbox v7.57 est limite pour un véhicule de 2016
Salut a vous, la voiture de ma belle soeur donc la même, avec 7.57 le calculateur moteur n'était pas connu..Par contre d'autre calculateur étaient trouvé..
Avec diagbox 9.186 tous était ok..
maved
Message par maved »
pourtant la 308 T9 est bien sélectionnable quand on choisi le véhicule
voir un copie d écran des calculateurs
maved a écrit : mer. déc. 10, 2025 8:39 pm pourtant la 308 T9 est bien sélectionnable quand on choisi le véhicule
Oui mais vous ne pourrez pas diagnostiquer correctement tous les calculateurs dont le véhicule dispose.
Il faut une version au-dessus de la 7.57.
Comme l'a mentionné aussi georgio39230.
Il faudrait voir avec la 7.62 ce que cela donne.
maved
Message par maved »
la 7.62 compatible windows 7 32 bits?
maved a écrit : mer. déc. 10, 2025 11:48 pm la 7.62 compatible windows 7 32 bits?
re
Oui, la 7.62 est compatible Windows 7 32 bits.
maved
Message par maved »
on fait comment pour la mettre en ayant la V7.57
maved a écrit : jeu. déc. 11, 2025 10:20 am bonjour
Vous devez faire la mise à jour, je vous envoie en mp le nécessaire pour effectuer la mise à jour.
En premier, il faut faire la mise à jour v7.57 to v7.58 et ensuite v7.58 to v7.62.
Je dispose aussi des mises à jour v. 7.66,7.74,et v 7.76 pour Windows 7 32 bits
maved
Message par maved »
bonsoir riri
je suis preneur pour les autres versions alors
maved a écrit : jeu. déc. 11, 2025 8:36 pm bonsoir riri
Envoyé en mp
Bonne soirée ;)
maved
Message par maved »
la v7.76 est la derniere possible sous windows 7 32 bits?
maved a écrit : ven. déc. 12, 2025 9:52 am bonjour
Non je pense que la 7.83 est acceptée par un système 32 bits (à vérifier)
N'ayant pas testé la version 8 je ne saurais le dire.
Si toutefois vous souhaitez les essayer je peux vous les mettre à disposition.
La version diagbox v 7.76 est la dernière version stable pour un système 32 bits  ;)
riri33 a écrit : ven. déc. 12, 2025 12:21 pm Bonjour
Si vous le dites !!!
maved
Message par maved »
ok je vais faire le test cette am
sinon savez dans quel menu je peux trouver le niveau adblue dans le réservoir ainsi que le kilométrage ou date de la dernière régénération du FAP
maved a écrit : sam. déc. 13, 2025 10:37 am bonjour
BONJOUR
Suivant le calculateur que le véhicule dispose
Il faut aller dans les paramètres en temps réel dans le calculateur moteur.
maved
Message par maved »
malgré la V7.76 le calculateur moteur est toujours identifié "inconnu".
dans la liste des 308 il y a une 308S ??? c est quoi?
maved a écrit : sam. déc. 13, 2025 2:29 pm malgré la V7.76 le calculateur moteur est toujours identifié "inconnu".
Avez vous essayez le diag avec pp2000 si vous avez le choix entre diagbox et pp2000.
maved
Message par maved »
ou avoir pp2000?
 copie d écran où il y a la référence de ma VCI , es ce bon?
copie ecran sur calculateur moteur
maved a écrit : sam. déc. 13, 2025 3:31 pm ou avoir pp2000?
. Si le choix est proposé, une fois le vin trouvé, vous pouvez choisir Diagbox ou PP2000 pour faire le diag.
S'il n'y a que Diagbox, vous ne pouvez pas faire autrement.
Toutefois je viens de voir sur la prise d'écran que plusieurs  calculateurs sont reconnus, le calculateur d'additivation gazole, vous devriez constater les paramètres pour l'additif.
Vous cliquez sur le calculateur correspondant ,et vous validez en bas à droite
maved
Message par maved »
es ce pas un probleme de vci de ali?
maved a écrit : sam. déc. 13, 2025 5:16 pm es ce pas un probleme de vci de ali?
C'est possible. Pour s'en assurer avec certitude, auriez-vous la possibilité d'exécuter un diag sur un autre véhicule?
maved
Message par maved »
ma voisine à une c3 je vais essayer
maved
Message par maved »
bilan sur une C3 de 2013:
calculateur moteur identifié mais certains autres non
Bonsoir, à mon avis je vois comment choisir pp2000 pour la 308 de 2016…
Normalement diagbox propose seul pp2000 ou lexia pour les véhicules en VAN. Donc avant 2006 environ…
Il m’est jamais arrivé d’avoir le choix entre PP2000 ou diagbox pour aucun véhicule. Soit diagbox se lance soit il bascule sur PP2000 ou LEXIA.
Tu as déjà eu ce cas riri33?
Après que 7,57 ne connaisse pas le calculateur moteur de la 308, ok.
Mais il devrait trouver la totalité des calculateurs pour la c3 de 2013.
Est-ce le bon model de C3 qui a été sélectionné?
Bonjour à tous.
Normalement le choix entre diagbox et pp2000 est possible pour les vehicules de 2006 ou avant 2006,mais pour les véhicules de 2006 le calculateur moteur n'ait pas trouvé,du moins sur 207 et 407mais les autres calculateurs oui.Sur une 208 1l6 hdi de2015 j'ai eu le choix avec diagbox et pp2000.
Avec pp2000 j'ai eu tous les calculateurs sauf le calculateur moteur.Avec diagbox v 7.57.
Dernière modification par riri33 le dim. déc. 14, 2025 11:26 am, modifié 1 fois.
maved
Message par maved »
les infos que j ai donné de ma VCI sont correct?
il y a des mises à jour à faire sur ce type d appareils?
pour info au démarrage ce matin DIAGBOX est en anglais ???  j ai d ailleurs mis un post sur le sujet ici
maved a écrit : dim. déc. 14, 2025 10:42 am bonjour
Le logiciel étant actualisé, la version devrait être 7.76 et non 7.57.
Si la VCI a besoin de mise à jour suivant les versions de Diagbox utilisées, elle s'actualisera au branchement de la VCI au PC lors d'un diag.
Avez-vous pris la version du logiciel diagbox sur le forum?
maved
Message par maved »
la photo date quand j etais en V7.57.
la mise à jour se fait seul mais si le PC pas connecté à internet?
maved a écrit : dim. déc. 14, 2025 12:24 pm la photo date quand j etais en V7.57.
Re
Jamais de connexion internet avec les clones, si vous faites une mise à jour internet lorsque Diagbox le demande, vous devrez réinstaller Diagbox en EFFACANT TOUTE TRACE DE L'ANCIENNE INSTALLATION.
La mise à jour de la VCI, c'est uniquement la mise à jour du micrologiciel lorsque vous changez de version de Diagbox, par exemple 7.57 puis 9.186  ou 9.186 puis 7.57 ect....
maved
Message par maved »
je lis à pas mal d endroit que la VCI doit être une XS évolution est que le numéro de série doit être 92 ou 96 xxxx C (et pas B).
où on trouve ce numéro? car sur la copie d écran que j ai mis ici c est pas ce numéro
maved a écrit : dim. déc. 14, 2025 6:49 pm je lis à pas mal d endroit que la VCI doit être une XS évolution est que le numéro de série doit être 92 ou 96 xxxx C (et pas B).
 Pour cela il faut utiliser PSA Interface Checker, regardez ici https://www.psa-diag.fr/
Comment utiliser PSA Interface Checker.pdf
maved
Message par maved »
sur 1 fichier  j ai un message que le fichier à telecharger a ete supprimé par son proprietaire
